1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Самый лучший дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем xserg, 20.08.09.
  1. xserg
    xserg
    xserg
    Продолжаю по электрике:
    Разводка кухонных розеток (холодильник, плита, вытяжка, доп 4 розетки)
  2. xserg
    xserg
    xserg
    И еще свет и ящик пока с временными автоматами...
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    распред. коробки получается будут похоронены в стене?
  4. Константин Т.
    Константин Т.
    Константин Т.
    Распред коробки должны быть обслуживаемые, т.е. к ним должен быть доступ.
    Сечение кабеля на кухню согласовано с планируемыми нагрузками? Судя по фото, у Вас к коробке приходит кабель 3*2.5, а дальше разводка кабелями с таким же сечением на потребителей (холодильник, плита, вытяжка, доп 4 розетки)
    P.S. Скрытая проводка - зря
  5. Yurjj
    Yurjj
    Yurjj
    Курск
    скрытая может и не зря , в гофре да и провод помоему не горючий , а вот доступ к коробкам должен быть обязательно, проблемы как правило возникают в них, хоть монтаж и выполнен по ПУЭ(скрутки) для себя, я бы сделал пайку, вернее сварку, это я Вам как электрик говорю.
  6. xserg
    xserg
    xserg
    Нет, плита газовая и на этой всей ветке стоит автомат 16а...
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Скрытая проводка, это хорошо. Мне не понравилось тока как реализовано. Слишком много отверстий в стойках. Это совершенно не страшно, но... И я бы взял тонкостенные трубы, если каркас деревянный, пластик гофра, если проводка в металопрофиле. Коробки, конечно надо открывать, если провода не свариваются вместе. Хорошо, что соединения как надо - на клемниках. Скрутка больше 2 проводов запрещена же ...
    У себя буду прокладывать провода под фальш потолком междуэтажного перекрытия, в лотках. отводы от лотка трубой, опускать в стене первого этажа \ поднимать в стене второго этажа - трубой.
  8. xserg
    xserg
    xserg
    Это, конечно. намного лучше... Но... есть подозрение, что ресурс такой проводки больше ресурса самого дома... Т.е. неоправданно дорого-сложно, ну и долго...
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я согласен. По этому и в лоток, а от лотка трубы, что б подешевле... Хотя, можно наверно и забить на электронадзор, и сделать как у Вас, тока в стойки все же надо бы металл. трубки :|:
  10. xserg
    xserg
    xserg
    Надо быть проще :) А то так всю жизнь строить можно...
  11. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Очень страшно. Нарушено всё. Извините конечно, но тем не менее.
    Ну да. Философия фаталистов. Из серии "Может пронесёт?".
  12. xserg
    xserg
    xserg
    В Америке проносит... А они каркасники получше нас знают...
    Все ищем "особый путь"...
  13. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Эта. Вы у товарища frolidze спросите, как у них электрику делают. Он уже рассказывал. В одном штате можно в открытую, а в другом только в металлической трубе. А у них не у нас. Если сказали в трубе, то будьте добры. Так что не нужно за бугор кивать. Плюс там где разрешено в открытую, могут быть оговорки, типа прокладывается без применения механической защиты, но... и дальше список в двадцать пунктов. Да и живём мы к счастью(хотя для кого как) здесь, а не там, и выполнять должны наши требования.
    xserg
    Вы не обижайтесь. Вы сделали как считали нужным. Но я как модератор, а тем более электрик, обязан обратить внимание читателей, что Ваш метод противоречит действующим Нормам и Правилам. Чтобы у некоторых не возникало ложных представлений, что так и должно быть.
  14. xserg
    xserg
    xserg
    Могу предположить пункт №1 - негорючий кабель...
    Вот как делал мой знакомый в канаде: https://house.creatica.org/wiring-ru.html
    Да конечно, с точки зрения российских норм все не правильно :(
  15. ММС
    ММС
    ММС
    Юг
    К вопросу о коммуникациях : у вас проект коммуникаций адаптированный в каркас есть?
