Горелка KIPI ROT POWER
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем mibur, 05.06.17.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Внутреннее устройство
  2. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    Пеллеты которые испытывал. Похуже и получше, дешевле, дороже.
  3. Sawwwa
    Sawwwa
    Sawwwa
    Рига
    Може где было... оригинальный вариант исполнения ДВЕРь КИПИ.PNG дверцы
  4. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
  5. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    Кстати про горизонт. Как можно установить горелку не горизонтально в дверцу которая строго вертикальна?
  6. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    На соседней ветке про хранение пеллет вычитал про воздушную транспортировку пеллет от места хранения до бункера. Прикупил циклон. Приедет буду монтировать воздушный транспортер.
  7. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    Заказал комнатную панель ecoSTER 200 и датчик температуры отходящих газов.
    Приедет, поставлю, отпишусь.
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Зато моей может хватить на всех.
    Джентльмены - для отвлечённых разговоров на околопеллетную тематику есть специальная тема, поэтому не сочтите за труд, лямду, альфу, омегу, пси и эпсилон обсуждайте в ней.
  9. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Зола копится в сопле?
    Вот бы оно (сопло) было бы не цилиндрическим, а расширяющимся конусом. И возможность налипания можно было бы уменьшить.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    При этом могло бы быть излишнее выдувание не только пепла, но и не сгоревших пеллет.
  11. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Смотря какое сопло. Дело не только в силе трения.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ваша мысль понятна. Это уже обсуждалось. Рекомендация производителя: горелка должна устанавливаться горизонтально.
  13. Smorodinka
    Smorodinka
    Smorodinka
    Кроме возможности подключить лямбда зонд и принципа ворошения больше отличий с ОМ нет? Какая разница в цене? (появилась тема с Кипи врот и теперь опять раздумья что лучше. Что вы делаете:faq:)
  14. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Основные преимущества вращающейся камеры сгорания перед тем же чистиком - это значительно меньший выброс недогоревших частиц и сохранение сформировавшегося горящего слоя, что даёт высокие показатели полноты сгорания. Также большим плюсом является возможность регулировки частоты вращения камеры сгорания. Сохранение в балансе всех важных условий, которые обеспечивают качественное горение, - главная практическая задача. Можно быть уверенным, что любые сколько-нибудь значительные изменения приведут к дисбалансу и к соответствующему перекосу в пользу чего-либо одного, но в ущерб другому. Например, оптимизируем (ускоряем) процесс естественного золоудаления и тут же получаем значительное увеличение механического недожога. Стремимся улучшить полноту сгорания высокозольных пеллет - и получаем ускоренное засорение камеры сгорания. Поэтому, повторюсь, есть вполне обоснованные сомнения, что какая-либо кустарная модернизация может сделает горелку лучше, чем смогли сделать её авторы за несколько лет работы. Но, с другой стороны, подобную чувствительность горелки Kipi к точности настройки тоже нельзя назвать плюсом. Для простого владельца неприхотливость к настройкам более удобна на практике, чем высокая полнота сгорания.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Принцип в ротационных горелках, всё же, совершенно иной.
    @Lab900 достаточно подробно объяснил.
    Цены по Правилам здесь не обсуждаются...
