Теплотрасса
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Petruxa1980, 05.06.17.
  1. continuum
    continuum
    continuum
    По-моему, 5 градусов стоят того, чтобы заморочиться с коробом. Если на десятилетия делаете, конечно.
  2. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    В проекте одевал типоразмеры друг на друга пока влазят в пенал. Потом открывал сайт магазина и выбирал самые дешёвые по цене за пог. м.
  3. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    У меня угв высоко по весне и по осени, если короб в результате подвижек треснет где то в стыках то пустотность быстро заполнится водой, и будут теплопотери наверное увеличены. Короб если только делать дополнительно к круглой теплотрассе.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    смотря кто в роли изоляции. ЭППСу тут нет равных.
  5. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    уже передумал, т. к. ооочень дорого
  6. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    то что ЭППС круче вспененного полиэтилена это бесспорно, если вы под "трубной теплоизоляцией" имеете ввиду скорлупы из ЭППС - то они вообще дорогие...примерно 1000-1200р за пог. м.
    Если использовать только скорлупу ЭППС в качестве утеплителя и никакого пенала, то еще нормально получается по цене, иначе дорого.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    нет, я имел ввиду так называемый энергофлекс - трубную изоляцию из вспененого полиэтилена.
  8. svlabm
    svlabm
    svlabm
    При наличии природного газа не стоит, тем более вероятность развала закопанного короба в результате подвижек грунта очень бОльшая.
  9. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    ну вот у меня и получилась эта готовая трубная изоляция дороже в 3,5 раза относительно того же с виду изолона (он же пленекс, он вспененный полиэтилен), если это по-сути один материал, вспененный полиэтилен с закрытыми порами, то получается купить рулон дешевле в 3,5 раза, а возни не намного больше.
  10. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    Пока самый практичный и недорогой вариант, при сохранении толщины теплоизоляции на уровне промышленных теплотрасс готовых, у меня получился вот такой вариант:
    1. Каждую трубу теплоносителя 25*3,5мм запихиваю в трубную изоляцию из вспененного ПЭ 28*9мм, фиксирую их вместе скотчем для удобства дальнейшего монтажа.
    2. Потом обматываю плотно все это листовым вспененным ПЭ до нужного диаметра примерно 160мм (рулон вспененного ПЭ шириной 1м, на каждый погонный метр теплотрассы нужно полосу 1*3м)
    3. Возможно еще оберну в ПЭ пленку на всякий случай, чтоб пропихивать в пенал удобнее
    4. Затем весь пирог пропихну в 15 метровую гофротрубу внутренним диаметром 170мм (наружн. 200мм).
    С виду все добротно вроде должно получиться, и герметично. Толщина утеплителя суммарно получается 45-50мм где то. Себестоимость такого решения 1245 р/пог.м., относительно экономно.
    Каков итог всеобщего мнения по моему решению? :)
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Мне не нравится, причины писал выше.
  12. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    неплохая цена получается - у меня больше 10лет продюжила похожая система, только труб 4 - подача/обратка 20мм металлопласт + ГВС/ХВС - 16мм м/пласт.
    подмораживалась пару раз в морозы более 30, но целая после оттайки.
    всё проложено по УЛИЦЕ по воздуху (около 7 м/п от дома до бани)
    с годами птицы прогрызли изоляциюив этом году голые трубы вообще зимовали)
    поглядываю на вот такую систему и хочу закопать в землю, чтоб вид не портила,
    ценник только отталкивает, с другой стороны 7-8 м/п всего надо то и забыть на годы
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Мне готовые не нравятся, если только для низких температур.
    Перт 2 ещё ниже песка температуры держит
  14. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    а можно подробнее?
    мне надо как минимум 50гр, а лучше 60 чтоб дюжили.
    вот с сайта производителя- 100)
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    60 ещё терпимо
    Есть колодец с упонором 2 по 40, в дом приходит 68, в колодце глубиной полтора метра на дне лежит этот упонор, колодец в дырах, в лютые морозы вода в нем не замерзает.
