Скрытые розетки и выключатели
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем hars1976, 03.06.17.
  1. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    @hars1976, тяните от каждой розетки до щитка отдельный кабель, это будет гарантией.
  2. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Можно вообще исключить розетки, т. е. кабель при прокладке вывести из стены, а затем завести непосредственно в электроконвектор.
  3. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Вырезать СИП под розетку нужно в доме не любимой тещи и то, если у нее наследство есть
    если так важно сделать скрыто - обрешетка+гипсокартон - туда и прячим
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    это тоже предубеждение, проводку следует выполнять по расчету и нормативу и для каждой свой кабель совершенно не нужен
    важнее соединять кабель как следует, а именно спайкой скрутки
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Для пожара и розетки не нужны, достаточно сигареты.
    Когда цитируете - вставляйте цитату полностью. Дальше было сказано про противопожарную пену.
    Почему система "умный дом" должна отключиться из-за какой-то розетки?
  6. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    тогда речь всего лишь о контролере котла. он стоит где-то в котельной и действительно к проводке относится как чайник к розетке.
  7. hars1976
    hars1976
    hars1976
    Я ТАК И СОБИРАЮСЬ ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ЧЕСТНО, только на каждые 2 розетки один кабель, плюс диф. автомат на эту группу
  8. hars1976
    hars1976
    hars1976
    не вся система, а только та комната, где будет эта розетка и вторая розетка тоже (так как я собираюсь тянут кабель один на 2 розетки
  9. hars1976
    hars1976
    hars1976
    у меня нет котла. дом собираюсь от апливать конвекторами, из за этого вопрос и возник.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    @hars1976, На мой взгляд Вы напрасно загоняетесь.
    Открытая розетка или скрытая - значения не имеет. Суть у них одна и та же. Разница только в корпусах. В обоих случаях есть и хорошие розетки, и слабые.
    Вам надо только окончательно решить - какой тип розеток будете применять.
    А что касаемо системы "умный дом", то она не зависит от розетки конвектора.
  11. hars1976
    hars1976
    hars1976
    подскажите в таком случаи, какие наружные розетки имеют безопасный корпус. желательно, что бы они прилично выглядели, буду очень признателен...
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Не знаю какие. По ощущениям, сейчас они все одинаковые.
    Вы ж не забывайте, что плавятся и горят не только розетки, но и вилки.
