1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Самый лучший дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем xserg, 20.08.09.
  1. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Если будете утепляться эковатой, то мыши ее не едят. От жуков нужно просто грамотно подобрать и подготовить пиломатериалы. Ведь практически все крыши и мансарды сделаны по тому же принципу, что и каркасный дом и ничего - стоят и никого это не удивляет. Для определения стоимости утепления нужно знать объемы, то есть площадь дома, этажность. Ориентировочные стоимости утепления напишу лично Вам, чтобы не засорять тему ненужными подробностями.
  2. Zikk1
    Zikk1
    Zikk1
    Иваново
    Xserg, сколько у вас по объему ушло утеплителя на весь дом?
    я так понимаю 1этаж+мансандра+2 пола = дом 150м2
    Сколько упаковок эковаты покупали?
  3. xserg
    xserg
    xserg
    шаг 626 сечение 200х50
    Балка над кухней держит хорошо. Разницы с помещениями где опора на стену нет.
    Жесткость вполне достаточная. возможно, большую роль играют перемычки и то, что фанера на клею.
    В прошлом году выпиливал проем для дымохода, соответственно, временно одна из лаг была без опоры - так вот она при этом никуда не двигалась и не шевелилась, когда по ней ходили...
  4. xserg
    xserg
    xserg
    Ориентировочно стоимость утепления (у меня) 100 тр
    Жуков не замечено.
    Мышей тоже.
    Утеплял долго. покупал несколько раз.
    Так что точно не скажу, но примерно так:
    2 пола: 50 х 20 кг
    1 этаж: 70 ч 15 кг
    крыша: э... тут утепляли специалисты... 23 м3 Х 30 кг-м3 = 690 кг
    2 этаж - тоже что -то типа 12м3Х60 кг-м3 = 720 кг
  5. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Здравствуйте.
    Хороший домик.
    Скажите заметны ли какие деформации каркаса, особенно на втором этаже. Может делали какието промеры.
    Есть еще вопросы по конструктиву, но я так понял Вы сами проект не делали и наверное не в курсе.
    Спасибо.
  6. xserg
    xserg
    xserg
    1. 2.7м
    2. 1.7м
    3. 2.5м
    Деформаций нет
    А что интересует по конструктиву?
  7. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Стропильная система очень мощная. Видел подобное (сдвоенные по высоте стопила у американцев и финов)
    но у них эти конструкции слегка поэкономичнее сделаны. Вот для примера :https://www.countryplans.com/mcelroy.html т. е. врезаются только куски между верхней обвязкой и затяжкой стропил. Какая кстати у Вас длинна свесов.
  8. xserg
    xserg
    xserg
    Это я, кстати. сам "улучшил" :) в проекте было 200. До того, что у вас по ссылке не додумался. Хотел увеличить утепление склонов мансарды и потолка.
    Ни разу не пожалел.
    Экономической разницы никакой нет,(1 м3 досок) так просто проще.
    Свесы 50см, нодо было делать больше, тут промашка вышла.
  9. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    А какие по Вашему мнению будут хорошими?
    Я вижу Вы человек не закомплексованый. Не моглибы так сказать поделится опытом, что еще хотелось бы сделать по другому.
  10. xserg
    xserg
    xserg
    Во-первых свесы еще уменьшатся за счет внешней обшивки (буду в этом году делать).
    Думаю, можно было бы сделать см 70 - 75.
    стены наверное лучше 200 делать.
    Под нижнюю обвязку можно подложить кусочки досок, которые легко менять. Делать их из лиственнницы.
    Фундамент под нормальный камин закладывать сразу.
    Окна, возможно ставить пластиковые.
    кирпичную стену внутри дома, да много всего можно придумать...
    То что сделано, меня продолжает радовать, хорошо что получилось осуществить в данном варианте...
  11. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Похоже видел такое гдето (вроде у японцев) под обвязку закладывались типа брусочков на вид 50*25*150 с зазором между ними гдето 50мм Т. е. нижняя обвязка всегда будет сухой. Впринципе можно и дубовые они тоже не гниют. Но как их можно легко менять?
    Это замечательно.
    А Вы стропила собирали на земле и потом поднимали или поместу?
  12. Zikk1
    Zikk1
    Zikk1
    Иваново
    Немного не понятно с идеей, как кирпичную стену внутри дома делать? Вы имеете ввиду межкомнатные перегородки? Чем это лучше?
    И еще, вопрос по поводу утепления, там где вы утепляли эковатой, не проверяли эковата усадку не дала?
  13. xserg
    xserg
    xserg
    Есть такая тема, финская, внутри дома (каркасного) строится теплоемкая стена. Служит аккумулятором тепла. В нее можно, например, встроить камин.
    Проверял частично... Дала там где плохо утеплял. Отписывал в теме про эковату и пылесос.
    Стропила собирали на платформе 2 этажа при уже собранном каркасе стен (там балкон как раз помог)
  14. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Я так понимаю делали строители? Если наблюдали картину, можно подробнее? Собранная ферма таких размеров весит килограм около 100. Собирали горизонтально, а потом ставили или сразу вертикально?
  15. xserg
    xserg
    xserg
    Собирали на полу по шаблону, потом закидывали концы на стены. 2 чел.
