Горелка KIPI ROT POWER
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем mibur, 05.06.17.
  1. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    @senelis,
    Документов просто нет.
  2. senelis
    senelis
    senelis
    Vilnius
    Ну это ведь не значит, что не попадают под стандарт, не так ли? :)
  3. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    @senelis, это вопрос. Как-бы не исключает.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не знал.
    А у аналога?
    Хотя про вращение...
    Оно не такое уж постоянное. Минимально в контроллере можно выставить 1%.
    Для плохих пеллет, да, процент будет больше...
    Неужели нельзя проинтегрировать прерывистый сигнал датчика ? :(
    Вы столкнулись с этим в Нижнем?
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Moderator-Rus, момент, во время розжига горелка ведь не вращается. Или не так?
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Значит, хорошо бы иметь два датчика, размещенных в разных местах и включенных в параллель. Интересно, думали о таком разработчики?
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Это хорошее предложение.
    Но и с одним датчиком такой проблемы не наблюдали, не слышали, как сказали знающие люди.
    Кроме того, можно kipi +plum_y вопрос задать...
    Если проблема действительно имеется.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Только возникает вопрос.
    Это ж какое гэ туда стоит засунуть, чтобы при остановке, как показывал на видео mibur, не прошло очищение трубы, чтобы к последующему розжигу свет (излучение) через "дырочку" плохо проходил (не доходил) до датчика, пусть и периодически... :(
    Странно это всё...
    Невольно вспоминается "лом в японской пиле" © ...
  9. Moderator-Rus
    Moderator-Rus
    Moderator-Rus
    С розжигом как раз проблем нет. Пламя теряется во время работы на номинальной мощности. Датчик его не видит какое-то время и инициирует новую засыпку и новый розжиг. И так постоянно. Отрегулировать параметры становится сложно, много пеллет падает в котёл несгоревшими.
    О чём и речь. Хорошая пила, но не надо думать, что она лом перепилит. Для пиления ломов есть другие пилы. Из ломов выходят плохие дрова.
  10. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Интересно, а есть у кого или где посмотреть (в инструкции не понятно), как расположен датчик пламени относительно окошка в камеру сгорания? И после цикла вращения, надо понимать, окошко снова встаёт точно на своё место, и для это и "щёлкает"?
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Полагаю, это для правильной подачи ВВ так сделано.
    На известном видео с анимацией прекрасно видно, что между шнеком и той частью, которая вращается, она в виде внешнего кольца, есть большая площадь неподвижного кольца, непосредственно обращённого внутрь камеры сгорания. Полагаю, в этом неподвижном кольце и находятся и тэн розжига, и датчик пламени.
    Видео
  12. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Видео в этом плане абсолютно не информативно. Нужно что-то более понятное, важна каждая деталь. А чисто теоретически вполне возможно представить, что пеллеты с определёнными свойствами (плохие) образуют в самом начале камеры сгорания горелки горку, которая может препятствовать датчику фиксировать пламя, тем более, что фиксация ещё осложнена наличием периодически вращающихся перед датчиком деталей. И если я правильно понимаю, чем хуже пеллеты, то тем чаще нужно вращать, и тем чаще перед датчиком пламени возникает светонепроницаемое препятствие.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Перед датчиком ничего не вращается. Как и перед тэн ом розжига.
    Из видео всё предельно ясно.
  14. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Если это так, то это достаточно сильно меняет ситуацию, другое дело, что мне трудно представить, как такое может быть реализовано, поэтому и нужны не мультики, а что-то более внушающее доверие.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    См. 1:38 и далее
    И в самом конце, когда плямени уже нет, виден кусочек неподвижной "шайбы", и вращается труба.
    И да, по моей ссылке, почему то качество не очень. У меня есть скаченное видео с более высоким качеством, попробуйте самостоятельно посмотреть в youtube, задав в поиске "kipi palnik" и в настройках нужно выбрать качество "720р".
    Там ещё видно и как ВВ прерывается (след воздушный вверх) :) 1:28 cм
    Попробуйте эту ccылку посмотреть
