Горелка KIPI ROT POWER
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем mibur, 05.06.17.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Когда выйдет на макс мощность по вашим ощущениям.
    Просто два времени.
    Кстати, посмотрите, есть ли нестабильность.
    А на экране эти времена отражаются?
    Тогда значения с экрана возьмите.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Искать его посты долго. Я было попробовал, потом плюнул на это.
    Если коротко, то Вашновосел тоже сначала удивлял всех очень низкими температурами в его КЧМ, при работе в нем факельной Китурами. Причем, КЧМ у него на 50 кВт против Вашего на 20 кВт, а горелка работала всего на 15 кВт.
    По факту значения температуры оказались много выше первоначально заявляемых Вашновоселом.
    Он допустил следующие ошибки при измерениях.
    Сначала измерял пирометром на поверхности дымохода.
    Потом засунул короткий сенсор в отверстие для оси шибера.
    И лишь с третьей попытки, просверлив, где положено, новое отверстие для измерительного зонда, получил достоверные показания температуры исходящих дымовых газов.
    У Вас зонд пока стоит не там, где он должен стоять, а про его длину и глубину установки Вы ничего не ответили.
  3. Gredvei
    Gredvei
    Gredvei
    Вопросик. А как избыточная тяга может навредить или ухудшить работе пеллетном горелки. Я когда запускал горелку на открытом воздухе она съедала пеллет на 30 кВа, а в котле с хорошей тягой разогнал почти до 70 кВа.
  4. benwin
    benwin
    benwin
    Короткие датчики температуры дымовых газов дают большую погрешность при установке в дымоход. Их нужно ставить максимально близко к котлу. Обычный термометр для мяса с длинным щупом покажет температуру в дымоходе намного точнее. В Икеа есть такие недорогие цифровые термометры до 250 градусов. Для пеллетного котла хватит. Точность показаний достаточная для бытового применения и удобнее, чем классический механический термометр.
  5. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Кто свистит? Да не кто не свистит! :aga::victory: Эт как так вышло, что горелка 30кВт.(пеллетная) :faq: и в котле стала 70Квт. Матчиство какое то получается. :|::cool:
  6. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Нет ничего лучше в бюджетном сегменте, как Китайский тестер с термопарой. Механические градусники До 500 гр. брешут так, что он практически не несёт никакой информации. Разве, что сделать калибровку по термопаре.
  7. leo270474
    leo270474
    leo270474
  8. Gredvei
    Gredvei
    Gredvei
    Горелку делал сам. А это результаты испытаний без котла и в котле.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Пятая часть. Человек рассказывает об окончании сезона. Особо чего переводить не нужно, расход пеллет составил более 7 т за сезон (по май месяц).Состояние горелки видно в ролике.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А что расход пеллет? Он от теплопотерь дома зависит.
    Или чтобы подчеркнуть, что 7т сгорело, и он ни разу не чистил? :)
    А вот на монтажную муфту "человек"© пожалел денег. Сравните, как установил горелку в подобный котёл @mibur. Срез труб практически на уровне плоскости дверки.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Просто он надеялся что "сожжет" меньше пеллет (меньше чем 7т) ,но в силу ряда причин это ему не удалось. Кстати ему можно ведь и вопросы задать, прямо там в канале .
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А он точно не чистил ни разу?
    А то ведь, я, например, только два слова понял :), pelletis и bunkeris :)
  13. Stann
    Stann
    Stann
    С его слов
    -он предполагал что 7,5т пеллет ему хватит на два отопительных сезона, увы это количество топлива было израсходовано за один сезон 2016-2017 ,при этом температура автоматикой поддерживалась в диапазоне + 23,5...+24 С
    -старой постройки дому, в холодное аремя, он рекомендует применять почасовой (недельный) график, такой режим в комбинации с комнатным термостатом, к примеру ему (по его мнению) позволил бы сэкномить более 1т топлива
    -камера сгорания горелки не претерпела практически никаих изменений
    -перед последней очисткой (видимо май) горелка чистилась в середине февраля.
    -использовать горелку он будет и летом (в основном под утро и ночью, видимо в результате собственных наблюдений) для ГВС.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В целом, понимаю, отзыв положительный.
    Через полгода работы требуется смазка подшипника и чистка пространства между трубами. Выполнял такие работы?
    Напомните ему, это требования инструкции по эксплуатации.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    К сожалению, ни его ни горелки не видел, переводил с его слов в ролике, поэтому передать ему ничего не смогу.
