1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Самый лучший дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем xserg, 20.08.09.
  1. xserg
    xserg
    xserg
    Спасибо, туплю после стройки :) Посмотрел, принципиальных отличий не нашел. Вот еще фото скажите что не так?
  2. Юрий В.
    Юрий В.
    Юрий В.
    Ну там в п. 6.2.6.1. написано, что доски должны соединяться двойным рядом гвоздей с шагом не более 450мм, а у Вас соединение только в центре доски, а не по краям. Принципиально это или нет - я не могу судить, просто обратил внимание на несоответствие нормативному документу, только и всего. Наверное, это неважно.
  3. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Рекомендация из СП - это важно; проверено на собственной практике.
  4. xserg
    xserg
    xserg
    Фсе пропало, шеф!
  5. vitla
    vitla
    Любознательный
    vitla
    Любознательный
    Ростов-на-Дону
    Если у Вас будет силовая обшивка каркаса, а не укосины, то её необходимо крепить изнутри наружной стены каркасно-обшивного дома, а также на одной из сторон внутренних несущих стен.
    Для этой цели подойдет однослойная плита высокой плотности на основе фибролита толщиной 12 мм плотностью свыше 1000 кг/м3, например, упоминавшийся Green Board GB3.
    Затем основная теплоизоляция - эковата влажно-клеевого напыления. Можно использовать минеральную вату, древесноволокнистые плиты низкой плотности и.т.д..
    Снаружи ветро- влагозащита - однослойная плита низкой плотности на основе фибролита толщиной 25 мм плотностью не более 500 кг/м3, например, упоминавшийся Green Board GB1.
    Конечно, можно применять и другие материалы: для силовой обшивки - безформальдегидные фанеру или ОСП3, доску и т.п.; для ветро- влагозащиты - жесткую минераловатную плиту кэшированную стеклохолстом, древесноволокнистую плиту высокой плотности влагостойкую и т.п..
    Правило только одно: паропроницаемость должна увеличиваться изнутри - наружу.
  6. xserg
    xserg
    xserg
    Спасибо за подробную информацию, скажите, если имели дело с GB1, он не крошится? Можно ли сломать руками? Вырвать саморез?
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    в СП даны рекомендации для балок составного сечения (имеется ввиду когда не хватает длины балки), а тут длины хватает, просто три доски одной длины на ребро, а чтобы не разъехались их соединяют.
  8. vitla
    vitla
    Любознательный
    vitla
    Любознательный
    Ростов-на-Дону
    GB1 - это только ветро- влогозащита и дополнительная теплоизоляция, со всеми вытекающими характеристиками. Конечно фибролитовая плита прочнее, чем, скажем, минераловатная и древесноволокнистная, но в любом случае - это не конструкционная плита.
  9. vitla
    vitla
    Любознательный
    vitla
    Любознательный
    Ростов-на-Дону
    В целях экономии можно попробовать объединить ветро- влагозащиту + дополнительную теплоизоляцию с наружной отделкой. Пирог может быть таким (изнутри-наружу): Green Board GB3 - свыше 1000 кг/м3 → эковата влажно-клеевого напыления → Green Board GB2 - 700 кг/м3 → «дышащая» штукатурка. В данном случае минераловатную теплоизоляцию лучше не применять, она будет плохо просыхать из-за высокой плотности Green Board GB2 + штукатурки.
    Недавно нашел и размести в другой ветке «Правильный пирог наружной стены каркасно-обшивного дома». Прилагаю.
  10. ММС
    ММС
    ММС
    Юг
    в какую сумму планировали вложиться р/м2 - каркас под кровлей - каркас с предчистовой отделкой ? удается ли
    успеха в работе
  11. xserg
    xserg
    xserg
    Думаю уложится в 1200 - 1500р с отделкой. за метр не считаю, слишком сложно это, да и ни о чем не говорит, но получается что 10 тыр... По разным причинам работа встала, погода льет, вот думаю как бы не пришлось фиксировать убыток...
    Много всяких непредсказуемых засад кроется на пути дачника - строителя...
  12. ММС
    ММС
    ММС
    Юг
    ничего не понял ... "слишком сложно это, да и ни о чем не говорит" - цена же _ шь есть мера стоимости - зачем тогда сами строите
  13. xserg
    xserg
    xserg
    Простите, что не ясно выразился, имелось ввиду, что исходный моментом являлась сумма в наличии - промерно 1.2 м для первого этапа-сезона и 500-600-700 для второго. Т.е. цена за квадратный метр будет увеличиваться по мере доделки - улучшения уже существующего дома. В этом смысле данная величина мне не очень интересна. Я строю я сам, потому что нравится:) Правда, сейчас, к сожалению, придется нанять бригаду, попал в сезон дождей, надо спасать ситуацию...
  14. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    извините что влезу ну уж шибко у меня похоже этим летом было. каркас бани с стропилами но без кровли, попал под нихилый ливенек что был в Рязани в 20 числах июля. (В инете есть ролики что творилось ) Залило мама не горюй, спасло только то что фанера ФСФ и не вспучилась, Убытков не вышло. но фанера все в разводах стала.
    Это кстати еще один минус каркасника с межстоечным утеплением, ставить надо быстро, и очень желательно без дождей.
  15. xserg
    xserg
    xserg
    Да, желательно... Но так вот вышло, что называется попал...
    У меня уже месяц платформа в лужах стоит, пока держится... Фанера фкм...
