Начинаем отделку домика
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем shur77, 20.08.09.
  1. domovladelica
    domovladelica
    хочунаморе
    domovladelica
    хочунаморе
    На 1 фотке видно, что со стороны улицы первым идет пенопласт...
  2. shur77
    shur77
    shur77
    Moscow Речной Вокзал
    Скажешь тоже, какой нафиг гламур. Тут башка думает о том, чтобы все правильно сделать.
    Ну да все правильно, с улицы первым идет пенопласт.
    Лана не спорьте. Я подробнее все узнаю...и отпишусь.
  3. shur77
    shur77
    shur77
    И так продолжу.
    Из-за мороза, не многое получилось сделать. Но, что сделано выкладываю на ваш суд.
    Веранда, обшивается изнутри имитацией, по моему не плохо смотриться.
    Это вот у нас будет такая входная дверь, размеры 2005х900 толщина 70, утепленная. Цена 9900 с доставкой, фирма Броня.
    Бойлер, который мы купили, фирма Горение объем 80 л, от электричесва, и котла будет греться.
    Это вот типа гребенки, по-моему так называется.
  4. shur77
    shur77
    shur77
    Итак друзья, а вот и я с фотками. В общем первый этап по внутренней отделке завершен.
    Выставляю фоты на ваш суд.
    Вот такая веранда получилась, обитая имитацией.
    Это труба от котла.
    Котельная. Что к чему пока не в курсе. Буду после рождества осваивать. Ну то, что посредине котел, а на стене бойлер это я в курсе.
    Гостинная
    Внешний вид.
    Коридор, или холл кому как нравиться.
  5. zerkmax
    zerkmax
    zerkmax
    Пермь
    Взря вы все полипропиленом развели, он не держит больше 95 градусов (даже если армированный полипропилен, который якобы держит до 120 градусов, то фитинги обычные они потекут).
    А котел, насколько разглядел, дровянной. Возможны выбросы температуры, полипропилен может потечь. Обычно обвязка котла и гребенка выполняется или сталью или медью.
  6. shur77
    shur77
    shur77
    Хм. А если я не буду протапливать больше 95 градусов, то такая система имеет место быть?
  7. zerkmax
    zerkmax
    zerkmax
    Пермь
    так это температура теплоносителя, а не помещения.
    Оптимальная температура теплоносителя около 80 градусов, если ниже, то помещение будет медленнее нагреваться.
    меньшую температуру используют только в системе теплых полов, там она держится около 45 градусов.
    Температуру теплоносителя у дровяного котла контролировать труднее чем у газового\дизельного\электрического, слишком большая инерция горения топлива. могут быть выбросы теплоносителя повышенной температуры, а пока автоматика сообразит и постарается снизить уроввень горения - полипропилен потечет.
    Повторюсь: котельное оборудование до гребенки обвязывается сталью или медью, потом уже можно м-пластик или пропилен, так просто получается надежней и безопасней.
  8. Каренс
    Каренс
    Каренс
    Северо-Запад
    А какой диаметр котельной трубы? Судя по фото, брус 150х150, да еще труба сэндвич, что-то вроде-бы маловато. Имеется ввиду внутренний диаметр .
  9. shur77
    shur77
    shur77
    Точно диаметр сейчас не скажу. А по вашим прикидкам какой должен быть? А как будет возможность я уточню точные параметры трубы.
  10. vento2
    vento2
    vento2
    Автору огромное спасибо! Не могли бы Вы осветить подключение котла, переход с фланцев на трубы, сам подхожу к подсоединению аналогичного котла, что-то пока в голове путаница с его стыковкой! Заранее спасибо!
  11. zerkmax
    zerkmax
    zerkmax
    Пермь
    диаметр именно тот что у котла, есть в документации.
  12. shur77
    shur77
    shur77
    По документации из инета для моего котла.
    Диаметр выхода на дымоход 145 мм, много или мало фиг его знает. Что скажете?
    Да не за что, если я правильно понял, вам интересно как у меня вход и выход котла соеденены, с самой отопительной системой?
  13. shur77
    shur77
    shur77
    Вот докладываю, сегодня ездили на дачу, топили котел, в общем принимали отопление.
    Не много фоток.
    Вот так домик выглядит в наши дни, т.е этой зимой
    Котельная, типа готова, Осталось только подключить 2й этаж, ну это когда его отделывать будем, а выводы все под него сделаны
    Это подключение, вдруг кому интересно будет
    Вот не много "синевы" на внутренней отделке, она была на материале и дальше вроде не распространяется, стОит заморачиваться или оставить до весны - лета и потом по сухому все покрасить.
  14. domovladelica
    domovladelica
    хочунаморе
    domovladelica
    хочунаморе
    Странно, что посерел блок-хаус внутри дома... Перед финишным покрытием нужно будет отбеливать...
    Но почему потемнел? Проблемы с вентиляцией?
  15. shur77
    shur77
    shur77
    Ой такой был, попалось не сколько досок. На счет вентиляции, брус не проконопачен, и поддувает. Достаточно ли? Если в доме не топить, там минус. Окна открыть не могу, ибо - залезут же.
    А ещё выход на 2й этаж пленкой закрыт, может в пленке дырочки наделать?
