Полы по песку
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем американец27, 01.06.17.
  1. Наиса
    Наиса
    Наиса
    покройте ламинат яхтенным лаком, и он перестанет боятся воды. Кстати в таком виде вообще дольше сохранить свой вид. Мы так вообще во всей квартире сделали.
  2. AndB
    AndB
    AndB
    Neftekamsk
    Ламинат это по факту кусковой современный крагис:), и просто так (без крепления) на ЭППС его тоже не положишь.
  3. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Ламинат всегда кладут "плавающим" методом. Ни в коем случае ни к чему не крепят:no:. Под ламинат нужна еще подложка. Если выберете ламинат, подскажу какую выбрать.
  4. Наиса
    Наиса
    Наиса
    не, ну конечно, сразу на утеплитель на положить, сверху нужно будет листовые материалы в два слоя, с разбежкой швов, потом подложка и потом ламинат. Просто к тому, что есть варианты так или иначе противостоять сырости.
  5. Pal-Sanych
    Pal-Sanych
    Pal-Sanych
    Калининград
    Как такой вариант:
    Утрамбованный песок
    Пленка от 240мкм в 2 слоя с проклейкой швов
    ЭППС или ПСБ-35
    Фанера, OSB или т. п.
    Доска пола, можно и тонкую, 40мм даже много
    Без утепления боюсь, что в теплом помещении на холодном полу может влага конденсироваться
  6. Sterh
    Sterh
    Sterh
    Московско-Ярославская обл. :)
    Если делать утрамбованный песок, техноплекс и осб или фанера, то получится не очень жесткое основание. Надежнее делать стяжку, а если хочется по итогу деревянный пол, то в стяжке предусмотреть закладные бруски и потом по нему прибивать пол.
  7. Pal-Sanych
    Pal-Sanych
    Pal-Sanych
    Калининград
    @Sterh, то бишь полы будут "играть"?
    Всё же попробую в одном помещении так сделать, ради опыта
  8. Sterh
    Sterh
    Sterh
    Опыт - наш главный учитель, расскажите потом, как. Тогда лучше два слоя фанеры в разбежку и их скрепить между собой саморезами.
  9. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:доска-бруски в цементном растворе:|:тоже вековина :)если не болото рядом
  10. Pal-Sanych
    Pal-Sanych
    Pal-Sanych
    Калининград
    Делюсь опытом по полу. Сделал примерно как и писал выше:
    - Песок послойно утрамбованный виброплитой слоями по 15см за 6-7 проходов
    - Пленка в 2 слоя без проклейки швов, грунтовые воды выше 1,5 м не поднимаются, а пол к тому же выше земли.
    - ПСБ35 150мм (100+50 с перехлёстом швов)
    - ОСБ 9мм в 2 слоя с перехлёстом швов и скреплённые между собой саморезами
    Прошло более 6 месяцев активного пребывания в помещении (2 спальни), перепад по полу +-1мм. Усадки в местах примыкания к стенам не обнаружено, но отделки, в том числе плинтуса пока нет. Пол не "играет", попрыгал рядом с мебелью, рядом с холодильником, ничего не трясётся. В сан. узле сделал стяжку с ТП, на кухне, в гостиной и прихожей тоже будет стяжка.
