Дымит кирпичная печь
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем KIL16, 02.06.17.
  1. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    По- хорошему, надо в перекрытии делать проходной короб, а кирпичную трубу гильзовать, тогда и сендвич сядет как родной, ещё бы лучше через старт. деталь...
  2. KIL16
    KIL16
    KIL16
    Я думал, что меньший диаметр легче прогреть. Многие говорили, что кирпичная труба у нас очень широкая для нашей печи, потому и много конденсата было. К тому же, сужение на тяге не сказалось. Когда я печь как следует прочистил, тяга была хорошая.
    Вот что было наверху: см. фото.
    Не знал о такой особенности труб, что внутренняя получается по конденсату при наружней по дыму. Спасибо!
  3. KIL16
    KIL16
    KIL16
    Вы имеете ввиду зашить кирпичную трубу в какой-нибудь короб, вставить туда сэндвич, и замазать его раствором?
    Про старт-деталь думали, но она же не теплоизолирована.
  4. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @KIL16, в кирпичную трубу вставляется гильза, в месте прохода перекрытия, а выше перекрытия уже сендвич.
  5. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Про тазик забыл, под гильзой
  6. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Много конденсата не из-за трубы-бред!
    Вам говорили, что она "колпаковая"? Вот из-за этого и...
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы предполагаете, что происходит переохлаждение дымовых газов?
    И считаете, что колпаковая система движения ДГ именно к этому склонна?
  8. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Почему, Алексей, вам не обратится, к ним, напрямую? Я сюда никаким боком...
    Только аккуратнее: Орторексия – расстройство, при котором человек зацикливается на всём правильном.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Володь, Вы же в курсе, что я ни когда адептом учения о "колпаковых печах" не был...
    Но что Вы сказать хотели?
    Какие-то недомолвки и намеки...
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @KIL16, а как вы ее топите? в такой печи смолы быть не должно.
    Опишите процесс топки.
  11. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Блин, Алексей, какие недомолвки. Я тоже, в их, многочисленных графиках не нашёл Т. выхода из топливника, хотя КПД пщитан-85%. Их предводитель, можно сакзать, по соседсту с тобой живёт.
  12. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Наверное по разнице температур в топке и на выхлопе?
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Я тоже про это написал.
    Но не думаю что печь виновата.
    Ее топят неправильно думаю.
    В понедельник у меня пример опять был - люди на ночь в кирпичке "дрова душили чтобы горели медленно"
  14. KIL16
    KIL16
    KIL16
    Сперва сжигаем газету в верхнем правом окошке. Далее поджигаем дрова и закрываем дверцу топки. Первое время поддувало открыто полностью. Затем прикрываем поддувало, оставив открытым на треть или четверть (при этом интенсивность горения довольно ощутимая - пламя яркое). Когда дрова прогорают, и открытого пламени уже нет, закрываем поддувало и заслонку на входе в трубу. Правильно ли топим печь?
    В начальный период топки (когда поддувало еще полностью открыто) в зимнее время года на металлических дверцах смотровых окошек на внутренней поверхности появляется вонючий конденсат, хотя используем дрова, пролежавшие год-два в дровнике, и прогретые около суток в доме возле печи. В чем может быть причина конденсата (помимо низкой температуры металлических дверок)? Как уменьшить его объем?
