1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Мой дом в соснах, или как я поменял "хрущевку“ на СИП - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем makarhunter, 01.06.17.
  1. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Откачивать и под давлением промывать. Забилось дно. Говнопалка должна ковырять землю сантиметров на 30. И делать надо дыр 15 - 20. Чтоб было все в дырах. Моя говнопалка сломалась :(
  2. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    "В старом добром Кратово, в центральной его части
    Как-то вдруг вне графика случилося несчастье.
    Слон сказал не разобрав, видно быть потопу
    В общем так... "
    В общем так, вчера чистили станцию и разбирались с дренажным колодцем. Со станцией все просто, а вот с колодцем... Весь колодец был забит илом. Откачали практически до дна. Размыли. Воды в итоге осталось две трети нижнего кольца. Сегодня утром открываю крышку и что я вижу. Уровень воды такой же как и до откачки. То есть с 15.00 вчерашнего дня до 9.00 сегодняшнего в колодце прибавилось кольцо воды. Ни хрена не понимаю.
  3. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Серега, читай выше. Говнопалка давно заменилась на говнотрубу:)] И говнотрубой были наделаны несколько отверстий не по 30 см, а по полметра.
  4. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    @makarhunter, А чо тут понимать, верховодки у тебя нет от слова совсем, значит надо опять выкачивать дренажный, или придумать чем продрать его хорошенько как есть. И если уже и это не поможет, вызывать отсос за 8 тыров, что б вычистил до идеала. Скромное имхо.
  5. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @makarhunter, Паша, дырок должно быть штук 15 ! То что ты пару дыр сделал говнотрубой - не катит :aga: Мыть дно надо под давлением. ПММ стоит дома ?
  6. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
  7. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Короче. Посовещались с Сашей, подумали вот что. Вчера с трех часов шел дождь, каким-то волшебным образом вода попадает из грунта в колодец. Не через шов, там все нормально, а через дно (в порядке бреда, может ил там расползся шире дна:)]). После откачки два раза семья воспользовалась душем, один раз посудомойкой и супруга готовила обед. Все. Ну никак не 800 литров воды. Опять же, из бани вода пока сливается в канаву (глубина сантиметров 70), вчера вылили литров сто с лишним воды, в канаве-то сухо. Поеду сегодня за фекальником, раздраконю говнотрубой дно и буду откачивать с песком. Других вариантов мы с Сашей не увидели.
  8. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Стоит, но не в ней дело. Просто станция пару раз серьезно умирала (я не уследил), вот в этом проблема.
  9. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    черт его знает, я тоже не могу понять почему у меня главное противопожарное узо вышибает частотник. Грешу на узо, но его пока негде взять заведомо рабочее)
  10. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Приезжай:hello: 10$ тебя ждут. :)]
  11. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @makarhunter, Короче, если запас есть- оставь как есть. Подпор воды снизу тоже не плохо- промывает дренаж
    либо закладывать трубу до канавы
  12. sanek611
    sanek611
    Производство и строительство домов из СИП панелей.
    sanek611
    г. Москва
    @makarhunter, на мой взгляд выкачивать и вычищать более смысла нет, если с одного раза не прокатило...вполне логично, что идут грунтовые воды, из-за чрезмерного обилия дождей почва не успевает столько воды впитывать в себя. Хотя, если и правда как следует прочистить дно от ила и прочего шлака...возможно впитываемая способность станет лучше...к тому же вроде как в ближайшее время дождей более не обещают.
  13. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    Блажен кто верует... На след неделе вроде небольшой прогал, а потом опять поливать.(
  14. sanek611
    sanek611
    sanek611
    г. Москва
    Ну вот следующую неделю я и назвал ближайшим временем:aga:...не более чем:)]
  15. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    @Remys, @sanek611, НО ПОЧЕМУ В КЕССОНЕ ТЕ ЖЕ ДВА КОЛЬЦА И ТАМ СУХО? ПОЧЕМУ В КОЛОДЦЕ ПИТЬЕВОМ ВОДА НА ОДНОМ И ТОМ ЖЕ УРОВНЕ? Я себе уже всю башню сорвал. :)]
