1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Самый лучший дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем xserg, 20.08.09.
  1. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Я бы тоже :) Но ОСП это трудно сгораемый материал, конечно не такой как фибролит, но всё же.
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Кстати был где то ролик, помоему выкладывал его в двутавровых балка.
    Двутавровая балка с ОСП прогорела быстрее чем деревянная.
  3. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Если бы была 2тавровая деревянная - сгорела быстрее балки из ОСП - это из-за того как воздействует огонь в 2 случаях.. Древесина обугливается и препятствует быстрому прогоранию массива дер. балки а в случае ОСП небольшая потеря несущей способности верт ребра приводят к более существенной потере прочности и прогорает более тонкий материал быстрее ввиду более быстрого распространения воспламеняющей температуры в более плотном материале.
  4. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Я сам сколько обрезков ОСП пережёг, скажем так утилизировал. Горит, но горит он очень долго, если сравнивать с деревом того же объёма. С узкой стороны он воспламеняется быстрее чем с широкой.
  5. eco
    eco
    eco
    Новгород
    xserg, с утеплителем уже определились?
  6. xserg
    xserg
    xserg
    Да я изначально определился - эковата, перекрытия уже им утеплены, сейчас проходят испытания "на водостойкость" - дело в том, что платформы во время строительство капитально залило дождями, сейчас вода вымораживается из эковаты, весь потолок второго этажа покрыт льдом... И грибы, кстати на нем появляются кое-где, я их ликвидирую неомидом... Так что грибы они живучие.. на фибролите такого нет... Кстати использовал маленькие кусочки фибролита при установки окон - подкладывал под них, так вот разные куски по разному ломаются - некоторые полоски шириной 2 см и длиной 10 невозможно сломать руками(об угол). Так что там еще не везде однородная структура - правда у меня гб2, там стружек ну очень много. Собственно поэтому его и брал, чтобы свойства были максимально близки к доске.. Ведь шепку шириной 2 см тоже можно рукой переломить?
    Не определился пока со способом - сухая задувка, клеевая или вручную, пылесос... Оченно стрема много от одного чела в теме эковата2...
    Да и еще в пользу фибролита 60 х 3000 - очень хороший размер...
  7. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Почему вы так считаете, из-за лёгкости? На такие узкие листы больше саморезов уйдёт и трудоёмкость монтажа повысится.
  8. eco
    eco
    eco
    Новгород
    Эковату без гидроизоляции кладете? Мне эковата за это свойство нравится. Сам тоже склонялся к эковате (ручная укладка из экономических соображений), но трудоемкость очень пугает, да и качество ручной укладки под вопросом. Сейчас альтернативы изучаю, но все интересные недоступны у нас. Понравился утеплитель из полиэстра, но его только в Австралии нашел.
    Если интересно, Polyester Insulation, Google дает ссылки на десятки сайтов и все австралийские.
    Фибролит местами темный, а местами светлый. Эта особенность отражается на его механических характеристиках?
    Для себя решил , что стены делать лучше из него, а вот с перекрытиями сомнения. Не будет фибролит трескаться от мебели и т.д.?
  9. xserg
    xserg
    xserg
    Что вдоль, что поперек кратно 60 - основной каркасный размер...
    А был бы он 120 - весил бы более 60 кг - очень проблематично работать...
    Да, без гидроизоляции - у меня перкрытия из 21 фанеры на клею + швы проклеивал лентой, но вода дырочку найдет...
    Насчет ручной укладки - очень не производительно. а так нормально...
    Насчет механических характеристик от цвета - возможно светлый более плотный...
  10. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    600мм это же размер для конструкции из металлопрофилей, где не учитывается толщина стоек при укладке утеплителя, поэтому фибролит, ГКЛ и ГВЛ идут с типоразмером 120мм. А шаг 625мм принято считать для деревянных каркасов, где учитывается толщина деревянных стоек (50мм) для закладки утеплителя шириной 600мм в получающийся проём шириной 575мм.
    Если обшивать каркас фибролитом, то шаг стоек по осям придётся делать 600мм, в таком случае ширина проёма получается 550мм. Для утеплителя "эковата" ширина проёма безразлична, а вот для минватного утеплителя с высокой плотностью не подходит.
  11. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Нe соглaсeн, рaзмeры нe зaвисят от мaтeриaлa kaркaсa, a бывaют дюймoвыe и мeтричeскиe. Спeциaльно покупaл роквул лaйт бaтс, тaк вот- дaжe с мягким слоeм флeкси, сжaть 25 мм нeрeaльно бeз сильного зaмятия плиты с крaя. Оптимaльно 10-15mm. Под проeм 550 eсть мaтeриaлы 565mm.
  12. xserg
    xserg
    xserg
    По-мойму, сжать 25 легко...
  13. cc77
    cc77
    cc77
    а размеры дома у вас какие?
  14. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Все эти размеры с потолка не берутся, во всём есть зависимость.
  15. xserg
    xserg
    xserg
    еще раз: 10х7,5 м
