Горелка KIPI ROT POWER
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем mibur, 05.06.17.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Именно. По определению, что называется. Вот в инструкции на авто я то же не видел пунктов о том как правильно обгонять на двух полосной дороге, или перестраиваться перед поворотом в крайний ряд...-(. А напомнить бы стоило, некоторым бы уж точно. Особенно когда класс авто повышают...;)
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    По кипи. Как известно, самое авторитетное мнение имеет сервисмен :)
    Жаль, не удалось дольше пообщаться...
    Причины таких явлений:
    - не настроена горелка в 90% и более случаев.
    - мусор.
    Датчик крепится надёжно, навряд ли отошёл.
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ну, а какой ответ ещё ждать? Всё верно сказано. Нужно уметь настраивать свою родную горелку. И понимать её "потолок". Всё так.
  4. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Вы теряете нить дискуссии и поэтому у Вас не получается выстроить логическую цепочку. Давайте попробуем вместе.
    Пеллетная горелка Kipi небольшой мощности показывает хорошие результаты на хороших пеллетах. Под хорошими пеллетами каждый понимает немного своё, в стандартах термина "хорошие" нет, поэтому чёткой границы, где кончаются хорошие и начинаются плохие, тоже нет. В подтверждение хорошей работы приведены в данной теме опыт российский с замерами ГА и опыт литовский долгосрочный.
    На плохих пеллетах горелка Kipi небольшой мощности работает заметно хуже. Под плохими пеллетами каждый понимает немного своё, в стандартах термина "плохие" нет, поэтому чёткой границы, где начинаются плохие пеллеты, тоже нет. В данной теме приводятся примеры и объяснения, как и почему горелка Kipi небольшой мощности плохо работает на плохих пеллетах. Это потеря пламени контроллером, из-за особенностей расположения датчика пламени, и заполнение камеры сгорания горелки коржами, скинуть которые одним только вращением не получается. В подтверждение приведены в этой теме опыт российский, литовский и польский.
    С чем конкретно Вы не согласны в предложенном мною тексте?
  5. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Фото что? :faq::)]:aga::super:Вы меня все больше начинаете разочаровывать. :( Интересно как так у плам нет а у вас есть фототранзистор. :faq: датчик пламени OS.PNG
  6. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Можно сказать попали в цель.(или минус данного исполнения у данной горелки). Пока горелка новая запуск ее прост, без потери пламени. Все поверхности блестят и преломляют засвет на фоторезистор.
    Сопло внутреннее (оно же колосник) перфорированное. одно отверстие для тэна. и щель или завор между подающей трубкой шнека и торцевыми плоскостями основания сопла. Но когда все поверхности закоптятся (вопрос когда закоптятся, через какой промежуток времени). Как и какими методами подстроить чувствительность фоторезистора.?:faq:
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Думаю, в обсуждаемом ключе, вообще не важно какого типа датчик. Важно его физическое расположение.
  8. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Вот опять всех собравшихся вводите в заблуждение. Зачем убрали (не поленились) шестерни. Я не думаю, что кто то будет красть ваше ноу хау. :):|::faq: За то из за этого споры разгорелись до нельзя. :)]
    Есть здесь отверстие или нет? :)]:aga: В смысле прорезь. На все 5 отверстий. :)]:super::victory:. горелка дверь вн близко.jpg
  9. leo270474
    leo270474
    leo270474
    У китурами тоже размытые границы засвета для датчика пламени. [​IMG]
  10. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Смотрел тут эту горелочку - в целом понравилась, Pellas тоже видел. Они ее начали тестировать на лузге - пока не очень то выходит, последнее фото.
  11. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Иная одна фотография может быть ценнее многих горячих споров.
  12. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Есть конечно вариант с подстройкой горелки, т. к. тестирование в начальной фазе. Но факт возникновения налипания на лицо. Лично мой вывод - горелка очень качественно сжигает, но далеко не всё без последствий.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    На фото видно, что горелка не вращалась. И только потом повернулась на 90°.
    Справа труба чистая.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    По поводу фоторезистора.
    Они давно-давно не применяются.
    Морально устарели.
    Фотодиоды или фототранзисторы (они тоже с двумя выводами, хотя бывают и с выводом базы) давно и везде применяются.
    Фототранзистор обладает меньшим быстродействием, чем фотодиод. Но зато имеет бОльшую чувствительность и бОльший ток.
    Чувствительность оптического датчика кипи такова, что срабатывает при открытии дверки от попадания света. (При этом автоматика включена, котёл не работает).
    Установка датчика здесь ни при чём.
    Мастер-наладчик при разговоре с ним снова назвал причину "неопознавания пламени":
    неверная настройка горелки ©
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Налипание на трубу (чашу моей ретортной горелки) начинается в одном определенном месте. Оттуда и растет "сугроб". Одновременно сразу по всей поверхности такое налипание не происходит.
    Поэтому чистая справа труба пока ни о чем не говорит.
