1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Самый лучший дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем xserg, 20.08.09.
  1. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    Хороший проект! сделано все не спеша и продуманно! Поздравляю этим домом вы будет гордиться!
  2. Zikk1
    Zikk1
    Zikk1
    Иваново
    Интересно, можете дать ссылки или литературу по поводу данной технологии?
  3. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Так ничего военно-космического в этом нет. Просто любая внутренняя перегородка делается из теплоемкого
    материала (кирпич) .Тотже еффект будет если фундамент- плита или на первом этаже стяжка пола бетонная.
    Смысл только в повышении температурного комфорта в помещении т. к. теплоемкие материалы аккумулируя тепло могут сгладить резкие колебания температуры. Насколько заметно это работает и главное при каких условиях я не знаю т. к. с этим даже в теории все не очень просто. Слишком маленький температурный коридор заряда- разряда тепло аккумулятора. Ну и для заряда необходимо время. т. е. если это дача, время прогрева прилично увеличивается.
  4. Aligoriy
    Aligoriy
    Aligoriy
    Великий Новгород
    Xserg, я так понял, что у Вас шаг стоек не совпадает с шагом лаг перекрытия, скажите, пожалуйста, на что опираются стойки, или под ними только горизонтальная доска обвязки и фанера, а сами стойки на 2/3 как бы повисают в воздухе?
  5. xserg
    xserg
    xserg
    Стоики стоят на нижней обвязке, а она на фанере. С шагом лаг шаг стоек не связан. Фанера толщиной 21 мм. на мой взгляд прочнее доски 50 мм. Ну и она лежит на доске. с этой точки зрения, 50 + 21, то да на 2/3 в воздухе.
  6. Buster
    Buster
    Buster
    Как там ваш любимый балкон? :hello:
  7. xserg
    xserg
    xserg
    Быстро сказка сказывается, да не быстро делается балкон :)
    Решил заняться крыльцом и балконом в режиме стройки выходного дня.
    Для полов закупил палубную доску, для баллюстрады планкен.
    Заодно купил столбы 150х150, столбики 100Х100
    доски 150х50 и 150х25
    Подрезал лаги болкона под углом для стока воды, установил столбы.
    Начал делать ограждение
  8. Очиров
    Очиров
    Очиров
    Киев
    Спасибо что продолжаете тему. Вопрос - как ведет себя " фибролит", вроде внешней защиты у вас нет, просто мне он очень нравится.
  9. xserg
    xserg
    xserg
    Ведет очень хорошо.
  10. xserg
    xserg
    xserg
    На пятый сезон после начала строительства решил все-таки обшить снаружи имитацией бруса с утеплением...
    и небольшим декором
  11. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    @xserg, какая ширина наличника и козырька?
    Козырек под 45 поставили?
    Сверху чем то будете щель закрывать, чтобы вода не затекала между козырьком и имитацией?
  12. xserg
    xserg
    xserg
    Ширина 140, угол как у крыши 30/60 про щель не подумал, надо закрывать?
  13. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ширина у козырька и наличников одинаковая? Субъективно козырек не такой широкий.
    Насчет щели...
    Я вот думаю что надо бы.
    Получается что вода затекает прямо за верхний наличник, что не есть гуд.
    Сам сейчас думаю, делать козырьки или забить :)
    А "кронштейны" фрезером делали или лобзиком? И как они закреплены? Через верхний наличник с обратной стороны?
  14. xserg
    xserg
    xserg
    Козырек такой же как наличник, фото с тела, наверно поэтому так кажется.
    Насчет того, что-то туда может затекать, думаю не критично - там стоит откос, бруски обрешетки, думаю нормально.
    С козырьками вид дома однозначно изменился, это признали рабочие, которых пришлось уговаривать их сделать.
    Кронштейны выпилил сам т. к. это так сказать излишества :)
    Выпиливал лобзиком, потом ребята их чутка фрезернули и шкурили лшм.
    При большем терпении нужно еще снять грань вехнего наличника под углом.
    Вообще конечно для моего дома элемент достаточно трудоемкиий - 40 кронштейнов, 20 козырьков, крепление, покраска...
    Крепили к верхнему козырьку саморезами сверху к нижнему снаружи в торец кронштейна в узком месте.
    после установки наличников (не скажу почему).
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Понятно, кстати насчет того что угол козырька как угол крыши - ценное замечание, спасибо :)
