1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 15
Помидоры (агротехника) - 16
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Nata42, 03.06.17.
  1. Isalmi
    Isalmi
    Екатерина
    Isalmi
    Екатерина
    Московская область
    А можно в двух словах:aga:, а то сейчас читать некогда:|:? Ахатов значит советует поливать утром в какое время и какая Т воды? :um:
  2. Isalmi
    Isalmi
    Екатерина
    Isalmi
    Екатерина
    Московская область
    Я замумукалась отдирать пасынки у Тарасенко (гибрид 2)! Растут прям розетками какими-то... не отковыряешь, чтобы пенёчки оставить...:mad: У всех так Тарасенко или только у меня? :nono:
  3. Zylfiya50
    Zylfiya50
    Zylfiya50
    @Floribunda, открывайте с юга в облачную погоду. Если солнечно и жарко, то не на весь день, пока не привыкнут.
    Поливать оптимально днем в теплице, ранним вечером в ОГ водой 20-25 градусов.
    Не всегда получается "оптимально". Муж поливает после работы поздно, вода летом теплее, но под агротексом температурных колебаний меньше, не трескалось ни разу, ттт.
  4. Isalmi
    Isalmi
    Екатерина
    Isalmi
    Екатерина
    Московская область
    :hndshk:Читала, что после пяти вечера надо листовые подкормки - именно в это время на листьях у растений устьица открываются:|:
  5. пацанка
    пацанка
    пацанка
    Красноярск Ирина
    Помидоры жируют. что делать? ствол с большой палец, ни завизей и через раз цветение
  6. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    Я не против утреннего полива, но для меня лично его сложно реализовать, но холодная вода томатам противопоказана однозначно именно она и создаёт стрессовую ситуацию для томатов по причине которой они растрескиваются и ни какой фитопатолог меня в этом не переубедит. Может почитать других авторов, почему вы зациклились только на одном.
  7. Zylfiya50
    Zylfiya50
    Zylfiya50
    @пацанка, я тебе про монофосфат калия писала, и как делать вытяжку из суперфосфата, получилось?
  8. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Оптимальная температура воды - не ниже температуры почвы, реально трудно её строго выдержать, но стремиться надо.
  9. OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    Кострома
    У нас ёмкость на пару кубов, стоит в тени поэтому температура воды равна примерно температуре воздуха. Сейчас у нас погода пасмурная дожди, но не холодно, в почве достаточно влаги, поливаем раз в неделю в первой половине дня - полив совмещён с подкормками, погода наладится будет солнечно почва будет замульчирована соломой, поливать будем 2-3 раза в неделю.
    Полив начинается по потребности - то есть с восходом солнца или лучше спустя 2 часа после восхода солнца - растение должно прогреться, а заканчивается за 1-2 часа до захода солнца, максимальный объём выливается в интервале с 11 до 13 часов, температура воды не ниже 15°-16°C, с учётом того, что оптимальная температура для развития корневой системы 20°-25°C и выбирают верхнюю температуру поливной воды. При всех способах и нормах полива почва не должна пересыхать она должна быть в конечном итоге влажной не мокрой.
    Факторов влияющих на степень открытия устьиц много - самый весомый из них свет, так что они открываются с восходом солнца...
  10. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Зависит от влажности почвы, т. е. от погоды, в среднем где-то раз в неделю.
  11. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Раньше я между поливами через раз рыхлил почву и немного окучивал томаты, но второй год уже стал мульчировать их скошенной и подсушенной травой с газона (по сути сеном). Из-за этого уже не порыхлишь и не окучишь томаты, но зато мульча сохраняет структуру почвы и отпадает необходимость рыхления, остался вопрос с окучиванием. Но вроде по опыту прошлого года всё хорошо обошлось и без него.
  12. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Да я тоже с опаской мульчирую сеном, но боюсь другого - влияния влажности под сеном на стебли томатов (опасности появления всяких гнилей и плесеней.
  13. Zylfiya50
    Zylfiya50
    Zylfiya50
    @КАН24, вокруг стеблей мульчу отодвиньте. В сухую погоду днем можно пролить мульчу с добавкой фитоспорина, полезные микроорганизмы вытеснят вредных.
  14. Любастер
    Любастер
    Любастер
    Да, я тоже так думаю
  15. katerinkavik
    katerinkavik
    katerinkavik
    Еще раз огромное спасибо!
