Теплотрасса
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Petruxa1980, 05.06.17.
  1. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Замерить время снижения понял как.
    1. отключить нагрев бойлера
    2. включить РЦ на постоянную работу
    4. смотреть на график когда снизилась температура БКН на 5 град.
    5. зная что итого горячей воды 500л в БКН в трассе 65л туда и 65л обратно, те 630л. Подставляю в этой калькулятор Калькулятор расхода кВт·ч энергии на нагрев воды цифры 630л, температуру холодной воды из графика и горячей воды из графика (горячая вода на 5 град выше холодной воды) получаем в кВтч сколько надо энергии на нагрев в столько-то часов. Часы смотрим из графика, те за какое время температура БКН упала на 5 градусов. А далее пересчитваю сколько кВтч в мес.
    6. Как учитывать и надо ли учитывать потери в БКН - не понятно
  2. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Выше вы все правильно написали.
    Но этим способом вы измерите суммарные теплопотери на рециркуляцию плюс самого БКН. Ведь если вы остановите рециркуляцию, БКН все равно будет остывать. Только гораздо медленнее. Если это в вашем случае не важно, то расчет на этом закончен. Или можете замерить чистые теплопотери БКН тем же способом остановив рециркуляцию. И затем вычев их из общих. Останется чистая РЦ.
  3. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    По учету БКН, понял, спасибо.
    Я рассматриваю варианты:
    1. РЦ 24/7
    2. отключил РЦ. Перед пользованием горячей водой слить из крана 65л остывшей воды.
    3. включить РЦ на короткое время. Время в течении которого горячая вода из БКН придет по трассе в кран дома.
    Причина - на горячую воду с частичной циркуляцией трачу в месяц 780 литров пропан бутана. В месяц потребляю 10..12м3 горячей воды. примерно 115л. Те на РЦ 780-115=665л в мес.
    Ищу причину
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Так Вы перед этим слили остывшую, там сразу будет тепленькая. Без рециркуляции.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Утеплить трубы? Закопать? Не?
  6. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Это три разных варианта, те второй вариант - отключил РЦ. Слил воду из трассы и пользуюсь горячей водой, которая пришла из БКН в дом.
    А вот третий вариант - никаких сливов. Вместо слива гор воды в канализацию, эти 65л по трассе я отправляю назад в БКН. Но только 65л. После чего РЦ выключаю
  7. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Чейт опять не сходится. В двух трубах остыло 130 литров воды. Вы включаете насос...и :
  9. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    1. Включил насос 9.75 мин на 1 скорости
    2. Из БКН в котельной в дом к крану пришла горячая вода. Пользуюсь водой.
    3. За эти 9,75мин из обратки вся остывшая вода 65л пришла в БКН. В БКН грею 500л было - 65л (ушло по прямой трассе в дом)+65л (из обратки пришло остывшей воды)
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да хоть на третьей.
    @Анатолий1, Я понимаю вечер и усталость, но чтобы к крану пришла горячая, нужно чтобы она вытолкнула 65 литров из обратки, и 65 л из подачи. Вытолкнула обратно в БКН. То бишь:
    все пришло в БКн.
  11. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Да действительно, перепарился в бане. Два дня подряд - наверное много
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  13. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Хм, а что БКН в доме никак?
  14. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Котельная - отдельно стоящая. От нее трасса в дом и трасса в баню. Котел низкотемпературный. Например сейчас температура подачи в дом- 25 град, при этом температура в доме 21,8 град.
    Котлу нужен резерв. И еще один котел в резерве - электрический
    Итого варианты
    1. 2 котла в доме + 2 котла в бане + 1 эектрический в дом + 1 э в бане = 4..6 котлов
    БКН в доме + БКН в бане
    2. Из котельной подать теплоноситель с температурой 65 град, на нагрева БКН в бане и доме от этого теплоносителя. Но котел в котельной низктемпературный.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Анатолий1, Хотя, если выключить рециркуляцию и на обратке стоит ОК после потребителя, то уложитесь в 65л.
