Горелка KIPI ROT POWER
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем mibur, 05.06.17.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В стандартном комплекте горелки идет 350 контроллер. К нему можно опционально подключать модуль интернета. Модуль лямбда может быть подключен только к контроллерам 850 и выше, которые тоже опция. Сам модуль лямбда - это опция.
  2. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    @leo270474, простите что в этой теме.
    Друг хочет пеллетную горелку в свой котел buderus logano s 121-2, котел пиролизный, стальной.
    Есть смысл ставить в этот котел, куда ставить?
  3. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Чугун - не алмаз - сверлится без проблем. Температура дымогазов что сразу перед шибером, что сразу после него - практически одна и та же. Главное, чтобы датчик омывался основным потоком, а не был в стороне, и не перекрывался шибером.
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Непосредственно на выходе из котла или, если после него стоит угол, на расстоянии двух диаметров от него.
  5. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    @Mijjgan, двух диаметров от угла? или котла?
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    От угла.
  7. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    ОК. Датчик переставил на расстояние двух диаметров от угла. Максимально температура поднималасть до 112оС
  8. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Я вот что не понял. :faq: Вы написали (или сказали) :) горелка работает на 20кВт можности. Но включен Ф. Л. и по видео видна его работа пламя то 63% то 70% и надув почему то 100%:faq:. Так горелка не работает на 100% мощности. :)Да и как ей работать, не зима ведь за бортом. Или бойлер у вас на 350л стоит.?:faq:
  9. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    @leo270474, это автоматические показания контроллера. Специально для форума включил горелку для проверки температуры газов. Система отопления изначально с естественной циркуляцией, без трехходового клапана. Температура теплоносителя прогрелась до 45оС, температура газов за это время поднялась до 112оС. Выше не поднималась, горелку выключил.
  10. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Если нет шибера. А с шибером ?
  11. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Эт вы поторопились. :)
  12. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    @leo270474, котел работает и будет работать только с закрытым шибером, с куполом, с турбулизаторами.
    Температура настолько хороша, что не может быть?
    Сколько по вашему опыту она должна быть?
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Для справки, закрытый шибер никогда плотно дымоход не закрывает. С целью безопасности.
    При прикрытом может случиться так, что в котле маленький избыток воздуха. Косвенно на это указывает низкая температура в дымоходе. На влияние температуры газов на КПД посмотрите большие дебаты в теме "околопеллетный флуд". Дать больше воздуха - ничего страшного.
    Но не оптимально, нужно проверить параметры с помощью ГА. Или копить деньги на ЛЗ ;)
  14. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    @slava137, шибер котла перекрывает 50% выхода из котла (чугунная труба).
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Есть мнение, шибер вообще не нужен. Нужен регулятор разрежения (тяги).
