1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Самый лучший дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем xserg, 20.08.09.
  1. Ant_ON/OFF
    Ant_ON/OFF
    gaijin )
    Ant_ON/OFF
    gaijin )
    Тояма
    to Дерсу
    О! Точно надо будет на досуге найти, какой нибудь учебничек по физике или озадачить моего друга он технарь... пусть мне лингвисту ликбез устроит :)
    to xserg
    Извиняюсь, что развели немного флуда в вашей теме
  2. rivriv
    rivriv
    rivriv
    Вы правы, в том смысле, что воздухообмен через стены составляет не более 5-10% от общего воздухообмена в доме. Остальной через окна, двери, вентиляцию и прочие неплотности...
    Тем не менее и эти 5-10% вполне могут "убить" мин.вату или базальтовую, в отличии от эковаты
  3. Big Muzzy
    Big Muzzy
    Без пяти наук кандидат
    Big Muzzy
    Чем и как гидроизолировали верхнюю плоскость фундамента?
    Какой размер дома?
  4. Букарама
    Букарама
    Букарама
    greenboard., кстати, такие плиты шлепали еще во времена царя гороха в прибалтике
  5. rivriv
    rivriv
    rivriv
    И до сих пор продолжают :)
    http://www.fibrolits.lv/page/fibro
  6. xserg
    xserg
    xserg
    Продолжение... За прошедшее время были возведены все стены первого этажа. Свой фотик, к сожалению, забыл, так что фотки с телефона. Погода была переменная, фотки после дождя. Двойные доски между собой пенились, также пена и под стенами. С пеной вышла не задача, так как сломался пистолет. Кроме этого, вышли из строя шуруповерт (bort, покупался для рабочих умер за лето), рулетка, уровень... Для себя надо все покупать хорошее, работа в режиме строй площадки быстро выводит из строя "домашнюю" технику... При сборки стен проверялись диагонали, после подъема все все встало достаточно ровно, после закрепления стоит прочно, качать можно с трудом. на длинной стороне вылезли несостыковки порядка 1см (на 10м) по длине, на верхнем уровне 3см в сторону по ширине... (7.5м)...
  7. xserg
    xserg
    xserg
    И еще, фотки промежуточного этапа...
  8. xserg
    xserg
    xserg
    А я механический робот, со мною проделайте опыт...
  9. xserg
    xserg
    xserg
    Гидроизолировали битумной мастикой, частично резино битумной... Лучше последней, т.к. битумная не засыхает и всеи время пачкается... Сверху неё 3 слоя гидростеклоизола...
    Размер дома 10х7.5...
  10. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    А окошки не низковаты?
  11. xserg
    xserg
    xserg
    В проеме оставлено место для установки деревянного подоконника, он будет на 80см... Большие окна получились по 50см от пола, в том числе для лучшего обзора сада.
  12. rivriv
    rivriv
    rivriv
    Не понял 80 см куда? В ширину ? (тогда при чем здесь высота установки окна) или 80 см от пола (тогда если окна 50 см от пола, на что еще 30 см идет?)
    50 см от пола это мне по колено, а на этом фото нижний проем окна явно выше - ~75см. Не понятно.
  13. xserg
    xserg
    xserg
    Совершенно верно, тут 77 см еще 4 подоконник, того 80 от пола. А 50 это вот, большие окна на фото...
  14. rivriv
    rivriv
    rivriv
    Хороши окошки. Можно сказать -панорамные. Главное не представлять на какую сумму тепла через них зимой будет "утекать". :)
    Ну, да кр-р-расота требует жертв. В том числе и материальных:)
  15. xserg
    xserg
    xserg
    :) А сколько солнечного тепла и света "втечет"? А положительные эмоции?
