1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Помидоры (агротехника) - 16
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Nata42, 03.06.17.
  1. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    И даже больше, чем несколько :)] Вот, почитайте, кому интересно. https://www.botanichka.ru/blog/2017/07/01/pochemu-skruchivayutsya-listya-tomata/
  2. Иричикс
    Иричикс
    Иричикс
    @алена1908, у Вас не фитофтора. Поэтому месяц уже и держитесь. Скорее всего кладоспироз. Он редко появляется там где тепло и сухо, а наше влажное лето этому грибку только на руку. Обработать ХОМом, уменьшить влажность и обрывать листья. Есть мнение, что кладоспироз и фитофтора не живут в одной теплице,
  3. alla007
    alla007
    alla007
    Калифорния
    а почему вас так беспокоит крутящаяся листва? у меня ни на одном кусте нет листочков прямых, все закрученные. на урожае это никак не сказывается.
  4. alla007
    alla007
    alla007
    Калифорния
    если на улице +40, то сколько у вас внутри теплицы при этом?
  5. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @alexxxxx, шустрый какой. В это лето и этому рада. А съели только неск кг с первых кистей.
  6. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @алена1908, @Бурная,и там, и там похоже на альтернариоз.
  7. alla007
    alla007
    alla007
    Калифорния
    проволока как мертвому припарка:)]
    что б ответить на вопрос сколько осталось зависит от правильно поставленного диагноза, т. к. к примеру при кладике и альтернариозе не надо ничего удалять.
    а так если удалить все цветочные кисти, что не успело завязаться, то конечно ускорит созревание. но вроде как в августе уже в России прищипывают все верхушки, что б успело все созреть.
    если сомневаетесь, то прищипните кусты, которые по-вашему хуже всех выглядят.
  8. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    +70 если не открывать форточки и не включать туман вентеляции и без затенения
  9. Надежда1303
    Надежда1303
    Надежда1303
    Обнинск
    Сделала боковую стационарную с теневой стороны из ПК, торцы толстая нетканка, остальное плёнка.Довольна! Просчитываю не сделать ли и вторую боковину из ПК, останавливает что весной когда солнце "низэнько" почва хуже будет прогреваться, особенно со временем когда ПК "состарится".
    Я бы не стала так категорично утверждать. Но протыкать надо вовремя (после того как рассада пошла в рост) и окисная плёнка на проволоке д. б. минимальной толщины чтобы могла раствориться под действием сока растения. Ионы меди носят явно выраженный сдерживающий фактор для ФФ.
  10. Ellis Cu
    Ellis Cu
    Ellis Cu
    В том то и дело, что температура по ночам существенно ниже в теплице. А действующее вещество Хоруса рассчитано как раз на +10 - +16, как-то так... Это по ночам в теплице.
  11. Ellis Cu
    Ellis Cu
    Ellis Cu
    :hndshk:
    Крышевать, крышевать и ещё раз крышевать в МО!
    Главное, не лениться и делать так, чтобы крыша была шире грядки и достаточно высоко над томатами, чтобы была хорошая вентиляция.
    А то начнутся другие проблемы... :um:
  12. Ellis Cu
    Ellis Cu
    Ellis Cu
    Если есть возможность, убери все растюхи под помидорами - салат там и т. д. - зачем. чтобы проветривалось лучше, пусть тока стволики томатов стоят. А то они все вместе создают подушку, задерживающую влагу, она оседает на стволики и получается такая бяка.
    И проветривай по бокам хотя-бы. Вот...
  13. Zylfiya50
    Zylfiya50
    Zylfiya50
    Можно положить ветошь, смоченную в березовом дегте от кротов. Отраву в теплице можно только осенью после уборки урожая или сейчас на газоне, если этой травой не мульчируете.
  14. Zylfiya50
    Zylfiya50
    Zylfiya50
    Оля, почему так обреченно? Опрыскиваем профилактически со строгим соблюдением регламента, все вызреет здоровым, только позже в этом году. Смотрите на фото Ледитет, Татьяна регулярно профилактирует. Я вчера Профит Голдом опрыскала, моим еще долго расти.
  15. Zylfiya50
    Zylfiya50
    Zylfiya50
    Кладоспориоз немного сдерживает развитие фитофторы на листе томата в теплице, но при перемене погоды она может сразу развиться на стеблях и плодах, по фотосвидетельствам из разных регионов.
