Горелка KIPI ROT POWER
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем mibur, 05.06.17.
  1. Timur1973
    Timur1973
    Timur1973
    Мособл
    @slava137, Если подсох овес, то можно снять до 13000-14000 кдж (при 18 с нормальных пеллет)
    золы может быть до 5-6%.
    Но! Большая насыпная плотность (в сравнении с щепой и опилками), удобная транспортировка, подача в горелку (дозирование) говорят за овес.
    Самое разумное покупать перед свежим урожаем, когда фермеры сливают остатки прошлого года.
    В прошлом году некто на авито продавал самосвал за 4000р/т- пока думал куда сгружать кто то купил.
    Урожай везде по разному, но пара тонн с га почти всегда получается.
    Предполагаю, что самый лучший вариант скооперироваться с каким то фермером. Если заплатить в апреле, то в августе по 1500 можно будет получить. Наверное.
    Вопрос который я не смог решить- как (для оптимальной работы горелки) смешать пеллеты с овсом пополам?
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А что, если не смешаны, не горит?
  3. Timur1973
    Timur1973
    Timur1973
    Мособл
    Как понял, мозги горелки при 50/50 нормально просчитывают горение и прочая. Видимо 13000кдж маловато (хоть и можно настроить).
    Возможно, пеллеты поджигают овес (улучшают горение).
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Маленькое уточнение.
    Если 18, то это энергия в МДж...
  5. Korotaew
    Korotaew
    Korotaew
    Смешивать можно в нижней части бункера. Типа перегородка в бункере допустим 1/3овса 2/3пеллет. В зоне забора шнеком слева овес, справа пеллеты. Главное рассчитать пропорции перегородок и то чтобы они не мешали свободному падению топлива.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Тогда уж точно без ЛЗ не обойтись :)
    (Теплотворная способность разная, а процентное соотношение может "гулять")
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ради такого можно два бункера и два шнека поставить с Y - образным сумматором. Причем, второй шнек запускается одновременно с первым, а длительность работы можно вручную устанавливать (ждущий мультивибратор с регулируемой длительностью импульса, например, на 555 таймере). Тогда процентное соотношение можно оперативно менять. Перегородки в одном бункере после заполнения не переставишь...
  8. Timur1973
    Timur1973
    Timur1973
    Мособл
    Бегло посмотрел, что яндекс дает по запросу "Смесители сыпучих продуктов".
    Наиболее частое решение- бункеры со шнеками и, видимо,
    Наверное, лучше в бункере (для предварительного складирования) подсушить овес и сжигать его чистоганом.
    Организация смешения может оказаться экономически нецелесообразной.
    Интересно, сами поляки жгут все эти овес и косточки? А есть ведь еще угольный горошек!)
    И может ли уважаемый автор темы сфотографировать лоток для золы перед очисткой?
    Желательно при естественном освещении чтобы понять цвет золы - коричневая/серая?
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Один человек рассказывал, что в Чехии специально выращивают овёс (специальный=?)для сжигания .
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Уважаемые господа, почитатели овса и прочих сельскохозяйственных радостей.
    Не забудьте про на порядок большее количество золы, сводящее к нулю одно из главных преимуществ в пеллетном отоплении - удобство его использования.
    Котел для биотоплива нужен со всеми очистками и огромным, или автоматизированным, зольником. Чтобы отопление хоть сколько-то было комфортным.
    А по факту, я лично не понимаю. С одной стороны, высокие требования к возможностям дистанционного контроля за горелкой и котлом, с другой стороны, желание использовать топливо, за которым нужны гораздо более частые физические контроль и очистки котла, чем это возможно на древесных пеллетах.
  11. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    Зола
  12. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    Встроил трехходовой клапан ESBE VTC511 60oC. Клапан работает.
  13. Timur1973
    Timur1973
    Timur1973
    Мособл
    Очень интересно!
    Совершенно два разных цвета. И странно- нет спекшихся "гранул"- у меня такие гранулы на любых пеллетах кроме экспортных выбеленных по 10р/кг.
    Вы после установки ставили внутрь короткий уровень? Может наклонена чуть вперед вниз?
    Отлично!
    Но если не секрет - а почему вы не желаете поставить воздухоотводчик сразу после насоса, а перед (согласно всем возможным схемам) фильтр грубой очистки?
    Просто ведь реально может где то отойти окалина и попасть на пластиковую крыльчатку. Или застрять между ротором и статором. Да и после сборки (если собирали на лен) все равно немного где нить да и лишнего было.
    И по термометрам не думали?
    я сделал три- подача, обратка и после смешения.
    Во-первых, благодаря первому термометру понял, что неверно расположил "датчик котла" - сбоку- он срабатывал на 2 градуса раньше. Сейчас поставил 10 см до выхода из котла- температура термометра совпадает с датчиком. Во-вторых, я всегда могу проверить, что клапан термостата не залип/работает. В-третьих, всегда могу точно узнать Т обратки и разницу и внести изменения в скорость насоса.
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А сам контролер разве не даёт такой инфы?
  15. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    @Timur1973, у меня недостаточно места. Да и проверить клапан можно рукой.
    Уровень наклона в горизонт. Дверца вертикальна, а значит по другому установить не возможно.
