1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Мой дом в соснах, или как я поменял "хрущевку“ на СИП - 2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем makarhunter, 01.06.17.
  1. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Вытяжка - принудительная или естественная. Работает постоянно или периодически?
  2. KatRus
    KatRus
    KatRus
    МО, Кратово
    @Ян 11, в с/у естественная, еще есть вытяжка в кухне над плитой..она, соответственно, работает периодически.
    Вспомнила :|::aga: - положили 100мм (2х50мм, как в рулоне идет)
  3. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @KatRus, по с/у вопрос притока еще. И постоянной тяги там. Если движение воздуха постоянное - то проблем быть не должно. Если прикрыли дверь - движение прекратилось - то в морозы снова может быть конденсат.
  4. KatRus
    KatRus
    KatRus
    МО, Кратово
    @Ян 11, спасибо, я, если честно, больше опасаюсь как раз за новую кухонную вытяжку), чтоб в нее не полилось... а в с/у..ну, будем надеяться, что будет ок. Прошлой зимой подкапывало (иногда даже детское ведерко подставляли - пару см за выходные накапливалось) Но не было вообще никакого утепления.
  5. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Ну
    Ну, я так понимаю, что под дверью щель по любому присутствует. Так, что застоя быть не должно.
  6. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Ребята, я чего-то не догоняю. Откуда у вас водичка? Три года живу, ничего такого не было.
  7. KatRus
    KatRus
    KatRus
    МО, Кратово
    И воздуховоды не утеплены на чердаке?
  8. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    У тебя же мансарда и нет холодного транзита воздуха, вышел из теплой комнаты и сразу крыша?
    А вытяжка какая?
    Льет при ощутимом холодном транзите (чердак) и при слабом или эпизодически работающем токе воздуха. Ну то есть
    а) включили вентилятор в с/у (со светом), потом выключили. Воздух замерз и заплакал.
    б) вытяжной канал ЕВ. Притока нет. Дырок мало. Открыли форточки - проветрили - закрыли... воздух остановился/почти остановился - замерз и заплакал.
    Собственно конденсат не в -10 (-20..-30), а сейчас около 0 - похоже, что тока воздуха там почти нет.
  9. KatRus
    KatRus
    KatRus
    МО, Кратово
    Ну кстати, да..прошлой зимой капало только в хороший минус..а тут я удивилась сама. Дверь ночью была, правда, плотно закрыта+полотенцесушитель работал+влажные полотенца. Зазор под дверью есть, около 1см
  10. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @KatRus, дверь закрыта и зазор 1см - это нормально.
    А приток в дом?
  11. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Да, холодного транзита нет. Вытяжка никакая, естественная. Иной раз стоишь на кухне, а в трубе уууу:)] Приток только через окна и двери. А вот в бане чердак холодный, трубы пока не утеплил. Вот там и капает в предбаннике. Вывод, утепляйте и ещё раз утепляйте.
  12. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @makarhunter, вот видишь. А спрашивал "откуда капает"... а у самого льется :)
    PS: мне вот интересно, как у меня будет в этом году. Приток с подпором, но уезжая зимой подпор убираю. Год назад зимой стояли... не двери, а недоразумение - закрываю приток а поток в вытяжку не особо уменьшается - щелей дофига. Сейчас - уходит почти до нуля.
    Вытяжной канал - ЕВ, с холодным транзитом, там обмотан 20мм пенофола и всё. Правда снизу каналов стоят конденсатосборники. но без отвода воды - для сбора излишков конденсата в совсем морозы. Типа потом само испариться, когда воздух теплый будет идти.
    Ладно, главное не забыть позаглядывать :)
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Для размножения легионелл и прочей хрени типа плесени.
  14. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @syslog,
    1) это вытяжной канал. обратного потока воздуха там нет вообще никогда.
    2) там в норме воды нет. Там она теоретически может появится, при ряде условий (утепления недостаточно, ток воздуха невелик, но есть).
    Делать слив в канализацию еще хуже по большому счету - любой гидрозатвор пересохнет, сухой... у них свои проблемы, самостоятельно впускать туда флору из канализации куда хуже, чем создавать такую среду.
  15. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Ян, в бане я знаю почему, поэтому не переживаю, сделаю до зимы. А вот в домах у вас почему? :)] Вот вопрос. У меня все норм.
