Теплотрасса
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Petruxa1980, 05.06.17.
  1. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    1. К сож температура этого водонагревателя не регулируется. Выставлена на 75 град. На сайте Haier подтвердили. Поэтому такой не подойдет Надо выставить темп около 50 град на эл бойлере. По сути бойлер будет работать как термос с небольшим догревом воды из БКН- трассы
    2. У меня на полу и на потолке ЭППС, минимум 50мм, те если что можно подрезать. Заносить - только вретикально.
  2. andira2002
    andira2002
    andira2002
    По санитарным нормам необходимо ~65° ...
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    1. У меня на 100л эл. водогрее уже 11-й год как выставлена и не перестраивается заданная Т=85град. И никаких проблем.
    2. Т. е. от входа в помещенин и до самого места монтажа в потолке и полу нужно будет "штробить канал" шириной 60см в ЭППС
  4. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    1. В БКН выставлена 55 град. Это рекомендация производителя БКН DeDietrich. Раз в нед греется до 70 град несколько часов.
    Котел настроен на 50-55град, те вкл подачу в БКН при 49 град и выключает при 56 град (рекомендация производителя).
    Те в эл бойлере надо 50 град., с точки зрения минимизации затрат, тк вода уже нагрета БКН.
    Но это теория. Реально поставлю счетчики воды, электрический и дополнительно электрический от умного дома (чтобы видеть почасовой расход). Думаю тогда и буду настраивать. Результатами - поделюсь здесь.
    2. К сож Haier не подходит. Найти напольного исполнения эл бойлер на 150л по адекватной цене пока е удалось
  5. RomanSM_
    RomanSM_
    RomanSM_
    Коллеги, приветствую!
    В, надеюсь, обозримом будущем планируется строительство бани.
    Изначально намеревался выполнить полноценную теплотрассу с подачей отопления и ХВС.
    В результате обустройства топочной, ограниченной возможности вывода из дома (вывод через стену первого этажа) и ограничения по обвязке склоняюсь к подаче только ХВС.
    Доп отопление моечной и КО электроконвекторами и электротеплым полом.
    Имеется на рынке такая штука:
    Утепленная труба с греющим в кабельканале.
    При условии что баня в 20м от дома - стоимость не пугает.
    Собственно вопрос:
    При уровне промерзания 1.5-2м закопать не глубже 0.5м, выход из дома под открытым воздухом, как такая труба себя может чувствовать при хороших минусах, около и ниже -30гр?
  6. AlexAlex1974
    AlexAlex1974
    AlexAlex1974
    Беларусь
    Это откуда такая информация? Пишут везде: вспененный полиэтилен не впитывает воду (3,5% водопоглощение при полном замачивании)
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @AlexAlex1974, Вы что-то хотели спросить?
  8. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    не скупитесь - киньте отопление, хвс и гвс, потом жалеть будете. разница не космическая у 4х трубки, тем более тогда и кабель не нужден будет и стройка пока не начата
    у меня метров 7 по воздуху, пару раз прихватывало на выходе из дома в мороз выше -30, металлопласт 2х16 и 2х20, этим летом снял с 16 утеплитель (серая фигня поролоновая) и все 4 трубы вместе "скрутил" - отопление не дает замерзнуть водоснабжению.
    но, т. к. вокруг всё обустроено, то нормально "под" баню "из-под" дома не зайти - Давно бы закопаЛ трубу как у Вас на фото
  9. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    Может созрею и таки разорюсь на это)
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Хороший да, но в продаже обычно дешманский и плохой.
  11. AlexAlex1974
    AlexAlex1974
    AlexAlex1974
    Беларусь
    А что делать, братцы, если теплотрасса 40+ метров? Упонор при таком метраже- ну вообще не вариант... А в гофру 2 трубы в трубной изоляции без стыков гофры хрен затянешь... А это стыки, нарушится герметизация. Есть мнение, что трубный вспененный полиэтилен мокнет и теряет функции утепления, а как тогда? Может просто трубы одеть в энергофлекс, да обмотать стреч пленкой поверху, или рубероидом? Дешево и сердито, все равно герметичность нарушена
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @AlexAlex1974, зачем именно гофра ?
    Народ в канашные трубы запихивает, например. Стреч сгниет по мне, можно каучуковую изоляцию применить, но она то же не дешевая.
  13. AlexAlex1974
    AlexAlex1974
    AlexAlex1974
    Беларусь
    Ну, рыжую каналью тоже здесь не хвалят) Стыки, потеря герметичности на резинках. Опять таки, 40 метров, десяток поворотов, заход под три фундамента (2 строения+ забор),есть места где углами вообще не пройти- в общем сложный проект,
    Ну и цена: 40 метров ф160 практически упором получаем на выходе
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Стыки тем и хороши, что можно ее одевать на трубы порциями, про герметичность надумано, дешмань не надо брать. Можно и без сальников скотчем нормальным замотать и зафиксировать его
    Лежи упоноровская гофра с двумя трассами 40, на порядка 100 пм уходит 80 а приходит 68. В дырявом колодце полтора метра вода на донышке в лютые морозы не замерзает.
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    вот именно при таком метраже и имеет смысл брать заводскую теплотрассу.
    это на 10 -20 метрах можно изголятся пихать крутить и даже если будет тепло терять дык это там тьфу, на тыщу рублей больше газу и только
    а вот на трассе 40+ все эти косяки вылезут хорошим боком. и маеты вагон.
    нет эжли это чисто поле, с хорошим грунтом, низким угв, копайте траншею, городите короб из эппс и кладите что хотите, но сперва таки лучше посчитать все затраты, ну и кроме упонора есть масса отечественных производителей. но ценник тоже вполне себе)
