Osb-плита на вагонку (укрепление каркаса)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Dach_nic, 02.06.17.
  1. Roman19703004
    Roman19703004
    Roman19703004
    Йошкар-Ола
    Дачник, вам не стоит беспокоиться о том что в дом проникнет фенол или еще какие вредности, фигня все это, у вас же осб будет крепиться с наружи каркаса, а не изнутри. Кроме того если крепите снаружи то изнутри под вагонкой должна быть пароизоляция и в каркасе мин. вата. Ввз должна быть поверх осб
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    И как вы на авто то ездите и по улице ходите- ведь автомобили выделяют вредные пары:faq::)]
  3. Esperados
    Esperados
    Esperados
    Тольятти
    Сочувствую!
    Больше, надеюсь на грабли наступать не будете?
    отдирайте вагонку, крепите ОСП к стойкам каркаса.
    Далее ВВЗ, далее новый фасад.
  4. Dach_nic
    Dach_nic
    Dach_nic
    Спасибо, получил интересный опыт) обычно перед большими покупками все тщательно изучаю, но в этот раз положился на добросовестность и ни вникал в процесс. Далеко нам до развитых стран, но ничего, мы их опередим, строгости только больше нужно. Кстати у этой фирмы 5 выставочных площадок в Москве, процветает... обидно, большинство граждан даже не осознают, что им строят.
    А если использовать следующий пирог: сайдинг или фасадные панели->osb->рейки10х50->вагонка->ввз->минвата->пароизоляция->вагонка, то нужна ли ветровлагазащита между osb и сайдингом или можно обойтись без ввз, обработав osb неомидом невымываемым?
    Сечас у меня снаружи вагонка далее ввз и каркас, так вроде не правильно сделано, нужен был ведь вентилируемый зазор?
    Еще хотел услышать Ваше мнение: если выбрать обычный сайдинг, который сам по себе мягкий, то будет ли он при сильных порывах ветра прогибаться и тем самым брать часть нагрузки на себя и смягчать удар ветра на каркас? Или лучше устанавливать фасадные панели
  5. Roman19703004
    Roman19703004
    Roman19703004
    Йошкар-Ола
    @Dach_nic, хватит изобретать велосипед, все уже изобретено. Читайте форум и многие вопросы отпадут сами собой, потом будете понимать что вы спрашиваете и смеяться над теми вопросами, которые задавали вначале.
  6. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    Не стоит так сразу человеку советовать...
    Насколько понял:
    Каркас, судя по виду, строили дилетанты, следовательно и велика вероятность, что вместо пароизоляции там какой-нибудь изоспан Б (если не А вообще) и не факт что с проклейкой стыков... Следовательно ни о какой осб снаружи не может быть и речи, если дом отапливается в зимнее время.
    Ввиду того, что в автора внутренняя чистовая отделка выполнена, и инспекция и замена пароизоляции не возможна - лучше отталкиваться от условия, что пароизоляции нет, и безопасный вариант представляется только один. Демонтаж наружной вагонки и врезка правильных укосин.
    Ну или зашивка доской "через одну" под 45гр.
  7. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    А почему нельзя на вагонку? прибивать осп так чтобы гвозди проходили через вагонку и заходили в стойку.
  8. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Снять часть вагонки, вытащить пару плит утеплителя и посмотреть что там с пи, отсюда уже плясать.
  9. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Вы видели этот каркас? Там даже правильные укосины не сильно помогут. ИМХО.
    У автора вагонка и снаружи и внутри дома, и если есть сомнения по пароизоляции - самое правильное демонтировать именно внутреннюю вагонку, обить дом изнутри по стойкам плитами ОСП/ДСП/Гринброд/Фанера в зависимости от Ваших тараканов, смонтировать пароизоляцию с проклейкой, а потом набить обрешетку и на нее вагонку. Крайне желательно врезать ригеля в стойки каркаса, по всему периметру, иначе у Вас окна может перекосить.
  10. Roman19703004
    Roman19703004
    Roman19703004
    Йошкар-Ола
  11. Dach_nic
    Dach_nic
    Dach_nic
    Демонтировать вагонку внутри точно не буду, очень много сил на отделку потрачено.
    Фото пароизоляции прикладываю, проклейки швов не было.
    В доме проживаем май-сентябрь и набегами зимой, в основном на новогодние праздники. Дом отапливается постоянно электрическими конвекторами в режиме антизамерзания на +5 градусов.
    Нельзя сразу прибивать OSB к вагонке, т. к. вагонка сгниет через несколько лет. А вот если использовать вентилируемый зазор, то все будет ок (мнение дилетанта), вот только на сколько тогда укрепится каркас...
    Врезать укосины думаю не вариант, т. к. они уже кое-где установлены неправильно, их же не убрать оттуда.
  12. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    тогда вариант только один - отдирать вагонку снаружи и зашивать "дюймовкой" под углом 45гр.
  13. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
    Ещё есть вариант с МДВП, ранее уже упоминал.
    Шпунтованные панели толщиной 25мм добавят необходимой жесткости, плюс это доп. утепление, шумоизоляция и ветроизоляция.
    Но Ваш вариант тоже неплох, обозначенную проблему решает и вполне бюджетно.
  14. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    экономически - не целесообразны. Это продукт для тех, кто не дружит с калькулятором, и верует в дышащие стены и прочий бред.
  15. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Чтобы автор не выбрал, мдвп или косая обрешетка, я бы все равно смонтировал ригель в дополнение - второй верхней обвязки нет, проемы сделаны непонятно как, так что настоятельно советую не пренебрегать. Иначе через пару лет все окна может перекосить.
