1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Самый лучший дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем xserg, 20.08.09.
  1. Stass27
    Stass27
    Stass27
    Калуга
    Скажите пожалуйста, в каком программном пакете выполнялся конструктив?
    И габариты дома после обшивки?
  2. ММС
    ММС
    ММС
    Юг
    Расчет конструкторский , с подписью - печатью - лицензией - у вас есть на дом ? как вы считаете эти мелочи важны ? может ли программный пакет заменить подпись - печать - лицензию конструктора ?
  3. Stass27
    Stass27
    Stass27
    Калуга
    Причем здесь подпись-печать-лицензия? Я знаю как получают лицензию в нашей стране, поэтому интересен именно расчет!
  4. ММС
    ММС
    ММС
    Юг
    Расчет делает конструктор - как его проверить ? ответ на этот вопрос лучше в личку - тема о конкретном доме :)]
    У меня вопросы к автору темы "Расчет конструкторский , с подписью - печатью - лицензией - у вас есть на дом ? как вы считаете эти мелочи важны ? может ли программный пакет заменить расчет С подписьЮ - печатьЮ - лицензиЙ конструктора ? "
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    AutoCad 2009
    Для информации, лицензий больше не существует, теперь только членство в СРО.
  6. 105kg
    105kg
    105kg
    Все должно подчиняться целесообразности.
    А лицензия у автора темы есть на строительство? Может его наказать за работу без лицензии?:mad:
    Для ИЖС до 2-х этажей включительно у нас в Украине достаточно эскизника с планами-фасадами и посадкой на участок на утверждение в местной архитектуре.
    Газ проектируется и выполняется только лицензированными конторами - и это правильно. А остальное, кто выполняет и как - это уже на усмотрение заказчика.
  7. xserg
    xserg
    xserg
    У на СНТ - строй чего хошь и оформляй по дачной амнистии...
  8. gidra
    gidra
    gidra
    Омск
    Супер! Действительно самый лучший дом!
    А нельзя ли подробнее о фундаменте? МЗЛ? Какие размеры сечения, подсыпка, утепляли?
  9. xserg
    xserg
    xserg
    Можно... Фундамент мзл, 70х40, подсыпка 20 песок + гравий наружу фундамент от 50 до 40... Опалубка из 50, потом пошла в каркас, зато ничего не расперло.
    По длинной стороне в середине сделана перемычка. Армирование 3 нити по высоте с 2-х сторон, 12д, продухи через 2м примерно, по крыльцо тоже лента...
    Внутрь готового фундамента засыпан камаз песка, на него постелен рубероид, как-то так, если что не понятно - спрашивайте...
  10. xserg
    xserg
    xserg
    И еще фото...
  11. xserg
    xserg
    xserg
    У всех окон кроме больших - 80 см. У больших -50см. Это так задумано для лучшего обзора сада... Вообще думал над этим, пришел к выводу, что высокий подоконник - это лоховство и бюджет...:)
    Ну так получилось в связи с конструкцией подоконника, но ничего страшного не вижу - есть такая вещь, называется пена...
  12. koveta
    koveta
    koveta
    Доброго времени суток, очень внимательно изучила ваш обзор, дом просто отличный вышел.
    Можно я задам вам несколько вопросов?
    строители которые работали, насколько себя проявили по устройству каркаса? очень актуальная тема, планируем пристроить дом примерно 7х8 или 6х9 к существующему дому -бане, но понятно что своими силами это просто превратиться в вечное строительство.
    У вас вариант будет в перспективе для кругло годичного использования или сезонный?
    Какой утеплитель будите использовать для утепления и какой толщины?
    Нужно ли прокладывать что-то после зашивки стен плитами - мембраны, изоляции,?
    Как вы проектировали каркас, сами или вам помогали, может порекомендуете к кому обратиться?
    И последний вопрос на данном этапе если привязать цену к метру - сколько вышло учитывая наемный труд.
    Я прошу простить за множество вопросов, очень интересно разобраться в технологии данного строительства.
    Заранее спасибо.
  13. xserg
    xserg
    xserg
    По поводу строителей - отвечу в личку...
    Вариант ПМЖ... Если получиться...
    Утепление эковата 150
    Каркас проектировал Sdim
    Не скажу, пока в процесе, стараюсь не считать :) думаю не менее 5 тр
    Разбирайтесь, чем больше разберетесь, тем дешевле получиться :)
  14. xserg
    xserg
    xserg
    Ну вот наконец вставил все окна... С балконной дверью произошло маленькое приключение - когда в одиночку затаскивал её на второй этаж, не удержал (а она тяжелая, с двойным пакетом) лестницы -то нет, по стремянке... Вот она упала и треснула... Правда пакет целый. а раму я подклеил...
    Начал потихоньку разводить электрику, она у меня скрытая...
    Появились вопросы...
  15. xserg
    xserg
    xserg
    Вот еще проводка...
