1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Мой дом в соснах, или как я поменял "хрущевку“ на СИП - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем makarhunter, 01.06.17.
  1. jointtoller
    jointtoller
    jointtoller
    Да даже если и герметичный стык. Дна-то у колодца нет. Вокруг него тоже грунт не уплотнен. Следовательно, вода скапливается внизу. И заиливание происходит там из-за этой воды, а не из-за стоков. Безымянный.png
  2. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Блин, как же я забыл похвастаться. Саша вчера просветил мою баню (топящуюся) тепловизором. Все норм. Какой же я молодец:cool:
  3. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Все бы хорошо, но вроде как везде песок...и песок не может заилить другой песок или неуплотниться вокруг кольца...
    Про сообщающиеся сосуды я уже писал...не может вода поступать снизу и там стоять, если в кессоне сухо...
  4. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Тогда, что происходит у меня? :faq: "Космоса черные дыры"?:)]
  5. jointtoller
    jointtoller
    jointtoller
    Для эксперимента можно сделать следующее: очень близко к колодцу и обязательно к трассе канализации выкопать яму. глубиной чуть глубже, чем уровень воды в колодце. И посмотреть.
  6. jointtoller
    jointtoller
    jointtoller
    Если эта яма не будет наполняться, то значит причина в заиливании дна колодца и вода поступает из сливной трубы. А если заполниться, то надо "копать дальше"
  7. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Я ж писал выше, либо течет труба на входе в этот колодец, либо где-то трубы разошлись и работают как дренаж, либо треснула где-то ЛОС и выполняет теперь роль дренажного колодца в дождь, а из ЛОС насос гонит воду в колодец, где заилилось дно...и поэтому она не уходит...
    Предлагаю во время или после хорошего дождя заглянуть под люк и посмотреть, течет ли там что-нибудь из трубы или нет, при условии, что дома никто ничего сливать не будет...
    Не может вода в этом колодце подниматься снизу вверх, если нет грунтовых вод...или же тогда везде вода должна стоять на этом уровне, но в кессоне её нет...
  8. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Под люк заглядывать бессмысленно, т. к. входная труба ниже уровня воды. А вот, что я сегодня сделаю, так откопаю трубу от ЛОС к колодцу.
  9. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    думаешь всё таки сливаешь тонну воды за вечер?
  10. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Нет конечно. А вдруг она лопнула? Хоть что-то сделать надо:)]
  11. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Ого!
    Так...а это что значит?
    Что уровень жижи в лос и в колодце одинаковый?
    Труба на входе в колодец в этом случае отпадает...не налило бы выше неё...
    Тут тогда для начала надо смотреть сколько вытекает из ЛОС
  12. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    @makarhunter, Я на сколько вижу в своей - у меня в первой камере труба над водой. если тонет - значит в этом точно что то нездоровое есть. Там же риска на борте, уровень показывает до куда должно быть. Ну это у меня на 5рке, на 8 хз. Но думаю так же) Или ты колодец а не лос имел ввиду? запутался
  13. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Жижи ни в ЛОСе, ни в колодце уже нет. Вчера почистили, откачали. в колодце было меньше кольца воды и она потихоньку уходила. Сегодня, открыв колодец, увидел, что уровень воды выше среза входной трубы.
  14. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Первая камера приемная. Туда первичка сливается. А выход в дренажный колодец осуществляется из третьей. Если смотреть на крышку со стороны компрессора, то она слева от первичной.
  15. jointtoller
    jointtoller
    jointtoller
    тогда колодец должен быть сухим, т. к. вода бы вытекала из трубы в грунт. А если предположить, что через это отверстие вода всасывается из грунта в трубу, то дыра должна быть очень большой, желательно во всю длину трубы.
