Osb-плита на вагонку (укрепление каркаса)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Dach_nic, 02.06.17.
  1. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @Phas3r, Поддерживаю Ваш вариант с использованием МДВП, в данной ситуации когда есть большие сомнения в качестве пароизоляции это верное решение.
    @Dach_nic, Вот здесь люди строят с обшивкой фасада шпунтованной МДВП Белтермо 28мм, подробно излагают технологию производства работ, устройство ветровлагозащиты проемов https://www.forumhouse.ru/posts/18642395/
  2. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
    При стройке с нуля когда еще есть выбор: МДВП, или 50мм перекрестного - возможно соглашусь.
    Здесь же они могут решить проблемы кардинально. Да и не так уж космически дорого выходит. Тут как раз вариант, когда "дышащие стены" необходимы ввиду отсутствия пароизоляции внутри.
    Но это всё компромиссные решения, результат от феншуя в любом случае будет далеко.
  3. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    Я чет не пойму вам на вагонку пофиг или вы ее хотите снять для повторного использования где-то? Если пофиг и неохота ее сдирать и боитесь что сгниет то можно обшить доской 25х100 под 45 гр с шагом 400 мм. Гвозди бить только в стойки! Это и будет обрешетка для сайдинга, и укрепит каркас нехило! Я так два дома сделал сразу на каркас на ветрозащиту шил под 45гр потом сайдинг мет, дом не шатается. И кстати самое дешевое решение и быстро делать!
  4. romaniff
    romaniff
    romaniff
    Изоспан Б - это хорошей плотности армированная пароизоляция, которая уступает обычному полиэтилену лишь в цене! В чем проблема - не смешивайте все в кучу!
  5. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    каков показатель Sd данного материала?
  6. romaniff
    romaniff
    romaniff
    Вопросом на вопрос не отвечайте - это не красиво! Если Вам не нравиться Изоспан Б, то конкретно обоснуйте!
  7. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    ответив СЕБЕ на вопрос
    и сравнив его с sd osb 12мм - Вы поймёте. Может...
  8. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    Ладно...
    с сайта производителя у изоспана Б
    Rп = 7 Па*м2*ч/мг
    Следовательно Sd у него 4,2м
    у OSB:
    OSB3 Egger 12мм Sd = 200*0,012 = 2,4м
    OSB3 Kronospan12мм Sd = 143*0,012 = 1,72м
    для того, чтобы сборка пирога не копила в себе конденсат - Sd пароизоляции должно быть не менее чем в пять раз больше чем у ОСБ, который является паробарьером для выходящего из пирога пара.
    Как вы видите - даже для "паропроницаемого" кроноспана - использование ИзоспанБ - не допускается нормами...
    У полиэтилена с честной толщиной 200мкм - Sd=20м...
    Конкретно обосновал?
  9. romaniff
    romaniff
    romaniff
    и вообщем мы все поняли, что Вы не любите канадо-американцев и приверженец скандинавов, мдвп, вентзазора и прочее ... "наша песня без конца начинай сначала" ... мексиканский сериал 165 серия...
  10. romaniff
    romaniff
    romaniff
    Да, обосновали. Но все равно это не критично и об этом много раз говорилось. При наступлении весене-осеннего периода максимум за 30 дней все просыхает. Главное, чтобы пароизоляция была смонтирована и проклеена.
  11. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Ну так и устройте зазор. Скажем снаружи, прямо на вагонку, "на косую" пустите направляющие под ОСП (вот вам и укосины) и вот вам и зазор.
  12. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    наоборот... я за канадо-американщину :)
    и активно пропагандирую данную веру, и ярый противник навязывания МДВП
  13. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Хз, уметь считать паропроницаемость это круто конечно. Только если вернуться на землю... сколько реально влаги выкидывает дом наружу? Это раз. Можно и ОСП пустить 9мм, дом ведь не падает, значит укосины немного работают, дополнительная плитная обшивка приведёт все в норму.
    По мне так влага должна выходить с помощью вентиляции а не через стены. Судя по отсутствию жалоб на влажность, вентиляция есть.
  14. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Это ошибочное суждение, я видел последствия - когда человек намеренно не монтировал пароизоляцию, рассчитывая на вентиляцию - через три года, при вскрытии, все стойки были черные от плесени, вата - естественно на выброс.
    1 куб воздуха с Т 20 град и влажностью 50% содержит 10 г влаги. (Куда вы собрались убрать эту влагу, если это нормальный воздух для человека?). Если охладить этот воздух до -20, примерно 8 г из 10-ти выпадут в виде конденсата, что и происходит в стене зимой, поскольку теплый воздух стремится выйти сквозь стену. (как в воздушном шаре). Именно поэтому негерметичная пароизоляция имеет низкую эффективность - если вы воздушном шаре наделаете кучу дыр, весь теплый воздух быстро выйдет наружу. И вентиляция здесь вас не спасет. Она нужна для других целей.
    Есть еще один неприятный эффект при ошибках в пароизоляции - при образовании конденсата, зимой он естественно замерзает когда добирается к концу "пирога". Тонкий слой льда, который образуется со стороны улицы, начитает работать как пароизоляция, что кратно увеличивает количество конденсата.
  15. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Вы забываете, что ПИ у автора есть, просто не сильно качественная. Это раз. У меня брат мансарду без плёнок сделал, оббил фанерой и покрыл лаком. Живет с 98 года по моему. Лет пять назад, делал перепланировку, все путём. Но мансарда заметно прохладнее, который год собирается сделать ПИ. Это два.
    Теперь сколько вешать в граммах. Сколько кубов воздуха на ваш взгляд проходит через стену? Сколько влаги остаётся при этом в утеплителе? Какая то же часть выходит из ОСП?
