Теплотрасса
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Petruxa1980, 05.06.17.
  1. Alexsheff
    Alexsheff
    Alexsheff
    Воскресенск
    теплоснаб из бумаг запросил только БТИ и доки на собственность
    как будет инфа по конкретней обязательно отпишусь
  2. temarut666
    temarut666
    temarut666
    Всем привет. такой вопрос: Есть дом (2 этажа, 140 кв.) и баня (40 кв.)из бруса, между ними расстояние 10 м
    Хочу поставить ТТК 30квт+ТА1000л в бане и прокопать от бани до дома под землей теплотрассу. и в бане залить стяжку с трубами теплого пола
    Вопрос, какой трубой и каким диаметром проложить магистраль от бани до дома?(подача и обратка)+ГВС+ (электрокабель?)
    какое утепление сделать и на какой глубине проложить?
  3. Karkyshat
    Karkyshat
    Karkyshat
    Отрадное
    Здравствуйте, форумчане. Вот такой вопрос. Имеется дом, отапливается газовым котлом baxi luna-3 240fi. В данный момент отапливаемая площадь 50 кв. метров. В системе антифриз, трубы металлопластик. (это вводные данные) Рядом с домом есть хозблок 18 кв. метров, который хотим использовать зимой (хозблок утеплен). По диагонали от дома до хозблока 8.5 метров. Реально ли сделать туда отвод (под землей) трубы отопления? Если да, то как лучше? Если нет, то обьясните, пожалуйста, почему. Сразу скажу, что печь в хозблок ставить не вариант. На фото схема отопления дома и расположение хозблока. Спасибо.
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Да. Примерно так
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Реально. Но от котла! как показал ув.@Сергей192,
  6. Karkyshat
    Karkyshat
    Karkyshat
    Отрадное
    Спасибо большое за ответ. Можно ещё вопрос? Для это "теплотрассы " можно использовать полипропиленовые трубы или только металлопластик?
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Можно, но это будет неразумно.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Сшитый полиэтилен СПЭ. @Karkyshat, Загляните в темы теплотрасс, там все придумано уже до нас...
  9. dumax
    dumax
    dumax
    Это только если в доме отделка богатая или в наличии жена, полоскающая мозги за лишние трубы по стене.
    В иных случаях надо класть трубы по помещению и сводить к минимуму уличный участок, снижая тем самым объемы земляных работ и теплопотери в трассе.
    @Karkyshat, трубы закопать - это полдела, у вас уже есть решение в голове, как балансировать это все?
    Потери давления в трубах считали? Насос будет отдельный на контур хозблока?
    По расчету если делать, а не на авось, если система тупиковая, при расстоянии 8,5м можно и через существующий батарейный контур подключаться без доп насосов, но это надо именно считать. И система должна быть нормально балансируемая, не на шаровых кранах.
  10. Jonispeed
    Jonispeed
    Jonispeed
    Всем привет сейчас в раздумиях что лучше заложить в траншею.
    Есть новый дом 400кв находиться от котельной в 40м, есть траншея и сейчас встал вопрос что в неё класть и что лучше что бы отопить дом, что бы все работало и что бы небыло завоздушонностей
    32 рехао или трассу из 40 пп
  11. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Регион проживания, тепловая нагрузка котельной (отопление, вентиляция, ГВС), температурный график теплосети?
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Если грамотно укладывать теплотрассу- две трубы отопления+2 трубы ГВС и рециркуляция, то экономически выгоднее класть сразу утепленные трубы, овентроп, рехау. Есть трубы российского производства - будут немного дешевле. Укладка готовых трубопроводов будет дешевле чем закладывать ППР и герметизировать, утеплять его...
  13. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    А посчитать потери напора... никак?
    Навскидку 30..32 кВт*ч необходимо по сечению 22..23 мм продавить на расстояние 80 метров.
    При 700 Па/м х 80 м = 5,6 м/вод. ст. это только в трассе.
  14. Deymon77
    Deymon77
    Deymon77
    Добрый день
    Сейчас надо принимать решение и хочется сделать всё таки котельную не в доме. Дом из бревна и постоянно горящий газ - есть опасения.
    Скажите пожалуйста, вот если котельную поставить в 10-ти метрах от дома (строим хоз блок) и в траншее уложить теплотрассу - Сильная ли будет теплопотеря по горячей воде ?
    Ведь хочется сделать чтоб горячая вода в доме постоянно циркулировала и когда включаешь кран с гор. водой - не ждать пока она прогреется.
    Вода идет из котельной под землей, проходит к ванным комнатам и потом возвращается в водонагревательный котел. Вот такие похождения от котла к котлу - это как вообще?
    Может у кого то есть опыт?
    Дом 300 метров, материал - бревно, три ванных комнаты
    Котел Мособлгаз разрешает максимум на 42 квт...
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ну и зря. Электрика намного опаснее
    Если все правильно сделать - вообще не будет
    Это стандартная схема - называется рециркуляция ГВС
    Мощности котла хватит
