Горелка KIPI ROT POWER
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем mibur, 05.06.17.
  1. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    @Timur1973, ESBE? Чугун Швеция? Скиньте фотку пожалуйста как у Вас реализованно, я повторю.
    Сечения достаточно?
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В котле можно (нужно) поставить макс температуру 70-80°С. Задействовать (установить) смесительный узел с мотоприводом для управления контуром СО. 850й контроллер будет им управлять, используя, в том числе, сигнал термостата. И включить режим "Надзор".
    Котёл с горелкой будут жить своей "правильной жизнью", СО - своей. Тоже правильной.
    В противном случае, когда котлом управляют системой отопления, ничего путного не получится.
  3. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    Будет работать?
  4. Timur1973
    Timur1973
    Timur1973
    Мособл
    Конечно, но вопрос как.
    Мне кажется, у вас не хватает грубого фильтра еще- перед насосом.
    Не хватает воздухоотводчика в идеале после насоса верх должен отводчик стоять, а влево вода пошла.
    Постараюсь сфоткать сегодня завтра и выложу.
    Сам обвязку тоже хотел сделать нормально, из трубы. Но нормального сварщика не нашел и пришлось все из латуни крутить.
  5. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    @Timur1973, @slava137, С освещением проблемка. Есть основная линия труба Ду50 идёт на верх, оттуда сливается трубой Ду40.
    Для работы насоса сделал байпас из трубы Ду25, для этого на Ду40 установил обратный клапан шаровой.
    Если я перед насосом установлю ESBE VTC511 он будет работать?
  6. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    @slava137, чистил горелку, нашел подшипники.
    Всё таки радует меня горелка простотой, чистотой. Поляки молодцы.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Было бы понятней, если бы описали кратко, как разбирать и фото этапов разборки привели.
    Между трубами насколько чисто было? Или там была зола?
  8. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    Открутил четыре винта-располовинил горелку. Открутил четыре болта-подшипники. Всё чисто везде.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А между трубами смотрели?
  10. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    Руки не дошли/не было желания. Визуально чисто.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В очередной раз напомню, что подобная информация имеет ценность лишь при озвучивании "пробега" горелки. Хотя бы примерно, сколько пеллет сожгли?
  12. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    @Alisan, С 01.06.17 по 08.10.17 ~700 кг.
  13. Timur1973
    Timur1973
    Timur1973
    Мособл
    @mibur, возможно вам будет интересно сравнить камеру сгорания с "коллегой-поляком" пеллас.
    Интересно, кто кого "дорабатывал"?
    pellasX-Timur1973-0011.jpg pellasX-Timur1973-0012.jpg pellasX-Timur1973-013.jpg pellasX-Timur1973-014.jpg
    А также вопрос по выходу золы - в каком виде она у вас?
    я кроме как на своей больше ни у кого не видел такого- возможно, такой вид шлака характерен только для "трубчатых" камер сгорания?
    Он именно так и устанавливается.
    Если идти от обратки - Кран-Насос-грубый фильтр-лепестковый обратный клапан-кран- эсби чугун на дюйм или более- а далее развилка- обратка из дома прямо (синяя), сбоку подача/подмес *красная)- тройник подачи (подача на обратку на эсби и подача в дом)- кран- группа безопасности-выход из котла.
    Что по мне так вы уже правильно сделали, что не допустили в обвязке ПП или МП как не редко делают.
  14. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    @Timur1973, киньте фотки как он у вас смонтирован пожалуйста.
    По отличиям kipi и pellas. У pellas есть поворотные пластины у kipi их нет.
    Камера у kipi цилиндр у pellas многоугольник.
    Вентиляторы разные.
    У pellas есть монтажный элемент?
  15. Timur1973
    Timur1973
    Timur1973
    Мособл
    Монтажный элемент? уши крепления есть.
    если про утеплитель вокруг камеры, то нет- пеллас вставляется и за дверкой внутри торчит сантиметров 15. У меня котел Драгон, камера у него очень глубокая и факел даже на максимуме не достает стенки.
    Хотя всеравно есть мысли поставить какой нибудь "шамот"
    Что по пеплу/золе скажите? похоже?
    у меня такие штуки на любых серых пеллетах.
    Фото сделал. Вечером обработаю и закину.
