Горелка KIPI ROT POWER
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем mibur, 05.06.17.
  1. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Вам не нужно об этом знать: РТ автоматически удержит тягу в нужном значении.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вся беда в том, что уменьшение шибером тяги зависит от потока газов. А он при изменении мощности горелки меняется тоже.
  3. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Именно поэтому я предложил пример с такой избыточной тягой, при которой прикрытый шибер не только никак "не помешает работе автоматике", но наоборот будет очень полезен. С такой тягой шибер просто обязательно нужно прикрывать на пеллетном котле, если нет стабилизатора тяги.
  4. Gredvei
    Gredvei
    Gredvei
    А вы про какой регулятор тяги имели ввиду, я так понял не про тот что в котел вкручивается.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Уважаемый Константин Васильевич.
    Именно про такие случаи я и веду речь. В наших краях довольно частое явление, особенно в зимнее время.
    И мой самодельный стабилизатор на 200 мм, открываясь полностью, такие сильные порывы не сглаживал.
    Вероятно, зависит еще и от длины трубы. Чем короче труба, тем меньше ее сопротивление, тем труднее сглаживать стабилизатору мощные порывы.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Увеличилась скорость прокачки дымовых газов. Улучшился теплообмен. Температура дымогазов упала. Но при этом всегда наблюдается рост альфы. И КПД котла по дымогазам остается на прежнем уровне.
    Теперь насчет Ваших данных по температуре дымовых газов. Они реально удивительны. Слишком низкие значения для чугунного котла в 20 кВт при работе горелки на мощности 20 кВт. Поэтому этот факт вызывает вопросы. Либо мощность горелки не соответствует заданной, либо с замерами что-то не так, либо лучевая эффективность факела горелки Кипи очень хороша, либо чугунный Будерус снимает лучше тепло, чем КЧМ.
    Мощность работы горелки проще всего узнать через расход пеллет, мощность котла - через показания теплосчетчика. Эти две вещи дали бы полное понимание того, что имеем по факту.
  7. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    @Alisan, развернуто и понятно.
    Я уверен что Budrus logano g221 лучше снимает тепло чем КЧМ.
    Т. е. лучше работать с открытым шибером?
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Этот момент обсуждать не могу. Просто не знаю.
    Тут нужен бы газоанализатор, чтобы оценить потери, с закрытым шибером и открытым, плюс, надо смотреть, как будет работать горелка. Не факт, что с открытым шибером будет лучше.
  9. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    @Alisan, пламя по показаниям на 10% больше
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Могу ошибаться, но сдаётся мне, что эта информация нужна не Вам, а контроллеру для регулирования процесса горения.
  11. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    @Mijjgan, мне думается что контроллер по этой температуре ничего не регулирует. Без датчика и с датчиком работает одинаково, по моим наблюдениям.
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вытащите при работающей горелке датчик дымовых газов из трубы, чтоб он остыл до комнатной температуры. Будет ли какая-либо реакция контроллера?
  13. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    @Mijjgan, не будет. Только показания. Управления по лямбде.
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Зря вы на пользователя накинулись. :) Он же еще только вступает в наши ряды. Немого знает не все видит, но очень хочет знать и уметь. Так что может стоит выслушать и помочь. Да. горелка выставлена на 20кВт пользователем. И так же работает режим ф. л. и на вижео четко видно 63% мощности. Сколько эт будет кВт в реали. Запустил кратковременно на холодную (усвояемость теплообменника чунуний выше и стабильней стального) из этого и получаем кратковременны хороший эффект. Помнится у Андрея тоже все было шоколадно. Чем закончилось.?:)]:aga:
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    У Вас же её нету вроде:)
