Выбор отопления
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Nooxyd, 03.06.17.
  1. Nooxyd
    Nooxyd
    Nooxyd
    Дело в том что я уже категорический не доверяю произыодителям, во первых когда сам столкнулся с сертификацией своей продукции, офигел как это все просто и ни хера не проверяется, пищевая прр чём, во вторых недавно купили детский матрас, так он так клеем вонял что пришлось сдать, поэтому лучше перебздеть, здоровье семьи важнее
  2. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Не так жить сложно, Посмотрите если есть у вас Ламинат Profield Prestige 33 класс (12 мм) он производится в Китае и идет в Россию как произведенный в Германии данный маминат отменного качества но цена правда под косарь, Как наиболее выгодный вариант это керамогранит 200 x 600 мм с текстурой под ламинат ,
  3. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Тогда по порядку:
    1. Раз такой тариф круглосуточный, тепловой аккумулятор не нужен, это гуд. Соответственно, места в котельном помещении хватит.
    2. Плитку на пол и теплые полы я бы сделал в ванной комнате, прихожей и кухне. Плитку на пол в кухне по гигиеническим соображениям - жир, вода, крошки. Ламинат, паркетная доска там плохо себя чувствуют. В коридоре я бы плитку на пол класть не стал по соображениям дизайна, уложил бы паркетную доску или ламинат одним массивом с гостиной, без порожка. Визуально это дает ощущение большого пространства. Вопли специалистов о том, что надо между помещениями делать разрывы для того, чтобы ламинат или паркет "дышал" и закрывать их порожками, не слушайте. Если не гуляет влажность, ничего с ним не происходит. У меня в квартире паркетная доска "разлита" сплошным массивом, 100 м2 без разрывов, из конца в конец 16 метров. Ничего, лежит уже 5 лет. Главное, оставить положенные по технологи зазоры у стен под плинтусами.
    3. В ванной комнате я в дополнение к ТП повесил бы под окно радиатор. Остальные радиаторы - как у вас и нарисовано.
    4. Двухстворчатая дверь в гостиной рядом с телевизором выходит на улицу или на застекленную веранду? Если на улицу, неплохо бы смонтировать перед дверью внутрипольный конвектор. Если на закрытую веранду, можно пренебречь.
    5. Система отопления без затей, закрытая, горизонтальная, двухтрубная, тупиковая. Радиаторы лучше разбить на 2 или 3 группы и идти к ним от коллектора 2 или 3 лучами. Диаметры труб будут меньше, легче спрятать. Материал труб - дело вкуса. Если внешняя прокладка, то металлопластик, металл или полипропилен. Если прятать в стяжку пола, то сшитый полиэтилен.
    6. Поскольку проживание наездами, заливать в систему лучше незамерзайку и делать систему SMS- оповещения о неисправностях. Без этого можно потерять систему водоснабжения.
    7. Опять же, по причине непостоянного проживания, на периоды отсутствия хозяев температуру в доме можно снижать до дежурных 15 градусов, нужен программируемый контроллер.
  4. namor
    namor
    namor
    Таганрог
    Добрый день. Прошу сразу не пинать, если не в тему. Подскажите пожалуйста, почему выбирая горизонтальную прокладку (Ленинградка), нельзя устанавливать в ванной комнате полотенцесушители и монтировать в систему водяной теплый пол.
  5. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Кто это вам сказал эту дичь? Нельзя одевать одновременно смокинг и кроссовки, а все, что вы перечислили, можно монтировать в любых сочетаниях.
  6. Nooxyd
    Nooxyd
    Nooxyd
    Выход на задний двор без веранды, спасибо за идею напольного радиатора.
    в ванне окна нет, решили не делать)
    в длинном коридоре согласен, хорошо было бы ламинат, но тогда теплый пол отпадает а радиатор там особо не куда поставить, а отапливать эти 10 кв мне кажется все равно надо.
    Ключевой вопрос у меня сейчас в том что делать поверх черного пола при условии моей схемы. Я думал пеноплекс + полусухую стяжку, но опять же люди говорят что там где не будет ТП стяжка будет очень холодной и ламинат соответственно тоже.
    Как быть хрен знает.
    предлагали 10 см пеноплекса а сверху фанеру и уже чистовой пол + только радиаторы. а что если тоже совместить ? где ТП стяжка а где радиаотры фанера? или это уже совсем колхоз и уровень сложно будет выставить?
  7. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Не нужно вам отапливать коридор. Он у вас в центре дома, внешних стен нет, со всех сторон отапливаемые помещения.
    100 мм пеноплекса - это очень хорошее утепление. Сделайте поверх него, как и планируете, стяжку и уложите на нее "плавающим" способом ламинат на подложку из 3 мм вспененного полиэтилена. Температура поверхности ламината будет равна температуре воздуха в помещении.
  8. Nooxyd
    Nooxyd
    Nooxyd
    Я может ошибаюсь но пеноплекс он не греет а отражает тепло а от радиаоторов тепло вверх пойдет не касаясь пола и пол останется холодным? в квартирах выше первого этажа такой проблемы нет т. к. снизу все равно кто то греет, или я не прав?
  9. namor
    namor
    namor
    Таганрог
    Спасибо за ответ, это отсюда: https://gidotopleniya.ru/montazh-otopleniya/sxemy/odnotrubnaja-sistema-otoplenija-leningradka-ekonomichnaja-7368. Искал ответ на проблему связанную с полотенцесушителем подсоединенным снизу от однотрубной системе и к ней же подсоединена петля т. п. 30 метров, потом батарея. На выходе петля т. п. через RTL клапан возвращается в обратку, дальше насос. Так вот верху полотенцесушителя стоит воздух сантиметров 10, хотя он ниже верхней точки расшерительного бачка.
  10. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Вы правы. Любой утеплитель не греет сам по себе. Он изолирует, т. е. не пускает тепло из помещения наружу и холод извне внутрь. В случае утепления пола, пеноплекс препятствует поступлению холода от земли или подполья к стяжке и дальше, к ламинату. В результате ламинат имеет такую же температуру, как воздух в нижней части помещения. Действительно, при батарейном отоплении температура воздуха у потолка всегда немного выше, чем у пола, но не немного, обычно градуса на 2-3. Ничего страшного в этом нет.
    В принципе, если сильно хочется ходить босиком, можно уложить ТП и под ламинат, ничего с ним не случиться. Надо только сделать поменьше температуру теплоносителя. Скажем, градусов 28-30, чтобы температура ламината была градусов 25 .
  11. Nooxyd
    Nooxyd
    Nooxyd
    @A623A623 спасибо, вроде все понятно, завтра попробую обсудить это все с сантехниками
  12. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    @namor,
    А, вот о чем речь!
    Упрощенный вариант ТП небольшой длины с клапаном RTL - то стандартное решение, для этого клапана RTL и придуманы.
    С полотенчиком сложнее. По сути, он в таком варианте подключается к отопительной системе как обычная батарея. Соответственно, завоздушиваться он будет также, как обычная батарея. Надо как-то колхозить на него либо воздушник, либо кран Маевского, как на батарее.
  13. namor
    namor
    namor
    Таганрог
    На нем есть сверху два крана Маевского, во время подпитки системы стравливаю воздух, вода начинает выдавливаться из расширительного бачка закрываю подпитку, запускаю котел верх сушилки холодный, откручиваю кран Маевского вода на 10 см. ниже.
  14. namor
    namor
    namor
    Таганрог
    Т. п. может каким то образом влиять на полотенцесушитель если они висят на одной подаче?
  15. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Не верхняя точка расширительного бачка, а уровень воды в расширительном бачке должен быть выше верха полотенчика. Если так, а полотенчик все равно завоздушивается, значит в системе много воздуха. Поставьте вместо крана Маевского автоматический воздухоотводчик. .
