Банька 4,5х4,75, брус, полы по грунту. печь -тройка
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Сам30177, 02.06.17.
  1. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Сделал короб -лаги потолка вокруг распушки. Стало визуально понятно какая ее часть будет видна из парилки. Расстояние между лагой и кирпичем 1-2 см. Потом заполню каменной ватой.
  2. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    @Сам30177, Здравствуйте. Почему натянули в качестве пароизоляции обычную плёнку? Не боитесь что расплавится?
  3. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Добрый день. Эта пленка была временной, на момент работы с печкой. Уже демонтирована и натянута алюм. фольга.
  4. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Добрый день.
    В ожидании прибытия дымохода (на заказ) для печи, начал зашивать потолки. По схеме как на фото, будет сделано во всех помещениях. С чердака сверху на потолки заложу 3 х 10 см роквула (или парок).
  5. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    @Сам30177, сейчас покупал 12 м3 Роквул и что то он мне не особо понравился. В пачке очень большая разница по плотности между плитами. Заходил в Леруа, там продаётся Изобокс. Мне показалось он плотнее и однороднее, чем Роквул. При почти той же цене. Роквул брал по 550 руб, а Изобокс там по 574.
  6. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Спасибо. Я знал, что у роквула есть "проблемы" с плотностью у листов которые толщиной 50 мм. У 100-ки все Ок было. (как будно разные производители) Знаю не понаслышке, т. к при строительстве дома ушло около 90 кбм этого роквула и все 100-ой толщины. Тем не менее, еще раз спасибо. Обращу внимание.
  7. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    @Сам30177, у меня и 100 тоже разной плотности попалась.
  8. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Добрый день. В выходные продолжил подшивать потолки. Использую обычную имитацию бруса из хвойных пород сорта АБ. На половине площади всех потолков бани заложил 200 мм утеплителя. Попробовал использовать Изобокс (Технониколь). Показалось, что от Роквула мало чем отличается.
    После установки дымохода, увеличу толщину утеплителя до 300 мм.
  9. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Добрый день.
    Рабочие моменты по укладке утеплителя на потолок со стороны холодного чердака. 3 слоя по 10 см. Сверху ничем закрывать не буду.
  10. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Добрый день.
    Приехал ранее заказанный сэндвич-дымоход. Производитель - КДМ. Диаметр 150\200 мм. Изоляция "супервул" (керамическое волокно) Внутренний контур: нерж AISI 439 1,0 mm, наружный контур AISI430 0,5 mm
  11. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Монтаж. По фото должно быть все понятно.
  12. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Дым пущен :) За выходные пару-тройку раз несильно протапливал печь. Нравится. Легко растапливается. Тяга отличная и легко регулируемая. Стекло на топочной дверке не коптится.
  13. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Добрый день. В прошедшие выходные:
    1. в тамбуре зашил/утеплил потолок и врезал люк-лестницу.
    Теперь потолки сделаны везде. Осталось установить потолочные плинтуса.
  14. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    2. Установил все три окна. Пока без отделки (откосы,подоконники ,наличники). Этим займусь позже.
    Два окна в предбаннике. Одно окно в совмещенной парилке-мойке.
  15. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Чуть подробнее по моему выбору ПВХ окна в мойке- парилке (решение для многих весьма спорное):
    1. помещение совмещенное, мойка-парилка в одном, что подразумевает отсутсвие очень высоких температур.
    2. Использовал шестикамерный профиль "декенинг-спейс" толщиной 75 мм. Две камеры стеклопакета заполнены аргоном. Это один из самых толстых профилей - соответственно минимальный риск деформации.
    3. По техническим характеристикам этого профиля, температура эксплуатации до + 75 гр. С. Дополнительно куча сертификатов соответствия на экологичность.
    4. Площадь профиля ПВХ обращенная в сторону помещения значительно ниже, чем скажем площадь пластикового тазика (и не одного) которое есть в этом помещении, но никто никогда не поднимал вопрос об их вреде. Или к примеру площадь, синтетической мочалки, пластиковой мыльницы и т. д...:)
    5. Окно утоплено внутрь сруба. т. е заподлицо с наружной стеной. По моему проекту, возможно будет еще внутреннее деревянное окно -жалюзи. Что позволит защитить пвх и возможно регулировать освещенность в помещении. (на фото просто один из образцов о чем идет речь.)
    6. Откосы будут деревянные, подоконник из керамики. (на фото примерка вариантов)
    7. Стоимость этого изделия 3500 руб. При острой необходимости - демонтирую и поставлю деревянное.
    8. герметичность, нерассыхаемость, не боится влаги, отсутствие необходимости чем-то обрабатывать, микропроветривание, открытие в двух плоскостях
    9. что-то еще есть наверно ... :)
    Вобщем для меня пока больше плюсов в этом решении, против одного главного (скорее субъективного) мнения о НЕ экологичности :)
