Теплотрасса
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Petruxa1980, 05.06.17.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Максималка у новенького 2 атм. Должен выдержать, если ЧЕ.
    Паспорт я его глянуть хотел, прописку, состав семьи... нашел.
    Обвязывать, все равно такими, ну уменьшить до 1.1\2". Тянуть теплотрассу, посчитать какой диаметр может пропустить его киловатты, без ущерба котлу.https://www.forumhouse.ru/attachments/200751/
  2. continuum
    continuum
    continuum
    Смотря какая скорость. При 0,7 м/с, подаче 70 град. и обратке 60, мой расчёт показывает 26 мм. При 1 м/с уже 21 мм. Я себе поставил 32 в примерно аналогичной ситуации. Радиус изгиба - больше, но проблем лично для меня это не вызвало.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не путаем Ду и наружний (у МП)
  4. Акрабат
    Акрабат
    Акрабат
    ок, не понял сразу стиль общения) котел ВСКЗ ЭКО 14квт.
    это в смысле тип трубы или внутренний диаметр? И я правильно понимаю, что все упирается в мощность насоса?
    Взял бы конечно 32ю, но разово много трат, и так под двести уже...приходится разумно экономить. У нас сейчас 32я труба 400р\метр, атас какой то, а еще и бухтами 50метров. В выходные хотел фундамент залить, ну и в этой связи торопился определиться с трубой, что бы заложить все сразу, видимо отложу.
    Спасибо всем за участие
  5. continuum
    continuum
    continuum
    Это внутренний диаметр. Высокая скорость - это не столько мощный насос, сколько шум и снижение КПД. В фундамент трубы замоноличивать не стоит, сделайте гильзу из канализационной трубы 110 мм., потом введёте что и как хотите.
  6. Акрабат
    Акрабат
    Акрабат
    ну вот тем более, значит 32я по наружке.
    я конечно не имел ввиду заливать прям трубу с теплоносителем, я хотел запихать это все в 110ю, там будет под 90градусов выход в котельню из земли в пол. Вот и думал все в сборе проложить. Сомнения у меня про протяжке две 32е трубы в 110ю под 90гр, до еще в утеплении. Понятно что через 3 перехода по 30гр, но все же...
  7. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    У чего "снижение КПД? "Это о каком аппарате? О насосе? О котле?
    Покажите, пожалуйста, пример расчёта приемлемого КПД и пониженного.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Сшитый полиэтилен монтируйте. И гните, как душа пожелает. И кто заставляет протягивать? Одеть 110 ку на эти трубы не проще?
  9. continuum
    continuum
    continuum
    У меня 32-е трубы PEX, проблем их ввести не было. Поскольку глубина заложения всё-таки приличная, большой размер угла сгиба на выводе из земли не мешает.
  10. continuum
    continuum
    continuum
    О системе в целом. Чем быстрее гоняете носитель, тем меньше успеете тепла с него снять. Впрочем, учитывая потери в теплотрассе, может то на то и выйдет.
  11. marusino
    marusino
    marusino
    Люберцы
    Бюджетное утепление теплотрассы пеноплексом 50mm
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Супербюджетное. Даже утеплитель трубный пожалели.
  13. marusino
    marusino
    marusino
    Люберцы
    Трубный это какой? вспенненый полиэтилен или полиуретановая скорлупа?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Что дешевле, то и пожалели. Если была бы скорлупа, то про экономию и слов бы не было.
  15. marusino
    marusino
    marusino
    Люберцы
    скорлупа была. но мне было проще быстрее и дешевле из пеноплекса сделать.
