Горелка KIPI ROT POWER
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем mibur, 05.06.17.
  1. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    @Timur1973, купил клапан esbe и 4 американки. Буду трубу на резьбе монтировать
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    У кипи эта деталь называется:
    "Тепловой экран - монтажный фланец"©
  3. Timur1973
    Timur1973
    Timur1973
    Мособл
    Я себе вот так сделал.
    Все делал по учебникам де дитрих (рекомендую скачать если еще не скачали. если в курсе вопроса то пардоньте).
    Как говорил выше- тоже ниодного ПП или МП в обвязке. Хотя с МП было бы намного проще.
    Сама система на первичном и вторичных кольцах - 32МП идет в дом, там раздает по одинарному коллектору из чугунных тройников 1 1/2 дюйма и уходит обратно в котельную.
    Общий вид
    Насос вертикально, подача вверх на четверник, вверх воздухоотводчик, вправо расширитель, влево в котел.
    Эсби, сверху обратка, справа малый круг
    Сверху вниз - подача, малый круг, обратка.
    Общий вид сбоку - термометры. Группа безопасности на тройнике 1 1/2 (чтобы гарантированно быстро выходил воздух - типа по де дитриху)
    Кстати, чем еще хорош эсби - если вдруг температура будет не айс после него, то можно просто выкрутить сам элемент и заменить (например с 55 на 60). Или если вдруг сломался элемент, то его замена всего 1500р. (элемент=термостат)
  4. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Из более дешевых вариантов термостатических клапанов для ТТ - 358G6094, 359G6095 Uni-fitt (он же barberi).
  5. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    @Timur1973, бункер для пеллет кажется маленький?
  6. Timur1973
    Timur1973
    Timur1973
    Мособл
    250кг без бортов, до 400кг с бортами.
  7. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    @Timur1973, Какая отапливаемая площадь? Из каких материалов дом? Высота потолков? И расход пеллет в сутки/неделя/месяц?
  8. Timur1973
    Timur1973
    Timur1973
    Мособл
    140м2.бревно 28см. Дом собран на Клималан (овечья шерсть), часть стен утеплена дополнительно 15см (часть кухни и ванная с сауной). Кровля - ППУ двухкомпонентный почти 20 см. Пол 10см пеноплекс. Потолки 2,9м. По прошлой зиме расход получился примерно 750 кг без ГВС с режимом антизамерзания на рабочей неделе (в доме бывали на выходных).
    Сейчас купил 5 тонн по 5600.
    Надеюсь должно хватить до апреля-мая.
  9. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    А с чего такой расход большой?
    Я за зиму 3,5 тонны с поддержанием 15 на недели 20 выходные с более худшим утеплением имею.
    Единственное потолки у меня ниже чуть, с радиаторным отоплением.
  10. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    @Timur1973, 5600р/тонну в Москве? С доставкой?
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Валер, вы же сами потом уточняете ряд допов, как то:
    ... и т. д. Очень много, трудно учитываемых, "обстоятельств". Это и режим использования и семейные "привычки", часто дурные:aga:. Вот, у меня, странное дело, расход при зимнем поддержании был всего в два раза ниже чем на постоянке. Хотя, конечно, всё равно велик. Но от сруба и не жду большего. И заранее знал об этой "особенности" данного вида жилья. Пока терпимо. Станет невмоготу, буду чесать репу, и возможно (о ужас!) "зашьюсь в плёнки и утеплители";)
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Уточнение. :)
    Считает не горелка, считает контроллер Plum ecoMax...
    @Timur1973, Подскажите, пожалуйста, конструкция шнека (бункера) какая? Внутри трубы просто спираль? Или осевой шнек? (Спираль на оси). Есть ли прозрачное смотровое окно вверху трубы?
  13. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @Павел К., Так у человека вообще антизамерзание на рабочей недели... Для меня это не более +10 должно быть а то и всего +5
    Может @Timur1973, расскажет что для него это значит...
    Хотя если он с +5 до +25 дом выводит то запросто можно на такой расход выйти.
    Не экономный такой режим обсуждали вроде как такую тему...
    А мне вот жалко улицу топить стало... Или бюджет домашний...
    Утепляются начал 100 мм и вентфасад. Посмотрим как это повлияет на расход
    Есть желание уложиться в 3-3.5 т для ПМЖ :|: а если ещё и с ГВС вообще песня будет...
  14. Timur1973
    Timur1973
    Timur1973
    Мособл
    @slava137, Конечно, горелка "безмозглая". В данном случае я говорил вообще. Хотя по сути верное замечание)
    Шнек- простая спираль. Без оси аля китурами. При этом в транспортном положении она была согнута на 180 градусов. Чуть распрямил руками и вставил без проблем. Было 250 кг крайне низкокачественных пеллет- почти труха- шнек благополучно все поднял. Поэтому не оставляю мысли попробовать овес.
    Окошка нет. Даже нет защиты от переполнения (или может вшито в защиту двигателя по мощности). У китурами был такой- окошко с мембраной, на кнопочный выключатель.
    Касательно обогрева - антизамерзайка - сначала ставил 12, а потом стал 15. Все таки с 12 градусов до комфорта быстро не поднять. 15 градусов оказалось идеальным значением именно для моего дома.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Timur1973,
    У кипи аналогично, спираль. И тоже на 180 сложена при транспортировке.
    Окошко есть. Видно, как плохие мягкие пеллеты крошит на опилки.
    Овёс интересно, да. Во всяком случае, он не будет крошиться. Какова его теплотворная способность? Каков урожай с 1 сотки? (Или 1 га).
    Ещё косточки от ягод, пишут, можно...
