1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Помидоры (агротехника) - 16
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Nata42, 03.06.17.
  1. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    Опорный край державы
    P_20170707_152422.jpg P_20170707_152412.jpg P_20170707_152301.jpg это она? :flag:
  2. ленусичек
    ленусичек
    ленусичек
    Санкт-петербург
    но всегда же пишут, что при стрессе при пересадке, при похолодании дать стимулятор
  3. ленусичек
    ленусичек
    ленусичек
    Санкт-петербург
    Света, после Ордана 5 дней, после Профит голда 14 день
  4. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    Да ботву-то они наростят, главное под кистью оставить лист-два и над кистью два-три. Если сильно мешают друг другу, лучше укорачивать листовую пластину - на треть можно. имхо
  5. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    Пока только биологическими методами справляюсь, но буду иметь ввиду, спасибо.
  6. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Так это пишут продаваны - чтобы вы его купили. Они вам и каждый день порекомендуют по 100л лить... :)]
  7. ленусичек
    ленусичек
    ленусичек
    Санкт-петербург
    @OSergeyOSV, Сергей, спасибо за Ваши рекомендации. Обрабатываю по Вашей схеме раз в неделю Алирин+Гамаир+Эпин. Но Светлана выше написала и я вспомнила что читала, что Эпин нет смысла чаще чем раз в 14 дней. Может схему обработки скорректировать? Ваше мнение?
  8. OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    Кострома
    Стимуляторы используют после того как стрессовые условия закончились, а растение не спешит выходить из состояния покоя вызванного стрессом (холодом).
    Это в инструкции написано, что он распадается в течении 14 дней - при каких условиях не указано. Я использую эпин в половинной дозе при каждой обработке, если условия подходящие.
  9. ленусичек
    ленусичек
    ленусичек
    Санкт-петербург
    @OSergeyOSV, спасибо. соглашусь с Вашим мнением.
  10. OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    Кострома
  11. Dzena1372
    Dzena1372
    Живу на Даче
    Dzena1372
    Живу на Даче
    Ну - не при пересадке и похолодании, а перед - чтобы растение перенесло легче стрессовую ситуацию. Т е накануне, за пару дней до. Тогда будет толк. При стрессе, похолодании процессы замедляются в растениях, стимуляторы не подействуют должным образом, растение не начнет бурно расти в холоде после обработки Эпином и кО.
  12. vfkbyrb
    vfkbyrb
    vfkbyrb
    Спасибо, за ответ! Т. е если ветки полностью срезаны до кисти и после, следовательно плоды не будут завязываться или не будут вырастать?
  13. OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    Кострома
    При наступлении стрессовых условий меняется гормональный статус растения на первое место выходит гормон стресса Абсцизовая кислота (АБК) действие её в зависимости от стрессовых факторов разнообразно например если в почве не хватает влаги - засуха, то из корней АБК попадает в листья, и устьица закрываются. В сильную засуху растение сбрасывает часть листьев, чтобы избавиться от лишней испаряющей поверхности - АБК отвечает за листопад только при засухе. При водном дефиците должны остановиться процессы роста - АБК ингибирует транспорт ауксина и растяжение клеток.
    При холодовом стрессе главная задача не допустить кристаллизации воды, при охлаждении АБК останавливает синтез белков, накапливаются полиамины, оксипролин, сахара и осмотин - осмотически активные вещества препятствуют кристаллизации воды, вода становится аморфной и не повреждает мембраны. С АБК непосредственно завязан биосинтез антоцианов, т. е. при понижении температуры растения приобретают антоциановую окраску именно от этого, а не от того, что не хватает фосфора.
    Обработка растения брассинолидами (эпином) повышает отношение цитокининов и ауксинов к АБК то есть стимулируются ростовые процессы, что в стрессовых условиях ни к чему хорошему не приведёт.
    А вот после того как стрессовые условия закончились и растение не спешит выходить из состояния покоя его можно и подтолкнуть.
  14. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    Будут, но мельче. Поэтому листву убираем, когда вышли на стандартный вес, или лист отдал свою пользу плоду и "состарился". А плоды уже оставляем на вызревание до спелости, или снимаем на дозаривание. Кому как лучше.
  15. NataliST
    NataliST
    NataliST
    Сегодня зашла в теплицу, все листья мокрые. И хотя днем всего плюс 10, открыла двери настежь. В начале лета все замульчировала, сунула руку под мульчу, а там холод. Земля холоднее, чем в марте была. Всю мульчу собрала и выкинула. Листья тоже обрезала, потому что густо, мокро, а солнца нет. Что за напасть. Даже уже и не спрашиваю, что делать, горюю молча. Может обогреватель поставить?
