Теплотрасса
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Petruxa1980, 05.06.17.
  1. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Можно и так. Тут считать надо денежку и работу которую надо провести.
  2. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    @Roaroma, @svlabm, Я тут прикинул, и родился еще один вариант, обмотать трубы с теплоносителем рулонным изолоном толщиной 5мм до нужного диаметра и замотать скотчем, чтобы пролезло в пенал. при этом суммарная толщина изоляции будет 50мм на стенку, против 36мм если делать круглыми теплоизоляторами.
    Как думаете нормальный вариант, рабочий?
    Цена специальной круглой теплоизоляции для труб разных сечений мне вышла в 8400р (выбирал самые дешевые варианты), а цена рулона изолона 2400р на мой объем (считал длину спирали и умножал на погонаж). Есть ли между ними разница в качестве утепления?
    П. С. Трубу выбрал самую оптимальную по цене/диаметру, получилась Труба ПНД 200 мм, 20 (м) гофрированная двустенная SN6, двухслойная (внутр. диаметр 170мм)
  3. continuum
    continuum
    continuum
    На нормально утеплённый гараж 48 м2 эти 6 КВт будут уходить разве что в 30-40 градусов мороза. Просто купите конвектор простенький 2КВт и тепловую пушку 3КВт. Конвектор держите постоянно включённым, а пушку - когда заняты в гараже. Перезимуете и поймёте, что к чему. Я на 90% уверен, что с газом возиться не захотите. Только плиту утеплить надо нормально, и отмостку желательно утеплённую.
  4. continuum
    continuum
    continuum
    Если цель максимально удешевить, то я бы склеил пенал из листового пенопласта на пене, непосредственно в траншее уже. Лучше в плёнке или мембране (Плантере) для гидроизоляции. Со всякими бюджетными слабенькиими утеплителями теплопотери на 25 м. будут недетские.
  5. continuum
    continuum
    continuum
    25 мне кажется многовато, считайте, может и 20 прокатит. И гнётся она получше, а это немаловажно с теплотрассой.
  6. continuum
    continuum
    continuum
    Я так сделал. Повторять бы не стал, хотя особых проблем с протяжкой не было. Больше гемора и эффективность в общем коробе, думаю, лучше была бы. Ну и цена промрукава.
  7. continuum
    continuum
    continuum
    Надо пробовать, как намотка скажется на протяжке в рукав. Круглая изоляция для труб в каком-то смысле хуже, потому что обычно она не точно соответствует диаметру трубы. Если надевается она свободно, то пространство используется неэффективно. А если туго, то её хрен натянешь на длинную трубу. Мне пришлось в итоге разрезать и фольгированным скотчем скреплять.
  8. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    подумайте насчёт асиков ;), совсем древние стоят чуть дороже конвекторов, но и майнят всего где-то на доллар в сутки (при потреблении около киловатта), совсем новые - каких-то бешеных денег типа полляма, а вот прошлого поколения - стоят 100-150т.р., потребляют 3-5кВт и майнят на $300-500 в месяц. А всё что они потребляют - превращается в тепло :)
    получается, что даже если совсем древние использовать, электричество они окупят, или почти окупят :)
    есть, конечно, вопрос с выводом средств и как государство будет на это смотреть в будущем, но даже если не выводить - можно считать что уплачиваемые за электричество деньги это вклад в свой личный пенсионный фонд...
    правда, скорее всего, надо будет делать шумобокс, ибо верещат они как поросёнок на вертеле... хотя есть и с водяным охлаждением, хоть тёплые полы делай :)
    ну и в апреле грядёт "халвинг", заработки майнеров в биткоинах упадут вдвое... но может сам биткоин поднимется и компенсирует :)
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Birdrooc, Все намного проще. Четыре трехметровых трубы ПВХ 110мм. Серые. Переживаете, возьмите рыжие. Трубы СПЭ 25 мм в утеплитель вспененый. Есть желание, еще и ГВС рядом, если нужно, еще трубу для протяжки кабеля электро (не согревающего). Все укладывается рядом с траншей, поочереди одеваем на эту конструкцию трубу 110 (предварительно натянув на нее тот же вспененный).Если все еще не нравится, обмотайте фольголизолом, если опять смущает, сделайте в траншее короб, как выше предлагали, бог с ним, что щели кое где будут. Остается заправить края под фундаменты и опустить всю конструкцию в траншею. Ну или как удобнее смотреть по месту. Все. Получили герметичное создание. Глубину метр сделайте. Захотите что-то переделать, любая труба вынется поотдельности без проблем.
    Работает с 2014 года. И это не просто гараж.
  10. svlabm
    svlabm
    svlabm
    На трубки утеплитель
    Обматываем пенофолом обе, потом полиэтиленовой пленкой и в трубу.
  11. svlabm
    svlabm
    svlabm
    5 градусов в пиковые морозы. Трасса 25 метров. Короб не герметичен.
  12. svlabm
    svlabm
    svlabm
    То же вариант, только трубу надо правильно уложить на песчаную подушку.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Зачем наматывать когда трубная изоляция копейки стоит ?
  14. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    Так вот не копейки... дороже она на 6000р
    У меня цель - оптимальный вариант теплотрассы, никак нет желания удешевить по максимуму.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    как считали ?
