1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Помидоры (агротехника) - 16
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Nata42, 03.06.17.
  1. Zylfiya50
    Zylfiya50
    Zylfiya50
    Светлана, хлористый калий в двух постах- не опечатка?
    Начали с токсичных в рекомендуемых дозах йода, марганцовки, меди. От вершинки хлористый кальций стоит использовать только при передозе азота, как у ваших.
    Не слишком много хлора томатам рекомендуете? Этого элемента нет ни в одной системе питания с микроэлементами от ведущих фирм.
  2. OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    Кострома
    Вы бы сказали для начала, с какого яруса листья - низ, середина, верхушка; чем и как подкармливали растения в последнее время, завязываются ли плоды, и т. д...
  3. Aira
    Aira
    Aira
    Зеленоград
    Стоит ли оставлять кусты у которых до сих пор не завязались плоды? Сорт Морская звезда... Первые кисти не завязали, теперь цветут на макушке. Выросли уже под 1,7 метра. Помидоры не жируют. Другие сорта вяжут нормально. Больше всех в этом году Розовый мед старается.
  4. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    После подкормки они будут расти за счет пасынков и вверх, за счет естественного роста. Для мощного нароста вегетативной массы можно развести 100 гр дрожжей+ 100 гр сахара на 3 л воды, сбродить два-три дня и стакан этой бражки на ведро воды. По 1 л под корень. Пасынки отрастут - выщипните у них цветочную кисть - листья будут работать на налив плодов. Как-то так:)
  5. Zylfiya50
    Zylfiya50
    Zylfiya50
    @Aira, МЗ - среднеспелый сорт, должен бы уже завязаться. Если загущает, можно убрать и не жалеть - суховат и вкус ординарный.
  6. MrBag
    MrBag
    MrBag
    Из гибридов - только Толстый сосед, остальные - сорта. Влажность контролируется, кладика пока нет - спасает осушитель воздуха.
    То есть, между кистями можно часть пластин здоровых усечь без ущерба для куста? В выходные займусь...
  7. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    Стоит оставить- чтобы попробовать стоит ли сажать в будущем. Удалите листья, оставив только штуки три под цветочной кистью. Если есть возможность- опустите ствол на землю кольцом или как получится, чтобы кисть была как можно ниже. Под крышей вряд ли она завяжется - если у вас жарко. Можно опрыскать Бутоном или борной.
  8. Zylfiya50
    Zylfiya50
    Zylfiya50
    @MrBag, да. Что из себя представляет осушитель воздуха? Может, марку-модель напишите?
  9. Aira
    Aira
    Aira
    Зеленоград
    @Zylfiya50, @Великая, Спасибо. Выбираю золотую середину:hello:. Оставлю один куст, а два удалю. Оставлю на нем один из 2 стволов, опущу его. Может даст хоть пару помидорок на попробовать. Хотя с нашим летом наверное вкус не будет показательным. Теплица у меня маленькая и кустов всего 24:(.
  10. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    200 мл на 2 л - вычитала когда-то на садоводческих сайтах и сама пользуюсь. Первый раз делала в половинной дозе.
    А вообще дозировка Хлористого кальция : при сильном поражении фитофторой используют 1%-ный раствор хлористого кальция (в аптеках продается 10%-ный раствор во флаконах по 200 мл. Флакон следует растворить в 2 л воды). Опрыскать плоды. Особенно тщательно нужно опрыскивать плодоножку, так как именно она является проводником инфекции от собственно куста к плодам. Сайт огородницы точка ру.
    Не слишком много хлора получатся - мои томаты даже не заметили его появление. Кроме того, существует таблица недостатка м/э и в ней указан хлор.
  11. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    Хлористым кальцием обрабатываем, сорри за оффтоп
    В посте #2271 обработка хлористым кальцием по листу, чашелистникам и плодам. Не могу отредактировать этот пост.
  12. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    КАЛЬЦИЕМ хлористым, да. Уже увидела свою опечатку. Спасибо.
  13. MrBag
    MrBag
    MrBag
    Осушитель master dh 721, По сравнению с бытовыми моделями основное достоинство - простота. Одна ручка регулировки уровня влажности и все. После отключений электропитания включается сам.
    Теплица 3х6, за ночь собирает литров 5-6 конденсата, отвод воды в накопитель или прямотоком в землю или дренажную трубу.
  14. Великая
    Великая
    Светлана
    Великая
    Светлана
    Великий Новгород
    Извини дорогая, хлористый кальций нужен. Что-то читала-читала тут ваши сообщения про калий, и опечаталась.
  15. Fernek
    Fernek
    Fernek
    Калининград
    Для налива томатам нужен магний, как для цветения - бор. При нехватке магния они так и будут стоять с горошинами. Поэтому опрыскиватель в руки - и по листу калиймагнезией или сульфатом магния. И листву проредить - до первой кисти все, кроме 1 убрать, между кистями по 1 листу убрать. Азотом кормить сейчас очень опасно - может спровоцировать заболевания.
