Горелка KIPI ROT POWER
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем mibur, 05.06.17.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Это если есть обратная связь по разрежению или ЛЗ. А если её нет?
  2. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Опишите, пожалуйста, как полуприкрытый шибер будет мешать автоматике пеллетной горелки при тяге, допустим, 35 Па?
  3. Gredvei
    Gredvei
    Gredvei
    Это у какого производителя? В любом случае если прикрыть шибер вентилятор может передавить поток газов в бункер, а этого быть не должно. Если тягорегулятор откроет поддувало то будет поток неучтеного электроникой воздуха и сгорание будет происходить не так как настроено.
  4. Gredvei
    Gredvei
    Gredvei
    Тогда горелку надо настраивать на работу с полуприкрытым шибером и не открывать его полностью. Иначе горелка будет работать не как настроена.
  5. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Ну, хорошо, что хоть дверцы не выдавит. А автоматике-то как будет мешать?
  6. Gredvei
    Gredvei
    Gredvei
    В дровяном котле шибер чтобы дрова в трубу не вылетали, а зачем шибер в пеллетном котле.
  7. Gredvei
    Gredvei
    Gredvei
    Дверциы не выдавит а вот горелку подпалить может.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Потому что тяга в трубе может не соответствовать заданной. И тогда на малых режимах не вент будет управлять подачей воздуха, а труба.
  9. Gredvei
    Gredvei
    Gredvei
    Согласен что тяга может меняться но как вы об этом узнаете во время работы котла?
  10. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    Открыл шибер. Температура выше 101оС не поднималась. Вот это поворот)
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Тягу в дымоходе измерить нечем?
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А факел при этом какой?
  13. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    80...90%
    нечем, но высота дымохода от выхода котла до верха где-то 10 м.
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Да, нет. Визуально.
  15. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    Какие описания я должен дать? Цвет? Размер?
