Теплотрасса
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Petruxa1980, 05.06.17.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ссылку, не?
    Камни! У всех камни под конец сезона, практически ничего не показывают...Так оно ежегодно...
    Верю. Но Вы хоть адрес скажите, где эти трубы увидеть?
  2. heckfy84
    heckfy84
    heckfy84
    Вы в своем уме! Какие камни? А зачем вам видеть мои трубы? Я вроде же понятно все расписал, жду ответов
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Магические...
    Чтобы подсказать правильно. Вы думаете, что где то там, где задали свой вопрос, не просто так молчат?
    Ни разу не понятно.
    @heckfy84, Ссылку темы скиньте, где ответить на ваш вопрос.
  4. heckfy84
    heckfy84
    heckfy84
    Я не помню где писал
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вспоминайте! Вам там уже ответили
  6. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Не будет проблем с 1/2". Никаких. Переход поставите и все норм будет. У вас в ГВС какое давление?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    я Вам там сейчас ответил.
  8. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Статическое давление 4,5-6бар.
    Те это когда выключены потребители
    Когда включены потребители - падает, давно измерял. Не могу найти.
    Трасс ХВС длинная (80м+60м), поэтому большие диаметры и в трассе ХВС и ГВС.
    ХВС по-моему ПНД 32.(может 40, если необходимо могу посмотреть)
    PS прошу пощения что немного отклонился от темы трасса. Параллельно сегодня "Работа над ошибками" | Страница 84 | Форум о строительстве и загородной жизни – FORUMHOUSE здесь задал вопрос о расходе -диаметре труб. Получилось некоторое дублирование.
  9. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Добрый день,
    замерил высоту полуподвального помещения- 1340мм.
    Никак не помещается эл бойлер размеров 150л. Только 100л.
    Высота эл бойлера разных производителей как раз около 1300мм.
    Может поставить два? 100л и 50л?
    PS Закупил рассыпуху для монтажа как эл части так и сантех. Включая счетчики воды горячей, счетчик электрический однофазный и счетчик электрический для монитронга. Счетчики воды - расходомеры для мониторинга с построением графиков - не нашел
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Так горизонтальные есть. У них высота порядка 55-:-65см.
  11. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
  12. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Вот температуры если смешивать гор воды из эл бойлера и остывшую воду из трассы
    Вода из БКН в котельной греется 50-55 град, поэтому в эл бойлере температура не более 50 град
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
  14. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ HAIER FCD-JTLD150. вот такой. Как раз см в см влезет по высоте
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Так Вы-же высоту помещения замеряли! И озвучили - 1340мм. А у этого водогрея высота 1359мм!
    И еще
    Если заносить водогрей в помещение будете "плашмя", то потом его надо будет повернуть, чтобы "на попа" поставить. А поворот потребует + еще порядка 500мм к высоте водогрея.
