Горелка KIPI ROT POWER
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем mibur, 05.06.17.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Какой? Где криминал?
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    С пультом ДУ от телека пример очень неудачный. Он не работает в условиях тех помех, какие есть в камере горелки. Да принципы приема и оценки сигнала в пульте телека и датчика пламени в горелке очень разные.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Пульт работает в очень жестких условиях. Поэтому там применена модуляция и кодирование.
    Здесь, в кипи, таких условий жестких нет. Расстояние, скажем, 20 см и 21 см, 22 или 23 никакой существенной разницы не вносят и внести не могут. Не нужно строить небылицы.
    Но если действительно есть случаи сбоев в работе, нужно докапываться до истинных причин, а не ссылаться на "вращение, которое перекрывает лучи"...
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Только в пульте, за счет кодирования, важен прием лишь ноля или единицы.
    Датчик пламени принимает сигнал в аналоговой форме, отслеживая его на фоне мощной инфракрасной помехи. Поэтому никаких небылиц нет. А есть принципиально разные условия и задачи. Ознакомтесь с тем, как работает аналоговый датчик пламени. И пульт от телека тогда больше не вспомните.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ничего вращающегося не находится перед датчиком (фактически, там фототранзистор).
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Остался один шаг до применения перед датчиком оптической модуляции. Сразу вспоминаются институтские: "Самолёт на фоне солнца...":aga:;). На самом деле для улучшения "приёма" есть простое средство-бленда. А если она ещё и с внутренними переотражениями, то вообще класс. Отсюда подающие лотки во многих горелках из блестящей нержавейки. Не только по этому, конечно. Но всё же.
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А кстати, не плохая идея. Использовать вращающеся диск заодно в качестве оптического обтюратора/модулятора.-). Можно обалденую избирательность организовать. Жаль только, что угловой скоростью здесь поиграться будет затруднительно. ;):)
  8. Moderator-Rus
    Moderator-Rus
    Moderator-Rus
    Если провести пять прямых от датчика пламени через пять отверстий, то придут они (упрутся) во внутреннюю вращающуюся часть сопла.
    Лучше и вернее, когда датчик пламени смотрит непосредственно в факел, как реализовано у большинства факельных горелок. Так будут более точные показания без перебоев. А чтобы меньше сотрясать впустую воздух, возьмите сами и проверьте на пеллетах из лузги с сором или на пеллетах из мебельных отходов.
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Я же говорю, бленду надоть. Конусом. Пусть со всего, что видно свет забирает-). Или что нибудь по современней, европа ж, блин, оптический волновод:super:. Ценой в этом случае, правда, придётся пожертвовать. :|:. А по серьёзному, нельзя "правильную" дырку просверлить и датчик перенаправить?
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Наверное, можно, Просто у поляков за 4 года использования горелок такой нужды не возникло. Причина на поверхности. В Польше нет тех гадких пелллет, какие есть на нашем и украинском рынке.
    Если пеллеты из лузги, то из чистой, без всяких агропримесей. Если древесные, то тоже за рубеж нами поставляется лучшее, а худшее себе оставляем.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А почему датчик не стоит сразу в/за средним, большего диаметра, отверстии (ем)? Подвинуть не пробовали?
    Имхо, 4 отверстия для других целей.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А пеллеты из" обрезков мебели"© самые поганые. От них такие "абракадабры" вырастают...
    Может в этом причина? Поляки на такие пеллеты "не подписывались"...
  13. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Ну, наконец-то! Теперь становится похоже, что Вы начинаете понимать, о чём идёт речь. Сделайте следующий шаг и примите как данность, что и из лузги пеллеты бывают тоже разного качества, и не на каждых из них горелка Kipi будет работать без проблем. А потом, не забывайте, что Вы здесь, скажем так, просто беседуете, а профессиональным участникам за свои слова и обещания нужно будет после нести ответственность перед клиентами.
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Истиная правда. Но если есть автоочистка, то жить можно. И тогда получится вовсю использовать их плюсы: цену и большую теплотворность (по крайней мере, у меня были очень"жаркие").
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Lab900, Да, лузга сама уже мусор, а тут ещё "лузга с мусором"©. Кто ж знал... :( И опилки с клеем...
    Кроме того, всё сначала упёрлось в то, что вращение прерывает поток света на датчик. Нет там никакого прерывания от вращения, как прояснилось. Ничто не мешает датчику "смотреть" внутрь камеры на огонь "как в других горелках"©
    Датчик криво стоит в конкретном образце, и его можно подправить, или это "так надо", вот это надо выяснять, как же надо на самом деле?
    "Лучи через 5 отверстий"©, это не серьёзно, имхо. Зачем предполагать "не предполагаемое"?
    4 отверстия зачем? Я вот предполагаю, для того, чтобы воздух через них поступал в камеру. Зачем, я точно не знаю. Может, чтобы пепел сдувал от датчика, может пламя чтобы закручивал... Постараюсь узнать. По возможности...
    Как правильно настраивать, тоже много вопросов. Каким выбрать вращение, сколько % в меню поставить? В инструкции, к сожалению, этого тоже нет.
    К сожалению, все горелки не являются устройствами типа plug&play. Особенно, kipi и... подобная ...
