Горелка KIPI ROT POWER
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем mibur, 05.06.17.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Видео мин 2.54 количество золы -шлака за сутки, стоимость тонны пеллет на видео около 130 евро.
    Подборка режимов под эти пеллеты (танцы с бубном видимо) эффекта не дала, шлакование как было так и осталось. Автор был согласен на неудобства в виде шуровки (уборки) вручную каждый день на этих пеллетах
    Вывод автора- недельная автономность возможна на пеллетах только соответствующего качества (с сертификатом)
  2. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Шлакование не главное. Главное что бы шлак рано или поздно вылезал в зольник.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Автор ролика приводит сравнение по потреблению газа и пеллет из собственного опыта.
    Его вывод таков, при отоплении пеллетами, нужно стремиться к использованию пеллет относительного качества (низкой цены) и мириться с недостатками и неудобствами, в ином случае...
    Кстати вот и финальная часть. Опыты и эксперименты идут в октябре месяце, а вот что происходит при минус 10, было бы не менее интересно.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Период и продолжительность вращения " трубы" задаётся в контроллере пользователем.
    Имхо, горелку надо устанавливать так, чтобы "труба" была немного наклонена вниз в сторону топки котла. Это предположение :), не утверждение, т. е. имхо...
    Тогда "шлаки" будут легче удаляться при работе и вращении...
    Постараюсь узнать официальное мнение производителя.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Автору тему желаю успехов. Если несложно, желательно вести дневник и всё фиксировать. ИМХО, следует подыскать разных пеллет (с заранее известным качеством) и при примерно одинаковых условиях сравнить работу горелки на этих пеллетах, а потом можно и занятся "подгонкой" под имеющиеся пеллеты (предополагаемые как основные).
  6. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    А зачем тогда поворотная горелка ? У меня на дин+ для трубной горелки хватает одного подхода в месяц.
  7. Bioten
    Bioten
    Bioten
    С самого начала горелка запускалась сразу на пеллетах из лузги подсолнечника. Через день пеллеты сменили на древесные, чтобы было понятнее. Через пару дней будет снова переход на лузгу. Для корректных выводов нужно ещё много времени.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Спасибо за видео с замерами. Первая факельная горелка, которая по качеству сгорания сравнилась с моей ретортной горелкой. А все потому, что роторная горелка Kipi, по организации сжигания и подаче ВВ, очень похожа на мою горелку, только положенную на бок. Отсюда такие выдающиеся параметры по выбросам. И увеличение выбросов, при наличии вращения камеры сгорания, имеют вполне определенную природу. Но, тем не менее, даже при вращении камеры сгорания выбросы достаточно малы по абсолютной величине.
    Мне нравится такой результат.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да, немного жаль, что так получается. Остается только шагающий колосник. Или реторта. ;)
  10. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Посмотрите пожалуйста результаты замеров с ГА.
  11. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Простота хуже воровства. У меня две горелки. Теперь стоит факел, так как уходит в глубокий стоп с пустым шнеком.
  12. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Не Вы, не Я не можем быть специалистами по данной горелке. Скажу больше - эта горелка не мой выбор, я просто являюсь болельщиком качественных решений в пеллетном деле. Практика пользователей именно в России, откуда в Европу уезжает весь хренов дин+, покажет насколько велика автономность у данного технического решения.
  13. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
  14. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Могу идти на спор - Оно будет гореть и долго и на плохих пеллетах, но слой шлаке - прилипнет. При одних настройках попозже, при других быстрей. Или соберется в камешек внутри горелки, который все горение испортит.
  15. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    @Alisan, вчера запустил горелку в работу, провис гофры не наблюдался.
