Теплотрасса
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Petruxa1980, 05.06.17.
  1. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
    Подыскиваю трубу для теплотрассы от дома до бани, двухтрубную по 25, длина 25 м. Как думаете, если диаметр 90 это не мало? Есть 2 варианта, твел пэкс обрезок как раз 25 м за 49т, 2 на 25/90.
    Или например голландский FLEXALEN диаметром 125 по 3560 за метр. Итого получится 89 т.
    Закапывать планирую неглубоко, сантиметров на 60-70. Внутри там будет антифриз. Вот и думаю стоит переплатить или взять бюджетные 90см? ...
    Упонор 140см 3947р за метр. 98 т.
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Если гофра целая и энергоноситель газ то берите 90 мм
  3. id2393966
    id2393966
    id2393966
    Всем привет. Прошу поделиться опытом, знанием, мнением. Есть дом 160м2, рядом с ним, в 3 метрах постройка (стр1) 27м2, от нее в 25м баня (стр2) 32м2, а от бани в 2.5м мастерская (стр3) 24м"
    Собираюсь пустить теплотрассу по воздуху в коробе из пеноплекса вместе с трубой х. в. с.
    В доме стоит настенный газовый котел Vaillant VU 282/5-5 turbo TEC plus, разводка выполнена 32 трубой.
    Помогите какие подключиться к действующей системе, и какими трубами вести теплотрассу, ну и будет ли вообще все работать. У самого есть мысль просто врезаться в обратку, и возможно поставить небольшой насос.
    Основной дом и стр 1 стоят на фундаменте из монолитной плиты, поэтому решил пускать теплотрассу по воздуху.
    Схему теплотрассы (от руки) и фото котельной прилегаю
  4. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Судя по объёмам, не зная теплопотерь зданий можно начать с 32 диаметра шитика. У котла дом и строения развязал бы через гидрострелку.
  5. id2393966
    id2393966
    id2393966
    @svlabm,
    Спасибо.
    Дом -40см газобетон + панели из пенопласта 4см с клинкером, потолок 150 или 200 мм мин выты.
    Стр1- утепление избыточное, окон нет. В нем постоянно необходима температура от +20
    Стр2- стены брус 150мм пока не решил утеплять или нет, потолка пока нет, думаю 150мм мин. ваты. Необходимо поддерживать +5-10 градусов чтобы не разморозить хвс.
    Стр3- каркасник, 150 мин ваты стены и потолок. Отопление +5-10. Нужно ли еще утеплять?
    Металопластик не подойдет? В доме разводка выполнена полипропиленом.
  6. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Подойдёт, а почему нет.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не ставил бы ГС, МП может даже и 26 хватить.
  8. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Гипотетический вопрос почему не ставили бы?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    режет мощность.
  10. id2393966
    id2393966
    id2393966
    Если поставить 32 хуже не будет? А как подключиться без ГС ?
    Вот как я сейчас нарисовал, так можно ?
  11. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Не смущает:
    1. Петля длиннее основного дома.
    2. Потребление доп. строений практически равноценны основному строению.
    3. Другой температурный режим доп. строений.
    4. Валенка не жалко?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @id2393966, Нужна ГС. А потом тренируйтесь в мощности насоса. Или в мощностях, если сделаете раздельные теплотрассы.
  13. svlabm
    svlabm
    svlabm
    В предыдущем посте описал причины моего совета.
    ИМХО: Личный опыт подсказывает если есть строение дальше чем 5-7 метров при теплотрассе или ГС или теплообменник.
    Если бы у вас стоял конденсационный котёл, тогда бы все доп. приблуды были бы лишние.
  14. id2393966
    id2393966
    id2393966
    Через ГС пускать только линию на отдельные здания, а первый и второй этаж оставить без изменений ?
  15. svlabm
    svlabm
    svlabm
    25 метров надо в землю зарывать.
