Горелка KIPI ROT POWER
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем mibur, 05.06.17.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Горелка установлена без монтажного фланца.
    При работе срез горелки расположен глубоко в топке. На фото с открытой дверкой горка "топлива" находится почему-то на краю топки. Почему?
    "Истина рождается в эксперименте"©.
    А если это "эксперимент Аша"?
  2. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Вячеслав со всем уважением к Вам - эксперимент проводят далеко не Нубы и не назло Кипи, которую сами же и продают. Задача только понять на сколько хватит всеядности горелки. Я не буду дальше развивать эту дискуссию - лично мне горелка понравилась и по качеству исполнения и по конструктиву. В остальном я не компетентен - у меня ее нет, вот 200 кубов дров есть и тело на 50 КВт теперь имеется для утилизации последствий ураганов, после сезона готов поделиться)
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Владимир, я ж не сказал...
    Ниже звёздочки - это всего лишь к надписи @Lab900 в его профиле... :)
    И всё же, Ваше мнение, уважаемый Владимир, по поводу горки несгоревших пеллет на краю топки? Может они сжигали при открытой дверце? Смотрели, как же оно там горит?
    Или кочергой пододвинули из глубины топки? Или из колосника трубного совком вынули? Справа "трубу" почистили?
    Я ж рядом не стоял, не фотографировал...
  4. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Дежавю. Только раньше были таинственные корейские инженеры, а теперь таинственный наладчик. Регулировок для настройки горелки Kipi, по сути, всего две: подача воздуха и периодичность вращения камеры. Что тут можно не настроить?
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Подачу воздуха и периодичность вращения:aga:
  6. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Чем это плохо? Разве монтажный фланец не нужен только тогда, когда топка котла недостаточной глубины? В чём практическое отличие горелки установленной с монтажным фланцем, от горелки установленной без него?
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А вес пеллет никак не учитывается? Или настройка подачи воздуха не прямая, а пропорциональная к весу?
  8. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Ну, так и таинственный наладчик мог бы тогда не отделываться простым "не настроена", которое может быть отмазкой на все случаи жизни, а пояснить конкретно, что, например, на пеллетах из лузги подсолнечника требуется подача воздуха с большим избытком не менее столько-то процентов оборотов вентилятора на такой-то мощности и столько-то процентов на такой-то. Вращение камеры сгорания с периодичностью такой-то на такой-то мощности и т. д. Или, хотя бы, указать общую зависимость падения уровня пламени при таком-то качестве топлива, таких-то настройках, такой-то мощности.
    Вес пеллет забивается сразу и затем больше не настраивается.
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Тогда настоятельно попрошу не упоминать его намёки тут. :aga:
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Кстати, наверняка у уважаемых экспертов-испытателей есть ГА.
    Каковы параметры горения при "налипании"?
    Владимир, можете рассказать?
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Вращение в этой горелке второстепенно.
  12. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    То есть, Вы хотите сказать, что всё это время спорили с тем, что горелка Kipi имеет проблемы при использовании низкокачественных пеллет из лузги, основываясь только на словах некоего "засекреченного" наладчика, который, во-первых, лично Вам не знаком, а во-вторых, скорее всего, ни разу не настраивал горелки Kipi на пеллетах из лузги?
  13. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Значит так приехал открыл топку с Кипи и увидел. Горелка не горела - она не мой выбор. Интересоваться особо не стал. Писал выше тесты на лузге в зародышной стадии. Если будет интересно тестеры сами отпишутся. Усееее
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Не могу у того человека из Литвы, спросить видел ли он инструкцию к своей горелке или нет, вроде как понятно всё там расписано. Тут вот какое дело, по опыту могу сказать, лучше работать с оригиналами инструкций, переводят иногда довольно своеобразно ...Хочу заметить (об этом я уже вроде писал в другой теме) разработчик не зря оговаривает ряд условий по монтажу горелки, например то, что на рисунке из этой инструкции.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Неверно. Применяются. В горелке ОПОП, в Платинум Био, в Китурами. Не знаю, что стоит в Кипи и Пелласе.
