Теплотрасса
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Petruxa1980, 05.06.17.
  1. AfVlNik
    AfVlNik
    AfVlNik
    Улан-Удэ
    Есть и другие варианты, с греющим кабелем например.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @AfVlNik, Тогда пусть к гильзе трубы теплотрассы крепит снизу снаружи. Бактерии только закаленные останутся.
  3. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    в одну траншею, рядом с теплотрассой. Замерзнет только тогда, когда остынет теплотрасса
  4. AfVlNik
    AfVlNik
    AfVlNik
    Улан-Удэ
    Не понял о чем речь.
    Уже больше 20-ти лет выпускаются пластиковые трубы сразу в изоляции и с кабель-каналом под греющий кабель, в бухтах. Прокладка без стыков. Кабели давно уже "умные", при нагреве +7С отключаются, и только в том месте, которое нагрели.
    Потребление э/энергии минимальное.
    ЗЫ. Ну это как вариант.
  5. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    В итоге реализовал теплотрассу по такому сценарию.
    Нарезал трубу, одел на каждую трубный утеплитель, смотал их вместе. Намотал нарезанный по 1,5м вспененный ПЭ с перехлестом, итоговая длинна по расчету 3м если мотать сразу до нужного диаметра, но я для исключения мостов холода делал в пополам со сдвигом. Часть трассы которая планировалась в подполе без гофры обернул ПЭ пленкой. Протянул трассу в гофру, концы тщательно заизолировал ПЭ и скотчем, концы торчат из грунта. Закопал на глубину 1м от верха трассы до уровня земли, поверх трассы положил в траншею ЭППС 5см на ширину траншеи 30см, знаю что мало, но вдруг какую то роль сыграет, хотя бы давление грунта будет распределять и небольшое утепление на самой макушке) Пока на этом остановился, остальные телодвижения по теплоснабжению будут после постройки гаража. Протянулось к слову совершенно не сложно, хотя всего по 1см оставлял зазор по кругу, но видимо из-за ПЭ и усиления ременной лентой (быля халявная) протянулось без усилий, можно было и потолще еще чуть сделать я думаю.
  6. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    И еще фото.
    Под фундаментом дома расковырял отверстие лопатой с длинной ручкой, сделал из трех метрового бруска, ну и со стороны подпола тоже пришлось подкопать, протащилось не тяжело.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    очень круто. :super:
  8. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Сильно
  9. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    Причем этот вариант был самым бюджетным из всех)
    Есть только одно НО, такую трубу (гофру) нельзя оставлять на улице "за сараем в траве", т. к. мыши сделали свое дело и местами ее покусали внешний слой, пришлось заматывать ПЭ пленкой и скотчем, но труба двухслойная, поэтому герметичность осталась я надеюсь.
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    В смысле саму гофру погрызли ? нифига се лютые звери)
  11. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Грызут все подряд. Даже совершенно несьедобное. Голодные однако. Жрать захочешь, будешь и кирпичи грызть. :)
  12. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    :)]:)]:)]:aga::super:
