1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Самый лучший дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем xserg, 20.08.09.
  1. xserg
    xserg
    xserg
    Нет, к сожалению... Сам рисую по месту...
  2. xserg
    xserg
    xserg
    Итак, начал утеплять стены... По ряду причин, оказался не готов заказать задувку всего дома сразу. Нужно как можно скорее сделать одну комнату, чтобы можно было жить в доме. Решил начать утепление сам. А утеплять нужно эковатой. Анализ предложений по услугам задувки и аренды оборудования привел в уныние...
    После чтения всесвязанных с проблемой тем, купил садовый пылесос, тульской эковаты и приступил к пробам задувки...
    Цель была сравнить разные способы:
    1. Задувка под гипс
    2. Под пленку-спанбонд
    3. Ручная укладка с трамбовкой
    4. Комбинированный метод
  3. xserg
    xserg
    xserg
    Фото по теме:
    1,2 Под гипс
    3 Спец заглушки зля крепления шланга
    4.Комбинированный метод под фанеру (вначале под большой лист засыпается распушенная вата и трамбуется, потом верх задувается)
    5,6. Что получилось после снятия фанеры...
  4. xserg
    xserg
    xserg
    И еще фото
  5. xserg
    xserg
    xserg
    По пылесосу: если честно, то это скорее для бедных мазохистов...
    НО! Если вам нужно утеплить небольшой объем, если вы не доверяете возможным подрядчикам, если считаете что так как сам себе никто вам не сделает, если в конце концов, строительство своего дома это не просто возведение коробки, а некий процесс, то можете попробовать...
    Как и предполагал, самый лучший вариант - №1, если есть вопросы - спрашивайте...
  6. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    О! первый опыт пылесоса :)
    Скажите, а вы шланг в стену до упора вниз опускали и потом поднимали, или просто кончик в дырку вставили и дули?
    Как бы есть разница :|:
  7. xserg
    xserg
    xserg
    Ну не первый... Но опыт :)
    По поводу шланга: специально исследовал вопрос с помощью пленки (в санузле решил поставить пароизоляцию, было пленка вот её и поставил) при задувке пробовал так и так, как ни странно, получилось лучше если дуть все время с самого верха... Дело в том, что пылесос дает очень много воздуха и если опустить шланг вниз, то он как бы все выдувает из-под себя... А сверху он создает бешенный вихрь, который постепенно все заполняет... плотность под пленкой получилась 65 кг, правда это при условии что я её переодически похлопывал и вата утрамбовывалась... Это, имхо, перебор, так как даже гипсом прижать получившийся матрас не получилось до конца...
  8. xserg
    xserg
    xserg
    Итак, на праздники справили новоселье!
    Правда, пока в одной комнате, но все равно, дом запущен в эксплуатацию!
    Задул пылесосом спальню и санузел на 1 этаже, после чего пылесос стал сдыхать...
    В малые полости (по-над окнами, дверьми) задувает очень хорошо (фото)
    Разбилось посадочное место подшипника... (см фото)
    Итого, он переварил около 300 кг ваты...
    Конструкция для задувки ваты, имхо, не подходящая...
    т.к. контур охлаждения двигателя связан с основным, те при засорении шланга вата прет прямиком в мотор...
    Как починить пока не придумал, по крайней мере свою цену он отработал :)
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    ПОЗДРАВЛЯЮ!
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Садовым пылесосом еще задували, тот который для листьев, не помню точно, вроде тема называлась "наш домик в Лужках", в разделе по каркасникам. И точно в теме минидом-максибытовка - там хозяйка сама вроде делала, пылесос вроде использовался, тоже в каркасниках.
  11. xserg
    xserg
    xserg
    Утеплил 1 этаж... Пылесос для таких нагрузок конечно не расчитан, приходится его разбирать, промывать подшипники... Но без него - никак...
    Последняя используемая технология такая: 2/3 стены набивается вручную за фанеру (лопатой насыпается эковата, потом трамбуется). Потом прикручивается гипс и оставшаяся верхняя часть задувается пылесосом... Пылесосом же задуваются мелкие и узкие полости...
    1. Процесс утепления
    2. Жители дома
    3,4.Новые жильцы - ищем хозяев!
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    И какова средняя скорость процесса? Сколько времени примерно уходит на утепление одной секции от пола до потолка между 2 стойками?
  13. xserg
    xserg
    xserg
    Примерно 20 мин...
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ну то есть грубо говоря - 15 минут на m2...
    Итого внешний периметр стен первого этажа домика 9х9 можно утеплить дня за 3...:|:
    А вы как делаете? Секция за секцией вертикально
    или сразу несколько секций, перекрыв их горизонтально и постепенно передвигая лист наверх?
  15. xserg
    xserg
    xserg
    Ну в реале конечно дольше все, т.к. я все одновременно делаю, трубы еще кое-где проложить проводку разметить там выключатель прикрутить обшивку, вобщем я не спеша делаю... Зато процесс радует: сделал за день стену, и наполняешься гордостью за то что день пропал не зря ;)
    У меня фанера 120 на 170 примерно - вот 2 секции получается и на них сразу лист гипса, а сверху дую...
