Горелка KIPI ROT POWER
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем mibur, 05.06.17.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Как раз перед тэном горка есть. Да она и должна там быть. Как иначе тэн сможет разжечь пеллеты? А вот где установлен датчик пламени, из ролика приходится только предполагать.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    К сожалению, да. Но если есть неподвижная "шайба", на ней вверху, надо полагать. Там, кстати, темные пятна видны. Автор темы, надеюсь, поможет определиться, где же он стоит?
  3. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    Для поиска датчика пламени
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    На фото "горелка дверь".
    Внизу - 100% тэн.
    Датчик пламени, очевидно, справа-вверху. А те "зубцы в вырезе" "шайбы".…, полагаю, вырез в неподвижной шайбе для обдува от пепла или создания вращения = ? ... Пока неизвестно :(
  5. Moderator-Rus
    Moderator-Rus
    Moderator-Rus
    @Lab900, Вы сделали неверный вывод о причинах теряния датчиком пламени. Не само вращение препятствует, периодически перекрывая датчик, а конструкция механизма вращения не даёт прямого уверенного визуального контакта между датчиком и пламенем. Значительную роль играет отражённый свет.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не только он. Мы все, кто не имел возможности наблюдать горелку воочию, сделали неправильный вывод. @Moderator-Rus, а Вы можете уточнить, где расположен датчик? Чтобы нам лучше понимать конструкцию горелки.
  7. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    А где находится сам вращающийся зубчатый диск? Его не видно на фотографиях.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Его хорошо видно только в мультиках.
  9. Moderator-Rus
    Moderator-Rus
    Moderator-Rus
    На третьей фотографии от @mibur он находится за отверстием расположенным на 2 часа. На второй фотографии горелка перевёрнута зеркально относительно третьей. Там слева выше от центрального отвестия есть пять отверстий в ряд. Через них светит. На первой фотографии изнутри камеры сгорания эти пять отверстий видны за щелью справа вверху.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    @Moderator-Rus, спасибо. Теперь все очень понятно. Визуальный контакт датчика с пламенем в горелке просто на грани. Неудивительно, что при такой организации контроля датчиком пламени он видит его недостаточно уверенно.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Поскольку эти пять отверстий находятся на неподвижной пластине, достаточно одного отверстия для датчика.
    Другие 4 - для подачи воздуха. И вырез неподвижен.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Датчик IR -типа, он хорошо "видит" и "чувствует". Возможно, даже излишне.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Излишне - это как? Датчик должен так видеть, чтобы по его сигналу можно было сделать вывод о качестве горения. По крайней мере, так сделано в горелке Платинум Био. Яркость пламени выводится в обычно принятой в спектрометрии шкале, от нуля до 250 единиц.
  14. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Вот здесь на видео https://www.forumhouse.ru/posts/19130401/ сначала пламя по контроллеру всего 14 %, хотя оно по факту есть небольшое, похоже кВт на 10 всего, а уже в самом конце видео, когда факел заполняет практически всю топку котла, по контроллеру пламя всего 38 %. Похоже, что, действительно, есть такой нюанс.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Излишне, это может сработать от внешней засветки. Но её нет. Откуда она возьмётся в горелке.
    Впрочем, только сейчас подумал, поэтому удалять не буду, через гофротрубу, например...
    Просто вопрос всем, риторический, пульт ДУ от ТВ на каком расстоянии работает? И то ничего ;)
