Теплотрасса
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Petruxa1980, 05.06.17.
  1. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Спасибо, действительно что-то я сильно не прав.
    Пож не подскажите как подсчитать энергопотребление на этот буфер - подогрев ?
    Круглый накопительный водонагреватель THERMEX Lima 100 V Wi-Fi купить по цене 27590 руб.
    Постоянные суточные потери, кВт⋅ч/сут 1.5.
    Наверное это на поддержание заданной температуры.
    Те на поддержание заданной температуры в мес надо 30 суток * 1,5кВт = 45кВтч мес
    Наверное это не все энергопотребление?
    Так же надо добавить энергопотребление на нагрев остывшей воды из трассы. Сколько? Как подсчитать?
    Те один раз наполнил горячей водой из БКН и далее по мере расходования воды добавляю остывшую воду из трассы.
    PS разница от 17 до 80% между СУГ и электричеством для меня. СУГ 20...31руб литр. Электричество 6,54кВтч.
  2. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Конечно. Это теплопотери самого ВН при какой то разнице температур. А дальше зависит от расхода и Т воды на входе и выходе. У вас на входе будет величина переменная. Поэтому трудно предсказать.
    Сравнивать надо одинаковые величины. С куба магистрального газа примерно 9кВт получается. Для СУГ нашел цифру 7 кВт/л
  3. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Подбираю время в течении которого горя вода из БКН дойдет до крана дома, но еще не уйдет в теплотрассу.
    Утром выставил длительность работы насоса РЦ 5мин. Нагрелся полотенцесушитель, те гор вода пошла в обратку. Из крана пошла гор вода не более чем через3..5 сек после открытия крана. Гор вода из крана идет примерно 1литров за 50 сек.
    А вот сейчас. Время работы насоса РЦ 4мин 30 сек. Начало работы 17.44
    Окончание в 17.49
    Видно из графика, что температура БКН продолжает уменьшаться до 39,1 град вплоть до 17.53 мин. Те еще 4 минуты.
    В 17.44 температура БКН примерно 45 град
    В 17.53 температуры БКН 39,1 град
    Тем самым БКН надо греть не с 45 град до 55 а с 39,1 до55 град.
    Непонятно как такое возможно? З а счет чего тем продолжала падать после остановки насоса РЦ?
    При этом слив 13 литров за 50 сек пока не пошла горячая вода
  4. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Честно говоря не очень понимаю ваши цели. Что бы снизить теплопотери теплотрассы ее надо держать максимальное время в холодном состоянии. Вы же ее прогреваете 4 раза в день. Как не крути за эти теплопотери надо будет платить расходом газа. У вас зимой снег над теплотрассой не таит больше чем в других местах?
  5. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Я исхожу из того же, те надо держать трассу холодной макс время.
    При этом включать РЦ тогда, когда нужна гор вода. Но включать так, чтобы горя вода по трассе только дошла до крана и не пошла при этом в обратку.
    Измерения эту идею опровергли (управление длительностью работы насоса Ц).
    Не важно сколько длится РЦ, итого примерно 1200кВтч в мес.
    Думаю это из за того, что в БКН вода нагрета не равномерно. Сливал летом БКН. Внизу вода так совсем прохладная. Если РЦ в БКН не включена, то вода стоит и расслаивается по температуре, а датчик показывает в средней части (вернее чуть выше к верху цилиндра БКН) температуру. Когда включается РЦ происходит перемешывание внутри БКН и это гораздо больше влияет на температуру БКН чем длительность РЦ.
    Думаю далее измерять смысла при разной длительности РЦ - нет. Результат примерно одинаковый.
    Максимальный эффект - от отключения РЦ и слива 65 л в канализацию или добавочный буфер в виде эл бойлера.
    По поводу расчета эл бойлера надо подумать.
    PS к дому подведен газ для газовой плиты.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Трубу 16 мм засуньте в существующую, и сливать меньше придется.
    Вот и узнайте, как это дело совместить с установкой газовой колонки.
  7. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    По трубе - не понял.
    По газу - пропан бутан тяжелый. У меня есть полуподвальное нежилое помещение. Газ тяжелый, скапливается внизу. Опасно!
  8. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Он предлагает вам уменьшить проходное сечение трубы. Тем самым снизить объем ТН который там живет и остывает
  9. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Я специально использовал большой диаметр трубы к в трассе так и в доме. Ни в коем случае нельзя снижать.
  10. heckfy84
    heckfy84
    heckfy84
    Напишите как правильно ставить котел? Есть труба от котла обычного, и труба в котёл, хочу дополнительно поставить электрокотел, на одной любой линии (трубе) врезать его? Разрезая трубу и от с ее концов делать вход и выход в электрокотел? Или вход в эл. Котел например с обратки от основного а вход с подачи?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @heckfy84, Напишем. Вы только в правильном разделе спросите. В этом разделе отвлекаться нельзя, траншея осыпается, теплопотери разбегаются...
  12. heckfy84
    heckfy84
    heckfy84
    Не понял вас, повторите, поясните
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Тема про теплотрассы. Вам бы в другую, профильную.
  14. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Добрый день,
    провел замеры.
    Сливал 65л гор воды в канализацию те пока из трассы не пройдет остывшая вода. Измерял температуу БКН в начале слива и в конце слива. Табл см ниже. Разница между температурами от 3,1 град до 7,7 град. Основное влияние на эту разницу - это расслоение горячей воды в БКН. Трасса никак не влияет.
    Т БКН нач Т БКН фин
    52,5 44,8
    55,8 52,7
    53,9 47,1
    По размеру эл бойлера. Замерил, расход гор воды (без подмеса холодной в душе) 15 л/мин. Среднее время приема душа 10 мин. Итого 150л.
    Подмес воды в табл ниже
    Идеально 150л в эл бойлере и 65л остывшей воды из трассы 39,8 град, те можно мыться в душе а далее уже пойдет гор вода из БКН.
    К сож эл бойлеры 100-150л имеют подключение 1/2. У меня БКН 1", внутри ома трасса 23,2 внутр диаметр, внутр диаметр трассы 27мм.
    Те 1/2" - не подходит.
    Нашел Термекс Водонагреватель большого объема THERMEX ER 120 F купить по цене 26990 руб.. 120 литров на 3/4". Остальные эл бойлеы на 3/4" от 45 тыс руб
  15. heckfy84
    heckfy84
    heckfy84
    Я и там написал, но никто не отвечает ещё бы куда то написать, подскажите, напишите куда
