Горелка KIPI ROT POWER
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем mibur, 05.06.17.
  1. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    Таки ДА!
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В этих случаях УЗИП не помогает.
    Они от молнии.
    Павел правильно сказал.
    Но лучше не газовать... ;)
    Схема источника питания в ecomax850 простая и надёжная.
    По входу варистор и сработал, пал смертью храбрых, и пережёг предохранитель.
    А сам источник питания процессора цел и невредим. Потому что трансформаторный.
    Мудрое решение Plum не делать импульсный источник питания.
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Здесь дело не столько в принципе построения БП сколько в качестве элементной базы и "фильтровой" обвязки, если так можно выразится. По старой работе был опыт как с теми, так и с другими. Не могу сказать, что в случае форс мажора одно надёжнее другого. Бывало что трансформаторник дох, а импульсники вокруг живы, и наоборот. А учитывая малые габариты, малую материалоёмкость и т. д., то понятно сползание производителей к импульсникам.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Импульсные имеют преимущества перед трансформаторными по многим параметрам, но которые в данном месте и при данной мощности ИП не востребованы.
  5. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    Как выгоднее в плане расхода пеллет настроить работу горелки:
    1. Включается при достижении температуры, нагревает, выключается (цикл 2...3 раза в сутки).
    2. Нагревает до заданной температуры и поддерживает её
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Всё зависит от того как может горелка на конкретных пеллетах и в ваших условиях поддерживать низкую мощность. Как правило, в межсезонье выгоднее до определённой Т улицы, использовать старт/стоп. Это позволяет сжигать пеллеты при оптимальных настройках, что в конечном итоге приводит к определённой экономии.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Контроллер должен управлять котлом, поддерживая температуру котла с некоторым гистерезисом.
    И управляет каждым контуром Системы Отопления (СО). Как правило, это смесительный узел на каждый контур с сервоприводом.
    Примеры схем есть в инструкциях контроллеров.
  8. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    @slava137, выложите схемки тут пожалуйста
  9. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    Тут вчера поковырялся в комнатной панели ecoSTER 200 оказалось там куча годных настроек. Я настроил температуру по часам. Когда в доме никого нет и когда мы спим температура 20оС, когда не спим и дома 22оС. Полезный, удобный девайс. Рекомендую.
    И да горелка всё ещё работает и радует меня и мою семью безотказной работой. Спасибо Человеку который придумал в принципе пеллетную горелку. И kipi с Plum в частности. Как же я рад покупкой автоматического отопления!
  10. leo270474
    leo270474
    leo270474
    То что вы нашли. :)] Эт только Десятая часть от того что должно быть. :|: Пользуюсь этими девайсами в каждой комнате и Удаленно на протяжении 9лет. Система ВАТСС и Хоневел. https://www.google.ru/search?q=программируемый+термостат&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiUk5Dc6tnWAhWqNJoKHTmZDRwQ_AUICigB&biw=1533&bih=763 Чем все накачалось. И чем закончилось. :)]:super::victory:
    Ваттс вижин. В действии.
  11. Jurij177eu
    Jurij177eu
    Jurij177eu
    г. Рига
    Рад за вас)
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Схемы и рекомендуемые параметры настроек
  13. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    @leo270474, для меня и это прорыв! После каменного века!)
  14. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    Вот только что сфотал. Горелку не чистил.
    Котел весь в "саже" из-за работы ниже 60оС. Какое бюджетное решение есть для моего котла (трехходовой клапан?)?
  15. Timur1973
    Timur1973
    Timur1973
    Мособл
    Я себе поставил VTC511 на дюйм с четвертью на 55 градусов. вы можете на 65.
    Такое решение лучше любого трехходового крана (на мой взгляд) так как там два термостата- кривая смешения более плавная. И более быстрая работа. И главный плюс - в два раза дешевле чем трехходовой овентроп с термоголовкой. Про сервопривод даже говорить не буду.
