Горелка KIPI ROT POWER
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем mibur, 05.06.17.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    И то, и то важно, но данном случае, думаю важнее размер. Все мы знаем, как примерно должен выглядеть факел такой мощности. Хочу просто понять, соответствуют ли показания на табло реальности.
  2. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    @Павел К., вот честно не задумывался и не измерял. Ну так на вскидку длина где-то 35...45см. Цвет ярко желтый.
  3. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Похож. Остаётся датчик, место и способ установки. В чудеса техники давно не верю.
  5. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    @Павел К., датчик переустановил на расстоянии 2х диаметров, как посоветовали, трубы от угла. И пожалуй больше дырявить трубу не буду и уж тем более котел. Не понимаю почему некоторые форумчане так напряглись из-за его показаний.
  6. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
  7. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый Анатолий Ростиславович, может быть, я не правильно понял Вашу мысль, но напишу следующее. Всякий стабилизатор тяги работает в своем диапазоне, который должен быть указан в техописании. Например, ведь не используется манометр со шкалой 0...2,0 атм для измерений давления 3,0 атм. Наше предприятие изготавливает стабилизаторы тяги СТ (на сайте не указаны). Приведу пример настройки стабилизатора тяги диаметром 150мм. Цифры в числителе - стабилизированная тяга, обеспечиваемая СТ; в знаменателе - тяга в дымовой трубе (создается эжектором). Итак: (11 - 12)/ (15-16); (11 - 12)/ (22 - 23); (11 - 12)/ (40 - 41).
    Из испытаний следует, что СТ обеспечивает стабильную тягу до разрежений 40Па. Для бытовых котлов такой диапазон более, чем достаточен. Создать тягу выше 40,0 Па может только сильный порыв ветра в очень высокой трубе и при крепком морозе.
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    У Вас пламя бьёт в заднюю стенку топки?
    Совет содержал слово "или":aga: Но как всегда - человек идёт по пути наименьшего сопротивления:)
  9. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    @Mijjgan,
    не подумайте я без претензий, без обид, в своем случае вообще не вижу практического смысла от датчика температуры газов.
    Вспоминаю как я топил брикетами ruf, вот там тот участок трубы в котором сейчас датчик нагревался до алого цвета.
    А сейчас я и без датчика вижу что с горелкой котел работает эффективнее.
    Факел бьет в заднюю стенку, поэтому я установил лист железа. И этот лист от жара выгнуло после первой работы горелки.
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Да.
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Так это естественно. Ведь он сейчас не столько котёл в полном смысле, сколько внешний теплообменник для факела горелки. Грубо, конечно. Ну и тюнинг ваш ещё помогает.
  12. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    1. Уверяю Вас, что прикрывая шибер (у которого 1/4 часть не закрыта - так приказывает ГОСТ) Вы не получите достаточное противодавление для перетока дымогазов из топки в бункер: даже тяга в трубе 8,0Па обеспечит беспрепятственный проток газов в дымовую трубу.
    2. Вы пишете о "тягорегуляторе" и "поддувале": такой симбиоз при сжигании пеллет не используется. М. б. я ошибаюсь?
  13. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Зачем? Один РТ прекрасно сработает.
  14. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Я понимаю, что Вы написали "...допустим, 35Па" - это пример. Но конкретная цифра: для хорошей работы бытовых пеллетных горелок необходимо разрежение 8,0...10,0 Па.
  15. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    И правильно: в новых, купленных у Европы Стандартах и введенных у нас в стране, шибер отсутствует вовсе. Но согласно этим Стандартам производитель обязан разьяснить покупателю каким образом необходимо обустроить дымоход: вот там шибер может и появиться.
