Горелка KIPI ROT POWER
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем mibur, 05.06.17.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не вижу никакого несоответствия по расположению кучи золы в котле и среза сопла горелки.
    Золы располагается холмом, центр холма находится примерно на срезе сопла горелки. Почему примерно? Потому что оценивать достоверность расстояний и размеров по фото, снятого короткофокусным объективом смартфона, с диким нарушением пропорций, относительно реальных величин, пустое дело.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А вот я скептически отношусь к таким наладчикам. Лузги не ведавшим, а суждение по ним высказывающим.
    Да и монтажник этот вполне может попасть в ту же ловушку с пеллетами, что и поляки. Не имея опыта работы, с по настоящему гадкими пеллетами, позволяет себе делать выводы планетарного масштаба.
    Выше уже писал про свои пеллеты прошедшего сезона. Мне пришлось семь лет ждать появления пеллет такого качества. И до 2016 года я был абсолютно уверен, что моей горелке по плечу пеллеты любого качества. Год 2017 показал, что я сильно ошибался. :aga:
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не то чтобы второстепенно, но, если точнее сказать, не панацея.
    Хотя сам производитель много ставит именно на вращение. Подтверждая это даже в названии.
    А по факту, вердикт уже давно установлен. Как ранее высказался @staska, горелке нужен чистик. Например, как в Терминаторе. И тогда будем иметь по настоящему всеядную горелку. Пусть и с небольшим ухудшением параметров работы.
  4. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    Прикупил вот такой циклончиг. Для того чтобы мешки не волокать. Попробовал на ладошках. Мощно.
  5. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Эту горелку надо погонять на агро пеллетах, за пару суток, неделю работы, все встанет на свои места (если вообще проработает) Получится некий тест максимально приближенный к худшим из возможных древесных пеллет которые могут попасться.
    В прошлый отопительный сезон мне довелось получить экспириенс сжигания агро пеллет. Сложишлось стойкое мнение, агро пеллеты, бытовые котлы, горелки и комфорт мало совместимы. Даже если "котел не тухнет и там более менее горит" это еще не все. Проблема №1 всех агро пеллет повышеная зольность. Проблема №2 больший расход. Котел в буквальном смысле за несколько суток зарастает золой. Расход топлива по сравнению с древесными пеллетами чуть ли не на 1\3 выше. Сама горелка факельного типа с принудительной подачей пеллет в топку без чистика о котором упоминал Анатолий, за 8-10 часов работы заполняется коржом полностью и горение если его так можно назвать переходит в область шнека принудительной подачи.
    Да агро пеллеты это топливо, но оно достаточно специфичное. Для бытового применения агро пеллеты без авто очистки котла и зольника тупиковое направление.
    За 4 отопительных сезона, пришел к выводу что монтирование в дверцу котла помимо простоты монтажа больше + не имеет. По нормальному если ТТ котел переделывать под пеллетный автомат, необходимо подымать котел, а под сам котел монтировать ящик с зольником и в этот ящик уже горелку монтировать. Котел в таком виде остается многотопливным и возможно комбинированное сжигание с одновременной закладкой в котел дров и работой горелки, значительно меньше зарастает золой и имеет в разы больший зольный ящик.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    @motozeb, а чем Вас инфа в соответствующей теме не устраивает? Там вроде как все по полочкам разложено, видео от внедривших пневматику есть. И Вы все это видели.
  7. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    Купил 8 тонн пеллет. 6500р/тонна+4000р доставка манипулятора.
    Не обошлось без накладок. В дороге сломался, встал и перекрыл проезжую часть нанятый мной манипулятор. Приехал к нему, манипулятор умер. Пришлось нанимать второй и перегружать на дороге из первого во второй.
    С бедой по полам привез, дополнительно укрыл.
    Ждем холодов.
  8. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    Доделка циклона. Заказал воздухопровод 10м диаметр 60мм из полиуритана. Приедет рукав, откоректирую открывание/закрывание обратного клапана (или грузик повешу, или резьбу укорочу)
  9. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    Планировал насыпать пеллеты через трубу. Не вышло. Поэтому переставил бункер и переделал шнек (уменьшил общую длину с 2.8 м до 1,3 м. Получилось лучше.
  10. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Да, так однозначно лучше. Циклон осталось только доделать.
  11. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    @Lab900, да, сегодня жду доставки воздухопровода. Получу, доделаю, отчитаюсь.
  12. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    Получил воздухопровод. Собрал циклон. Включил. Засасывает пеллеты, НО не поднимает их в бункер. В общем не работает. Наверное мощности пылесоса не достаточно.
  13. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    Подал в середине августа напряжение в сеть дома 560Вт по своей глупости.
    Отключили электричество, завел бензогенератор, "прогазавал" с нагрузкой - контроллер Plum с насосом, датчиками, шнеком и горелкой.
    Итог: вышел из строя контроллер Plum 850 и циркуляционный насос grundfos alpha 2.
    Друг КИПовец заменил варистор в плате, контроллер ожил. КИПовец похвалил плату, не сгорела и не рассыпалась как "Китай". Насос оживить не получилось. Из видимого вышел из строя конденсатор. Заказал конденсатор под заказ, заменил, не ожил. В сервисе сказали - ремонту не подлежат, запчастей нет. Купил насос Calpeda NC3 25-60 180. Итальянский Итальянец.
    ВЫВОД - Никогда не прогазовывайте генератор с подключенными к нему приборами!
  14. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    УЗИП - Нам балбесам в помощь) Как меня предупредили хотя бы на линию ввода в дом.
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ну или РН. Вообще с генераторами нужно быть осторожнее. Много бед иногда приносят.
